268 страниц V  « < 217 218 219 220 221 > »
Basill
сообщение 2.7.2015, 10:57
Сообщение #4361
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Если осцилограмму намагничивания для удобства "перевернуть" (поменять местами щупы), то она становится похожей на нормальную, но при небольшом заполнении. На каком заполнении снималась осцилла намагничивания? Для контроля насыщения сердечника СТ надо снимать на максимально возможном для конкретного аппарата заполнении, отключив примочки типа сна и т.п.
Если снималось при том же заполнении (полном), что и нижняя осциллка на ключах - то очень странное получилось намагничивание на ХХ. icon_rolleyes.gif
Если при меньшем, то похоже на норму. При напряжении на банках 300В, резисторе 1 Ом, масштабе по вертикали 0,5 В/дел, по горизонтали 5 мкс/дел (а не 5 мс/дел), то индуктивность намагничивания первички СТ получается порядка 1200 мкГн, ток намагничивания около 1А. Для частичного заполнения всё выглядит неплохо, но насыщение надо обязательно проверить на полном заполнении.
А вообще-то мои фантазии относятся к классическому бармалейнику. Управу Толяна пока не делал, так что лучше послушать мнения практических АВТ-шников.
Может, регенеративный снаббер дает такую картину намагничивания?
pik
сообщение 2.7.2015, 13:08
Сообщение #4362
Из: г.Саратов
Пользователь №: 13404
Basill спасибо за ответ.Осциллы снимались одинаково,на полном заполнении, менял только щуп сциллографа(1:1 или 1:10). При измерении намагничивания регенерат, выходные диоды отключил, то есть вторичка висела в воздухе. Пробовал даже снаббера с ключей отключать - результат почти такой же. Сначала мерял с латром, потом и его отключил и 220в подавал напрямую. Длительность 5. . что то я задумался. . .Пишу с работы, отвечу вечером.
pik
сообщение 2.7.2015, 21:02
Сообщение #4363
Из: г.Саратов
Цитата(pik @ 2.7.2015, 10:08) *
Длительность 5. .
Конечно же 5mks.
Цитата(KT117 @ 2.7.2015, 15:41) *
Осцилка на ключах нормальная
Про калькулятор лысого вспомнил когда транс уже намотал и впаял. Поэтому сейчас и ловлю блох. когда пробовал на балласт до 30А особо ничего не грелось и не пело, Вентилятор был отключен. Но больше подавать страшновато, пока не пойму что с осцилами намагничивания.
KT117
сообщение 2.7.2015, 21:07
Сообщение #4364
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Проверьте подключение щупов ослика по приведенной картинке с калькулятором Лысого. И покажите картинку с выхода диодов-вдруг попутали фазировку
И про транс поподробнее-как делали зазор, какой материал, как и чем мотали. С трансом никогда проблем не было в этом аппарате-намотал, впаял, проверил осцилки - и на балласт, подгонять шунты
Сообщение отредактировал KT117 - 2.7.2015, 21:12
pik
сообщение 2.7.2015, 21:58
Сообщение #4365
Из: г.Саратов
Так насколько я читал, в калькуляторе лысого диоды не участвуют, и во время снятия осциллы они отключены. Толян в свое время писал "Для 160 амперного аппарата - в два провода 1,5мм диаметром с огромным запасом при витках - 32 на 11 вторички" так и делал. вторичка проводом 0,8*40. К сожалению этикетку от феррита потерял , помню было Р40 написано, размер в мм как у автора. Зазор пропилил алмазным диском на 2/3 толщины, местами ширина пропила до 0,5мм
На страницах ветки нашел похожую проблему, только чем кончилась не понял http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=208359 осцилла почти как у меня
KT117
сообщение 2.7.2015, 22:10
Сообщение #4366
Из: г.Кишинев
Это само собой понятно-что диоды не участвуют, снимать осцилки калькулятором Лысого можно и при наличии только одной первички. Я говорил про другое- про правильность подключения щупов ослика при проведении измерений. От этого зависит вид осцилок. Обратите на это особое внимание.
А так по СТ особых претензий нету-если матерьял действительно Р40-все должно работать.
А вот осцилку с выхода все таки хотелось бы посмотреть ( НЕ в калькуляторе Лысого-а при штатном включении, на ХХ) icon_smile.gif не стоит жадничать для форумчан
Сообщение отредактировал KT117 - 2.7.2015, 22:16
pik
сообщение 2.7.2015, 22:23
Сообщение #4367
Из: г.Саратов
Да я щас все отдам для своих icon_biggrin.gif немного погодите верну все на место
На выходе аппарата на ХХ 80вольт, вот осцилла с клемм(Масса на - щуп на +)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
2297 x 1655 (901.28 килобайт)
Сообщение отредактировал pik - 2.7.2015, 22:50
KT117
сообщение 2.7.2015, 22:52
Сообщение #4368
Из: г.Кишинев
Нормальная осцилка. ( Правда, есть вопросы по качеству шнура-но это отдельная тема)
Для своего успокоения можете еще раз проверить на калькуляторе Лысого с ПРАВИЛЬНЫМ подключением щупов ослика icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 2.7.2015, 22:56
pik
сообщение 2.7.2015, 22:56
Сообщение #4369
Из: г.Саратов
То есть с диодами, не отключая их? Снаббер регенерат тоже подключен.
