![]() Полумост, мост с конденсаторным балластом |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
oleg1ma
С вашим материалом ничего придумывать не надо, достаточно посмотреть как устроены SMI модули с гусей и т.п. Не самый удачный вариант, особенно для домашнего изготовления, а уж трехфазный на нем не пройдет. На лом меди с дохлых модулей ничего не купишь, тогда как при умелых руках выгода очевидна, можно использовать охладители с тонкой подошвой и без памперсов. Хороший пример использования на фотках у Дантиста. Так что считаю совет неудачным ![]() -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
На лом меди с дохлых модулей ничего не купишь, тогда как при умелых руках выгода очевидна, можно использовать охладители с тонкой подошвой и без памперсов. Эт точно. Тут несколько фоток по применению дохлых модулей.
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
тогда как при умелых руках выгода очевидна, можно использовать охладители с тонкой подошвой и без памперсов. Хороший пример использования на фотках у Дантиста. Так что считаю совет неудачным ![]() Успехов вам с тонкими охладителями, которые и без медяшек из модулей прекрасно работают с ключиками через слюду, загляните на досуге в ветку AVT-200, там найдете наглядный пример. |
На след неделе буду модулек 900 амперный курочить (летом попалил в 37 кВт аппарате, подвело водяное охлаждение на стадии запуска). Вот там разгуляй
![]() oleg1ma И майский жук летает, не смотря ни на что ![]() Сообщение отредактировал serg247 - 7.2.2015, 1:13 -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 19.1.2015 Из: Ставрополь на Кавказе Пользователь №: 43569 ![]() |
Спасибо,Jorg63,ну во первых так скажем не с нуля,я тоже не пальцем деланый,вы предложите схему рабочего мостового девайса,а я буду ваять.
Спасибо,Jorg63,ну во первых так скажем не с нуля,я тоже не пальцем деланый,вы предложите схему рабочего мостового девайса,а я буду ваять. Не знаю каким пальцем вы деланный, но вашу печать на помойку и без вариантов. я посмотрел внимательно,нефиг там и корректировать,тем более печатка не в ЛАЙКЕ.Понятия в разводке у вас нет высокачастот силовых устройств точно,но это придет со временем опыт. Могу тебе предложить класический баластник ,который отправил тебе в личку. Сообщение отредактировал Jorg63 - 7.2.2015, 16:54 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 ![]() |
Хамьё...
Ной
Не надо передергивать... -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.1.2010 Из: Одесса Пользователь №: 16830 ![]() |
доствлсся по случаю такой вот инвертер [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/229_"]http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/229_MMA_ZX7 -225 .jpg. уже 2раза стрельнули ключи,вот и думаю последовательно а пнрвичку включить конденсатор т.е переделать в кондербаласт.транс кольцо 20/2×4 частота вроде считал 110 кгц.подскажите пожалуйста емкость кондера и можно ли применить в данной схеме 4063d. заранее спасибо.с уважением Олег
Сообщение отредактировал weoleg - 27.6.2015, 9:40 |
доствлсся по случаю такой вот инвертер http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/229_ MMA_ZX7 -225 .jpg. уже 2раза стрельнули ключи,вот и думаю последовательно а пнрвичку включить конденсатор т.е переделать в кондербаласт.транс кольцо 20/2Ч4 частота вроде считал 110 кгц.подскажите пожалуйста емкость кондера и можно ли применить в данной схеме 4063d. заранее спасибо.с уважением Олег индуктивность рассеяния транса хотелось бы узнать. от этого параметра и пляшет кандюк баластный.Также количество вторички витков,чтобы примерно знать витки первички,возможно придеться понижать частоту кстати ссылка не открываеться! Сообщение отредактировал Jorg63 - 26.6.2015, 21:42 |
сорри протупил 110кгц частота генератора 3846 надо поделить на 2 получается 55кгц .вторичка 2×4
