4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Katbert
сообщение 18.3.2008, 11:31
Сообщение #41
Из: SPb
Пользователь №: 10205
Цитата(Victor195002 @ 17.3.2008, 20:56) *
2. 2Katbert. А вот автоматы на розетки на 25 А- это точно- криминал. Во всяком случае, думается, Вам надо этим озаботится, потом вряд ли отбрешетесь, когда розетки начнут гореть.
*нервно озираясь* а почему будут гореть?
Victor195002
сообщение 18.3.2008, 12:04
Сообщение #42
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Дорый день.
Также нервно озираясь. Большинство розеток, выпускаемых в настоящее время, расчитано на ток до 16 А. Есть чудо-розетки до 20 А, достаточно экзотичные в приобретении. Есть и те, которые любезно представил на картинке ZavGar. Правда не совсем ясно как вткнуть в её компьютер или тот же чайник, но это фигня icon_smile.gif . А мысль, чтобы "смонтировать и сдать" весьма здравая, а далее пусть заказчик как бы сам и переделывает, а Вы и ни при чем.
Удачи.
Виктор
Katbert
сообщение 18.3.2008, 12:45
Сообщение #43
Из: SPb
Хмм, я так понимаю, розетка на 16А с автоматом на 25А может сгореть только если в нее воткнут что-либо с током больше 16А, так как автомат в этом случае не сработает, правильно? Тогда вопрос, что можно найти в офисе с током в 16А?
сообщение 18.3.2008, 12:49
Сообщение #44
Например, удлинитель, в который натыркано черти-что...
сообщение 23.3.2008, 11:22
Сообщение #45
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Сразу оговоримся, с суммарным током.
Например, шлейф из 8 розеток с компами по 500 Вт.
Скальпель Оккама
Vovan82
сообщение 23.3.2008, 11:36
Сообщение #46
Из: Иваново
Пользователь №: 10340
За границей, в цивилизованных странах на все розеточные группы ставят дифавтоматы и это не модная привычка, там не считают сэкономленные деньги, а стараються чтобы человек прожил долгую и здоровую жизнь. При чем например в Германии ставят дифавтоматы только с механическим расцепителем и тип А, от электронного и типа АС отказались. При чем даже освещение и прочие группы "нижнего этажа" схемы, применёны только 2п и 4п астоматы то есть с разрывом рабочего нуля.
Victor195002
сообщение 23.3.2008, 18:47
Сообщение #47
Из: Москва
Добрый вечер.
Я Вам открою страшную тайну, что в нашем медвежьем краю некоторые вольнодумцы тоже иногда этим балуются, и ничего- пока ещё живы. Ну, да ладно, попомнят они это дело! icon_smile.gif
Удачи.
Виктор
Гость_Гость_Engineer_*_*
сообщение 9.4.2008, 14:08
Сообщение #48
По поводу отнесения компьютера к передвижному ЭП. "Ну не двигаю я его никогда-стоит он и работает, для его работы перемещение не нужно, а когда нужно, то я его отключаю". Т.е. передвижение как таковое во вкл. состоянии не проиходит, потому его можно считать стационарным (пусть он даже и не посажен на анкера в полу icon_smile.gif
Личное мнение проектировщика, который УЗО на компьютерную сеть не ставит.
Victor195002
сообщение 9.4.2008, 18:05
Сообщение #49
Из: Москва
Добрый день.
Поскольку мы уже в этой области обломали несметное количество копий, а вопрос раз за разом поднимается вновь, позвольте отвлечься от моего личного мнения по данному вопросу и привести личное мнение того, кто впоследствии, возможно, будет принимать у Вас электроустановку, а именно мнение Ростехнадзора
Журнал "Новости ЭлектроТехники" №3/2004
Вопрос 2. Какие электроприемники следует относить к стационарным электроприемникам в жилых и общественных зданиях?
Ответ. Термин «стационарные электроприемники» ПУЭ не определен.