Шнура у меня два. 1:10 использую напрямую, а 1:1 через резистор 100 Ом
Сообщение отредактировал pik - 2.7.2015, 22:59
KT117
сообщение 2.7.2015, 23:01
Сообщение #4370
Из: г.Кишинев
Шнур-невысокого качества, если посмотреть на картинку видны как бы ходы растра задним числом. То есть сигнал прошел, а сзади идет фантом меньшей силы. Особо видно на вертикальных линиях
К стати, на картинках размагничивания это тоже видно-всякие обратные петли луча развертки
Сообщение отредактировал KT117 - 2.7.2015, 23:09
толян
сообщение 2.7.2015, 23:21
Сообщение #4371
Пользователь №: 13490
Цитата(pik @ 1.7.2015, 23:11) *
Кто подскажет в чем причина? и можно ли давать полную нагрузку балластом?
В таких случаях надо чётко указывать где находится нулевая линия , то есть точка отсчёта. Тогда можно составить картину происходящего. По второй осцилле - всё нормально, включайте и варите .
Сообщение отредактировал толян - 2.7.2015, 23:23
avlozitski
сообщение 2.7.2015, 23:43
Сообщение #4372
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Так делать не стоит, резистор 100 ом образует с входным сопротивлением осц. делитель не скомпенсированный по частоте или проверьте с этим резистором форму сигнала , где известна, например вых ШИМ.
pik
сообщение 3.7.2015, 0:16
Сообщение #4373
Из: г.Саратов
Цитата(KT117 @ 2.7.2015, 19:42) *
А что насчет полярности щупов?
полярность такая.
Для эксперимента попробовал намотать на ш сердечнике пробную обмотку и подключил. пила ровная. Может я пропил маленький сделал? можно ли уточнить это частотой или еще как?
Сообщение отредактировал pik - 3.7.2015, 0:22
avlozitski
сообщение 3.7.2015, 9:28
Сообщение #4374
Из: гМинск
Цитата(pik @ 3.7.2015, 0:16) *
полярность такая.
А индуктивность не измеряли? У меня ломанное и склеенное через чек, 30 витков показывали 1mH
pik
сообщение 3.7.2015, 11:42
Сообщение #4375
Из: г.Саратов
Индуктивность не мерил, пока нечем. Отпишусь позже. Интересна индуктивность также у пропиленых колец.Кто изерял отпишитесь пожалуйста!
ERika
сообщение 3.7.2015, 11:44
Сообщение #4376
Пользователь №: 24851
Цитата(pik @ 2.7.2015, 23:34) *
концы осцилла кажется правильно...нулевая линия по центру. 5мкс/дел . 0,5вольт/дел
ПМСМ нормальная картинка тока намагничивания для именно кольца с пропилом. Там ведь часть магнитопровода, получается, насыщается на ХХ. Как абсолютно корректно загнать сие в симуль, к примеру, не представляю, но если навскидку, получила такую картинку, по-моему вполне похоже:
P.S. Да, картинка у Вас всё же явно перевёрнутая. Индуктивность первички у меня в симуле 2000мкГн.
полярность такая...
Раз такая, как KT117 нарисовал, значит точно наоборот щупы подключили.
Сообщение отредактировал ERika - 3.7.2015, 13:17
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1440 x 259 (16.17 килобайт)
avlozitski
сообщение 3.7.2015, 15:35
Сообщение #4377
Из: гМинск
KT117, сильно обрезал картинку, вот так видней
[attachment=39772:2.JPG]
Сообщение отредактировал avlozitski - 3.7.2015, 16:24
pik
сообщение 5.7.2015, 15:47
Сообщение #4378
Из: г.Саратов
Прочитал всех, напряг последние извилины и подтверждаю:ошибся.Вот правильное подключение
2240 x 1655 (870.36 килобайт)
ноль по центру, 0,5в/дел, 5мкс
Взял тестер VC9805A, он показал индуктивность первички 6mH, как бы многовато(может врет?) Чем грозит большая индуктивность? Всем спасибо за участие!
ERika картинка очень похожа!
Сообщение отредактировал pik - 5.7.2015, 15:56
oleg1ma
сообщение 5.7.2015, 16:50
Сообщение #4379
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если кольцо неломаное, то так и покажет, все у вас с тр-тором хорошо, двигайтесь дальше.
ERika
сообщение 5.7.2015, 22:46
Сообщение #4380
icon_smile.gif Насчёт индуктивности - прибор как бы и не врёт, но есть тут одно но. Можно считать, что СТ у Вас состоит из двух сложенных вместе колец. Одно сечением 100мм^2 без зазора, и второе сечением около 200мм^2 с зазором. В итоге мы получаем СТ с весьма нелинейной характеристикой намагничивания. Начальная индуктивность - это сумма индуктивностей колец с зазором и без. Начало импульса - ток намагничивания плавно нарастает. Т.к. сечение 100мм^2 недостаточно в принципе, для максимальной длительности импульса аппарата при наших витках, то за 30-40% времени импульса(примерно) это колечко (без зазора) насыщается. Соответственно из общей индуктивности первички, исключается составляющая индуктивности кольца без зазора. Отсюда имеем достаточно резкий загиб вверх далее по ходу импульса. Отсюда и форма намагничивания такой интересной формы, с изломом намагничивания. А индуктивность первички - повторюсь, у нас тут величина переменная. Прибор Вам показывает её начальное значение.
Насчёт чем грозит - согласна с Олегом - ничем не грозит, всё нормально с Вашим СТ.
Сообщение отредактировал ERika - 5.7.2015, 22:56
8 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 dron172
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 8:41
