Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
19.11.2007, 12:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
да хрен его не знает скока можно вытянуть, по идее от феррита мало что зависит, то сколько можно вытянуть зависит от сечения обмоток, а так как на такой сердечник понадобится около 30 витков первички и следовательно 10 вторички я думаю сильно толстые жгуты туда не впихнуть несмотря на гигантские окна, да и чередовать придётся 4ре слоя наверное, а разбивать на слои вторичку дикая засада.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
19.11.2007, 14:47
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
да хрен его не знает скока можно вытянуть, по идее от феррита мало что зависит, то сколько можно вытянуть зависит от сечения обмоток, а так как на такой сердечник понадобится около 30 витков первички и следовательно 10 вторички я думаю сильно толстые жгуты туда не впихнуть несмотря на гигантские окна, да и чередовать придётся 4ре слоя наверное, а разбивать на слои вторичку дикая засада. Чё это 30 витков? Сечение как я понял 28х28мм. Там по максимуму 20. А если ферит не Г... то можно и поменьше. |
19.11.2007, 17:28
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Феррит Ш-образный не хуже 3000. По лысому смотрел (начиная с 30 витков) при 17 витках насыщения нет, но немного греется на осцылах видны авто-колебания на спаде (возможно из за длинных проводов до транса, да и щуп корявый) При 18 витках стоял час феррит и обмотки холодные (картинки одинаковые что и с 17-ю витками. Мотнул вторичку 6 витков и нагрузил лампочкой 150ватт и вольтметр. на вольтметре 70 вольт с лампой. Простоял минут 30 Чуть теплый, Но когда движет на миниму слышет какойто скрип (даже свистом назвать нельзя).
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
19.11.2007, 20:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Привет Всем! Сегодня испытал свою сотку.Всякие визги и писки с рулем на мин вылечил как подсказали перепайкой шнурков токового транса.Варит нормально тройкой,но максимальный ток 80ампер,я расчитывал на 100а.Транзисторы IRG4PH50U можно сказать холодные,охлаждение мощное частота 35кГц. Мужики где правильно накрутить чтобы поднять тока до 100а? Если можно ответте сегодня ,а то руки чешутся!
Санек а твой кент с митино по почте работает, случайно не спрашивал? и сколько за пересыл возьмет интересно? -------------------- Греется-значит работает!
19.11.2007, 20:59
Доброго всем. Ребята теоретики подкажите плиз. Имеется феррит марки не известной импортный, сечение 28х28 с окном 60х50. Короче здоровый гад. Что ожно вытянуть с этого феррита на частоте 35кГц???? Мой знакомый делал транс премерно похожий на твой Gooddi и вытянул с него около 100амп. -------------------- Греется-значит работает!
19.11.2007, 21:21
Привет Всем! Сегодня испытал свою сотку.Всякие визги и писки с рулем на мин вылечил как подсказали перепайкой шнурков токового транса.Варит нормально тройкой,но максимальный ток 80ампер,я расчитывал на 100а.Транзисторы IRG4PH50U можно сказать холодные,охлаждение мощное частота 35кГц. Мужики где правильно накрутить чтобы поднять тока до 100а? Если можно ответте сегодня ,а то руки чешутся! Санек а твой кент с митино по почте работает, случайно не спрашивал? и сколько за пересыл возьмет интересно? Уменьши сопротивление шунта ТТ (того что стоит в делителе (нискоомный)). Тока аккуратнее не переборщи, а то жахнит. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
19.11.2007, 21:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Привет Всем! Сегодня испытал свою сотку.Всякие визги и писки с рулем на мин вылечил как подсказали перепайкой шнурков токового транса.Варит нормально тройкой,но максимальный ток 80ампер,я расчитывал на 100а.Транзисторы IRG4PH50U можно сказать холодные,охлаждение мощное частота 35кГц. Мужики где правильно накрутить чтобы поднять тока до 100а? Если можно ответте сегодня ,а то руки чешутся! Санек а твой кент с митино по почте работает, случайно не спрашивал? и сколько за пересыл возьмет интересно? По поводу тока-попробуй уменьшить резюк 1.5R на 1.3R ,если поможет,дальше поймеш сам. Телефоны и мейл я выложил,договаривайтесь сами,возможно по схеме деньги вперед,он вышлет,а вообще то ,спрасите сами. Спаибо Всем за СВ САД. ОПОЗДАЛ,ну гоодди,погоди!!! -------------------- На абордаж!