К стационарным электроприемникам следует относить электроприемники, которые в процессе их эксплуатации, т.е. находясь под напряжением, не могут находиться в руках человека, не могут перемещаться и питаются электроэнергией по постоянной схеме от стационарной электрической сети.
Применительно к требованиям п. 1.7.79 в жилых и общественных зданиях к стационар-ным электроприемникам, для которых время отключения может быть принято до 5 с., могут быть отнесены электродвигатели общей вентиляции зданий и помещений, насосы, электронагреватели общих отопительных систем и т.п. В промышленных установках к стационарным электроприемникам относится всё стационарно установленное оборудование.
В жилых зданиях для электробытовых приборов, питающихся от групповой розеточной сети, включая холодильники, электроплиты, гидромассажные установки и нагреватели в ванных комнатах и т.п., а также для оборудования общественных зданий, к которому мо-гут прикасаться люди, не относящиеся к квалифицированному персоналу, например, прилавки магазинов, стиральные машины общественных прачечных и т.п., должно быть обеспечено время защитного автоматического отключения питания, соответствующее табл. 1.7.1 и 1.7.2. Если значения времени отключения, указанные в этих таблицах, не мо-гут быть выполнены, должна быть выполнена система дополнительного уравнивания по-тенциалов либо применено УЗО, либо эти две дополнительные меры защиты могут быть выполнены одновременно.
Выбор дополнительных мер защиты и необходимость их выполнения определяются при проектировании. http://www.stcompany.ru/media/zazeml.doc .
Нравится мне этот ответ или не нравится- делать все равно придется в соответствии с толкованием наших умнющих.
Удачи.
Виктор
ВладТ
сообщение 9.4.2008, 20:01
Сообщение #50
Пользователь №: 10604
Конечно это не для всех случаев, но конкретно.
Московские городские строительные нормы МГСН 4.06-03
"Общеобразовательные учреждения" (от 01 июня 2004 г. N 352-ПП)
Рекомендации по проектированию электрооборудования компьютерных классов
ПРИЛОЖЕНИЕ С
1.11 Каждая групповая линия розеточной сети должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с установкой по току утечки не более 30 мА. Рекомендуется установка на ток утечка -10мА.
электроник1
сообщение 12.4.2008, 1:00
Сообщение #51
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
Цитата(Katbert @ 7.3.2008, 17:23) *
Делаю проект офиса. На все розеточные группы (на которых компы и оргтехника) поставил УЗО. Заказчик прислал следующее замечание: "На основании п. 7.1.79 ПУЭ - аннулировать установку УЗО на всех цепях розеточной сети помещений". Видимо имеется ввиду следующее: "Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется". Является ли компы и оргтехника стационарным оборудованием и нужно ли все таки УЗО?
по-видимому, заказчик тут прав. УЗО обязательно к установке только если розетки в ванной комнате в зоне 3, на улице. в остальных случаях вроде не обязательно- только рекомендуется. тут дело клиента- если хочет повышенную свою безопасность- пусть ставит. не хочет- дело его.
Victor195002
сообщение 12.4.2008, 17:55
Сообщение #52
Из: Москва
Добрый вечер.
Не, ну нам и ПУЭ и все заявления Ростехнадзора на этот счет чисто по фиг. Они там сами по себе, а у нас тут своя свадьба icon_smile.gif . Уважаю!
Сообщение отредактировал Victor195002 - 12.4.2008, 18:05
Удачи.
Виктор
сообщение 12.4.2008, 21:09
Сообщение #53
Смайлики, такие страшилки, что же вставить-то?
Наверное, говоря о передвижных ЭУ, постарался бы отталкиваться от рабочего места.
Все переносные эл. приборы, инструмент, включенные в перечень аттесованного стационарного раб. места относил бы к стационарному оборудованию.
Любое оборудование на временных (естественно не подлежащих аттестации) раб. местах- к переносному.
Так будет правильнее.
