![]() Розетка и 3 выключателя |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.6.2015 Пользователь №: 45629 ![]() |
Привет, подскажите, пожалуйста, как подключить. На одной стене в тройной рамке нужна розетка, 1-клавишный выключатель и 2-клавишный выключатель.
Есть 3 провода для розетки (фаза ноль земля) и 3 провода от лампочек (по одному на каждую лампу) Чтобы было понятнее: 1-клавишный выключатель для коридора, а 2-клавишный выключатель для туалета и ванной. |
Т.е. физически у вас на стене 6 концов, правильно?
У самих ламп при этом по два провода, правильно? В таком случае, от фазного провода от розетки делается перемычка на вход выключателя №1, от входа выключателя №1 к входу выключателя №2. Отходящие провода на лампочки цепляются к соответствующим выходам выключателей. Как подключить розетку, думаю понятно. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
примерно так
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
еще землю на розетку ... Уж если по взрослому, то и на светильники тоже. ![]() Есть 3 провода для розетки (фаза ноль земля) и 3 провода от лампочек (по одному на каждую лампу) Требуется уточнение. Это существующая проводка или вновь проложенная? Ибо непонятно, почему от лампочек идёт по "одному проводу" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
S-cream,верно, из стены 6 проводов.
savelij®, проводка существующая. Просто разобрал старую конструкцию, и не запомнил как было подключено. |
iahromenko
- почему то я сомневаюсь в наличии земли... - чтобы правильно подключить то, что разобрали надо узнать, к чему подключены вторые провода от светильников: к нулю или к фазе. Узнать можно либо прозвонкой, либо визуально, разобрав коробку, которая находится над разобранным блоком (как правило) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
moshkarov, не заработает...
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 22:13 |