сорри протупил 110кгц частота генератора 3846 надо поделить на 2 получается 55кгц .вторичка 2Ч4 0.33-0.47 микрофарад емкость для начала нужна баластная.набрать баян из 3-4 кандюков желательно хорошей пленки.напряжение 400-600 вольт хватит. возможно придеться скоректировать нагрузочный резистор транса тока в сторону уменьшения/ Но прежде всего вам надо найти причину выхода ключей в предыдущих случаях. возможно что то не так и управлением.драйверами и т.д,если проблемы остались то перевод моста в баласт ситуацию не улучшит точно. Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.6.2015, 16:40 |
спасибо откликувшимся да вот даже не знаю что сказать транзюки умерли тихо что в первый что во второй раз пробиты накоротко более ничего не умерло не знаю может транзюки на 40 a не выдерживают.Смущает еще схема драйвера 1б0 нан затвор-емиттер непонятно
Сообщение отредактировал weoleg - 27.6.2015, 18:21 |
спасибо откликувшимся да вот даже не знаю что сказать транзюки умерли тихо что в первый что во второй раз пробиты накоротко более ничего не умерло не знаю может транзюки на 40 a не выдерживают.Смущает еще схема драйвера 1б0 нан затвор-емиттер непонятно Смотрите может проблемный транс,может насыщение феррита транса. нашел схему в своих архивах этого сварника,действительно драйвер на мой взгляд не очень, емкость по затворам у меня на схеме 103 нан,это уж слишком вероятно завал фронтов идет и ключи по перегреву вылетають.Осцилографом гляньте сигналы на затворах без силы и все будет видно откуда ноги растут.Затворную часть схемы драйвера надо думаю переделать.По схеме нет там кандюка в первичке транса,возможно не симметричное подмагничивание идет и вылетают ключи. поставтье кандюк обязательно по первичке. там вроде отдельным модулем идет драйвер.ключей данных хватает за глаза для сварника точно. Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.6.2015, 8:35 |
можно ли в данной схеме применить 4063D вместо RGH60F5DPQ
Сообщение отредактировал weoleg - 29.6.2015, 8:43 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.3.2014 Из: Днепропетровск Пользователь №: 38719 ![]() |
Такие транзисторы применять можно. Посмотрите на "Радиокотах" как я дорабатывал несколько подобных аппаратов.
Сылка- http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3...63&start=60. Сообщения- Сергей Н на 4 странице. Я в силовой части также ставил транзисторы FGH40N60SFD(брал у Александра из Кременчуга http://electroniccomponents.com.ua/compone...60sfd-600v-40a/ ) они чуть дешевле чем 4063D. Сейчас для управления силовыми транзисторами применяю кольтовские драйвера (они без отрицательного смещения, поэтому ТГР оставляю родной). Частота преобразования установленная изготовителем, в тех аппаратах что я дорабатывал, была 33-35кГц. Печатные платы в lay и фото могу выложить, если надо. Конденсатор последовательно с первичкой СТ никогда не устанавливал. Сообщение отредактировал MSN3 - 29.6.2015, 23:24 |
решено переделаю драйвер уж оченно мне он не нравится екость завора 2нф в тут еще 103 в затвор зкчем так сделали не пойму ну никак пока заказал 4063 все таки запас по току .Ну еще думаю по сапрессору параллельно ключам поставлю у кого какие мысли по этому поводу?Кольтовские драйвера это с 973 транзистором?
Сообщение отредактировал weoleg - 1.7.2015, 8:14 |
.Ну еще думаю по сапрессору параллельно ключам поставлю у кого какие мысли по этому поводу? Хуже точно не будет. Но не помешает вам еще и глянуть линейность тока через первичкую обмотку на холостом ходу,глянуть можно на нагрузочном резаке транса тока осцилографом. А кондюк по первичке всеже установите,постоянную составляющую,если такова присутствует из-за не симетричности плеч моста,уберете.В вашем аппарате микрофарада 4-5 наберите емкость. Сообщение отредактировал Jorg63 - 1.7.2015, 8:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 18:15 |
