122 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
antno
сообщение 8.6.2015, 22:39
Сообщение #1421
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Народ, дано, бревенчатый дом....Видел что и в них закладывают проводку в стены...мдя..в пнд и прочие извраты...Вопрос КАК?? технологически КАК?? при строительстве дома или еще как? просто не понимаю, НУ КАК ПРОСВЕРЛИТЬ БРЕВНО не разрушая его снаружи и сделать в нем канал??
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
сообщение 8.6.2015, 23:40
Сообщение #1422
Именно так и делают, как правило. При строительстве дома сверлят вертикальные каналы под будущую проводку.
Если этот момент упущен, то не всё потеряно, если перекрытия доступны и не зашит пол и потолок: в два прохода можно просверлить каналы в любом месте под розетки при высоте до второго бревна от уровня пола, а для выключателей трассу проложить в выборке за дверной коробкой.
Безвыходных положений не бывает...
сообщение 9.6.2015, 19:16
Сообщение #1423
кто-нить сталкивался с переходником, внутри у него какая схема/распиновка, чего в инете не смог найти
FRAER
сообщение 9.6.2015, 20:51
Сообщение #1424
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
с2н5он, вроде легко гуглится по запросу "переходник rs232 rs485 схема"
сообщение 9.6.2015, 22:45
Сообщение #1425
гуглится легко, может недопонимаю, но у меня на 232 используются в распиновке 2,3 и 5, на 485 два входа на приборе + и -, на схемах такого не нашёл
Sinus
сообщение 10.6.2015, 2:07
Сообщение #1426
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
У меня 20-го, из Нижнего возвращается "студент". В отпуске, поехал специально на курсы строительства срубов. Перед отъездом получил наказ - разузнать как в срубах делается скрытая электропроводка.
Надеюсь, что он там не втупил, и все разузнает, по результатам отпишусь.
Самому жутко интересно. Было дело шабашку предлагали, отказался тогда, бо не представляю как в готовом срубе скрыть провода.
Пока я уверен, что проводку нужно закладывать при сборке стен, в трубах, между бревен, в заранее пропиленном желобе.
Сообщение отредактировал Sinus - 10.6.2015, 2:10
antno
сообщение 11.6.2015, 20:31
Сообщение #1427
Из: Голицыно
к сожалению момент уже упущен, пришлось по бревнам класть короба
Из России
сообщение 12.6.2015, 15:37
Сообщение #1428
Пользователь №: 27839
Есть мастера, для которых "момент упущен" не бывает. Пилят бревно/брус, прокладывают кабеля. Без коробов!!!
Потом используют имитацию бруса, чтоб скрыть трассу.
Если не знать где проложили кабеля, то визуально очень сложно найти место прокладки. Сам с таким столкнулся под Мытищами в большом деревянном доме.
haramamburu
сообщение 13.6.2015, 9:34
Сообщение #1429
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
это называется "метод Земского", какой нахрен короб? вы знаете вообще что там металл нужен?
незаметно говорите? на момент сдачи? поверьте будет заметно.... причем очень..
сообщение 13.6.2015, 20:44
Сообщение #1430
Прошу поверить на слово. Есть нормальные проекты скрытой проводки в деревяных домах. Всё закладывается на стадии проектирования, в проекте предусмотрен ППР, естественно стоит денег. Суть в чём: все брёвна сверлятся на стадии сборки сруба, в сруб в эти отверстия загоняются металлические трубы, в нужных местах ставятся распредкоробки, всё закрывается вырубленным деревом. Короче, почти реставрационные работы на тонком уровне. Сейчас предлагают срубы из лиственницы, предупреждаю заранее, всех кто с этим столнётся: сверление лиственницы чревато заклиниванием патрона дрели, плюс в труднодоступных местах возможно зажатие дрели между стеной и потолком, когда сверлящий не может даже дрель выключить!
antno
сообщение 14.6.2015, 0:59
Сообщение #1431
Из: Голицыно
у нас так один сантехник перфоратор угробил....бурил стенку, там арматура попалась...бурил буром 30кой..как результат, бур словил клина, перф крутануло, и хренакнуло со всей дури об стенку....бур остался в стене, патрон тоже...обломки перфа посыпались на пол
а сегодня вот на срубе бурил двадцаткой проходку в брусе, попался гвоздь, срезало кромки бура..гвоздь из стали 3 оказался прочнее чем закаленный бур по дереву
зелёный желторот...
сообщение 18.6.2015, 1:46
Сообщение #1432
Пользователь №: 22661
Типичная ошибка оператора. Поменьше подачу сверла, обеспечить вывод стружки из канала, и обороты держать на уровне 1000 в минуту - на 99% предотвращает обратный удар.
А по гипсокартону с хвостовиком СДС-макс у Вас ничего нет?
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 18.6.2015, 1:52
antno
сообщение 18.6.2015, 4:50
Сообщение #1433
Из: Голицыно
не держим
ez81
сообщение 18.6.2015, 6:46
Сообщение #1434
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Бур по дереву отличается от бура по металлу канавками.
Sinus
сообщение 25.6.2015, 1:35
Сообщение #1435
Вернулся студент.
Технология такая:
Сруб собирают/подгоняют на площадке. Когда все закончено с деревом, приступают к разметке будущих электрических сетей (тут может участвовать заказчик/покупатель сруба). После разметки (розетки, выключатели , каналы и прочия) сруб начинают разбирать попутно высверливая/пропиливая в нужных бревнах отверстия или каналы.
При сборке сруба (уже у покупателя) в заранее подготовленные места укладывают электропроводку в металлических трубах.
Сообщение отредактировал Sinus - 25.6.2015, 1:37
сообщение 26.6.2015, 9:49
Сообщение #1436
Пользователь №: 27849
замена лампочки
http://ok.ru/video/29464332882
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 26.6.2015, 11:39
Сообщение #1437
Цитата(moshkarow @ 26.6.2015, 9:49) *
замена лампочки
Высота дымовой трубы на ГРЭС - 330 м, для замены лампочек защитного освещения электромонтёры вот так же пешочком, по вертикальной лестнице, подъём в пределах часа, с перекурами на промежуточных поясах-площадках. Перед подъёмом тщательный медицинский осмотр. В Советские времена мастер давал им за это неделю отгулов. Интересной особенностью светильников было то, что соединение лампочек с патронами не резьбовое, а "байонет".
Коляныч
сообщение 2.7.2015, 16:46
Сообщение #1438
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Всем добрый день! Господа профессионалы, если есть среди вас разумеющие в РЗА, прошу оных дать что-нибудь почитать для самообразования.
сообщение 2.7.2015, 17:31
Сообщение #1439
Один из наших (бывших) форумчан - Евгений Дорохин , он автор книг и фронтмен сайта имени себя.
Сообщение отредактировал Roman D - 2.7.2015, 17:33
uvk2
сообщение 15.7.2015, 6:51
Сообщение #1440
Пользователь №: 24058
Товарищи, попал в руки электромагнитный привод для автоматов А37. Может у кого есть схема - как это чудо подключить, чтобы заработало?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 13:46