19.11.2007, 21:44
Тот что на 1,5ома
Усе понятно! Спасибо! -------------------- Греется-значит работает!
19.11.2007, 22:33
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
19.11.2007, 23:01
сорри мне показалось что феррит наш, и средний керн 20х28, с 28х28 конечно можно многое получить, и явно не 100а а поболее.
| Гость_Гость_алексей_*_* |
20.11.2007, 17:44
Доброго времени суток ! подскажите пожалуйста по поводу БП на тор224, собран тор 224 етд 27 n87 зазор
0.2 мм в центре, первичка-100 , смещ-14 , втор-14, дает 1 А, дальше тор224 грееся, и сопреесор, толком не тянет... подскажите пожалуйста, кто-то говорил про заполнение 0.2, где его мерять, при нагрузке или х.х. ? |
20.11.2007, 18:58
Привет Всем! Сегодня целый день уменьшал да уменьшал 1.5омное сопротивление и остановился на 1 оме. С одноомным повеселее было, максимальный ток 150А в дуге с электродом 3. Ток регулировается плавно без всяких посторонних визгов. Теперь другая проблема хочю ограничить максимальный ток премерно на 140А.У каго какие соображения? Гдето слышал что подстраивали нижнее сопротивление под переменником.
20.11.2007, 19:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
Гость_алексей_*
Кзап=0.2 это под номинальной нагрузкой. |
20.11.2007, 19:16
Привет Всем! Сегодня целый день уменьшал да уменьшал 1.5омное сопротивление и остановился на 1 оме. С одноомным повеселее было, максимальный ток 150А в дуге с электродом 3. Ток регулировается плавно без всяких посторонних визгов. Теперь другая проблема хочю ограничить максимальный ток премерно на 140А.У каго какие соображения? Гдето слышал что подстраивали нижнее сопротивление под переменником. Я пробовал 10оМ и паралельно ему переменик низкоомный пормально регулируется (на баласте пробовал). Главное не переборщить, а то писц..... Потом меня этот баян не устроил и подобрал пралельно 2 резистора. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
20.11.2007, 21:51
Алексей вам нужно увеличить зазор в сердечнике.
чтобы подогнать максимальный ток нужно вместо нижнего резистора под задатчиком поставить подстроечник. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
20.11.2007, 23:04
Алексей вам нужно увеличить зазор в сердечнике. чтобы подогнать максимальный ток нужно вместо нижнего резистора под задатчиком поставить подстроечник. Куда его гнать? увеличивать или уменьшать? Завтра попробую. -------------------- Греется-значит работает!
20.11.2007, 23:29
" максимальный ток 150А в дуге с электродом 3."
При каком Ктр? Какое напряжение на баласте при 150А? |
21.11.2007, 8:40
RUS5610
при увеличении сопротивления этого подстроечника ток на выходе будет падать. и ещё, не советую ставить подстроечник больше 1кОм а то генерация может сорваться. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
21.11.2007, 17:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 30.5.2006 Пользователь №: 5664 |
Привет всем.
Вот собираю косого на 100А. У меня возникла проблема. На ХХ верхний по схеме транзистор нагревается, а нижний холодный после получаса прогона. Получается, что один работает, а другой нет. Менял местами выход драйверов на транзисторы, снайбберы местами, толку никакого. Может так и должно?! На трансформаторе импульсы прямоугольные, без всякого мусора. Сам трансформатор холодный. Может у кого была такая проблема. Подскажите из-за чего такое может быть. |
21.11.2007, 18:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 |
Анатолию:
Была такая фича у меня На верхнем транзисторе перевернул снабер и пришлось поменять в итоге транзистор все одно ему уже скоро кирдык(у меня был уже с утечкой небольшой). Потом разобрался в чем причина -покупаю 8 штук 4 подбирал чтоб работали в паре (у меня 160А) небось фуфло или подделка(и много снять с них не получалось) -------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 11:43 |