Скальпель Оккама
электроник1
сообщение 12.4.2008, 22:25
Сообщение #54
Из: г. Волгоград
Цитата(Victor195002 @ 12.4.2008, 17:55) *
Добрый вечер.
сообщение 13.4.2008, 10:32
Сообщение #55
Т.е. закрепленные (бумагой) за рабочим местом (смотровая яма, верстак) приборы и эл.инструмент превращаются в стационар? Что-то тут не так..
сообщение 13.4.2008, 13:01
Сообщение #56
Что-то тут не так..
Олега, подлежит обсуждению, во всяком случае будет понятнее.
Закрепленное, с инвентарными №№ никуда не отдается, используется в пределах этого РМ и ЭС его стационарное.
Например, сварочный аппарат м/эксплуатироваться как на временных РМ так и на стационарных.
Разница в том, что на стацРМ он стоит годами, подключен постоянно по питанию, защитному заземлению, снимается только на ремонт, как и любое другое стац. оборудование.
Речь бы о передвижных, переносных вел для временных РМ.
Скальпель Оккама
сообщение 13.4.2008, 13:24
Сообщение #57
Ну, если транс есть недвижимость (более 18 кг), тогда безусловно.
pvm
сообщение 14.4.2008, 14:34
Сообщение #58
Пользователь №: 10696
Насколько я помню, и представители Ростехнадзора и разработчики ПУЭ 7 издания однозначно определяют пернасной электроприбор как "электроприбор, который работник во время работы держит в руках" и утверждать, что электродрель, аттестованная на данном рабочем месте, превращается в стационарный прибор как-то не корректно.
Прибор - ПЕРЕНОСНОЙ, приношу извинения за опечатку
сообщение 16.6.2015, 9:58
Сообщение #59
Очень Хочется сказать некоторым коллегам. Не не надо нам УЗО и автоматов не надо. А то как что так отключается нафиг! Причину же лень искать! Всё напрямую нужно цеплять, без какой либо защиты. Или поставить шкаф с плавкими ставками на 250 А и к этим ставкам прихреначить розетачные кабели на 2.5 мм и осветительные линии на 1.5 мм! Это и будет грамотно! Пусть всё работает без остановки, пока током "ни кого не убило" же на ваших глазах и пока всё разам не сгорит нахрен!! А если сгорит всё - туда и дорога! Мы же любим строить и провода плести чисто инстинктивно как природные, настоящие пауки!?Бабло самое главное любим за это получать!? Так что хай горит ярче всё, да побыстрее!!!
Если в нормах и ПУЭ НАДЕЛАЛИ ЛАЗЕЕК чтобы не устанавливать УЗО, то в топку их!! Или по прямому назначению в сартиры! Жаль только что бумага жестковата и вредными чернилами (красками) содержащими тяжёлые металлы напечатана вся эта ахинея! Ради прямого назначения лучше было бы и чернил не тратить! А авторов всей этой ахинеи на мыло!! В месте с их почитателями- ленивыми электрикам!
УЗО нужно везде! И на линии освещения и на стационарное оборудование -ОДНОЗНАЧНО!!! Даже на длинные цепи питания охранно - пожарной сигнализации УЗО нужно устанавливать. Так как эти цепи 220В могут быть длинными и проходить неизвестно где! То есть из за утечек тока на землю от них могут быть электропоражения и возгарания! Тем более что современные сигнолизации способны работать автономно, за счёт аккумуляторов, в течении нескольких суток!
zpi17@yandex.ru
Student_007
сообщение 16.6.2015, 11:04
Сообщение #60
Пользователь №: 41900
А мне тут наврали что не везде нужно.
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
Этот пункт кратко " из двух зол меньшее"
Если есть денежные средства и предпосылки к установке( высота) ставьте, никто не запрещает.
Но пихать бездумно УЗО где можно и где нельзя это перебор.
Что случить потом спросят, почему не сработала сигнализация и как там оказалось узо например.
Так что все хорошо в меру.
Сообщение отредактировал Student_007 - 16.6.2015, 11:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 5:41
