30.4.2015, 21:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 31.3.2015 Из: UA Пользователь №: 44761 |
Где сняты осцылкии?
Сообщение отредактировал serg77 - 30.4.2015, 21:14 |
30.4.2015, 21:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 30.4.2015 Пользователь №: 45194 |
30.4.2015, 21:23
По длительности должно быть одинаково, но смещено ..., если снималось с двох каналов .
30.4.2015, 21:29
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.2.2015 Из: Guyana Пользователь №: 44072 |
элитные шлюхи - азиатки путаны москвы
30.4.2015, 21:33
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
30.4.2015, 22:17
Ну такого... это вам не инвертоор. Забанить.
1.5.2015, 7:18
1.5.2015, 10:45
почти собрал свой первый резонансник, осталось силовых диодов дождаться.
Но вот совсем не понравились сигналы на транзисторах. подал на силу 12 вольт и увидел вот такое.. Хотя на затворы приходят ровненькие и красивые. Думаю может из-за того, что поставил односторонние супресоры... Но все-же лучше спросить, мож кто сталкивался с подобным? Сообщение отредактировал Lomaka - 1.5.2015, 10:53 |
2.5.2015, 7:37
2.5.2015, 22:53
3.5.2015, 11:20
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 18.2.2008 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 10502 |
Приветствую. Вот такой апарат вышел. А это в процесе сборки. Сделал с печной разкачкой ТГР. Так как завалялся ещё один корпус от UPSa, буду делать ещё один, для работы по нержавейке (TIG). С мостовой раскачкой и поджигом. Параметры пока все не снимал, нет шунта померить ток. Конструкция неплохая, но я бы повернул дроссель на 90 град. чтобы магнитные поля дросселя и транса не взаимодействовали |
3.5.2015, 11:51
Думал об этом. Если буду переделывать на мостовой вариант розкачки то поверну. Прошёл "боевое" крещение, сварил секцию забора - полёт нормальный. Варил 2, 3, 4мм электродом.
3.5.2015, 16:10
Приветствую.
ИГО-рёк Цитата ,я верно развернул сигнал? Относительно чего?! Какие то не такие сигналы. Я на предыдущей странице выложил осцылку на одном из ключей, при полной силе и работе на ХХ. Думаю должно быть нечто похожее. |
4.5.2015, 21:18
7.5.2015, 20:42
Скоро сделаю фотки силового транса... в процессе изготовления.
Сообщение отредактировал serg77 - 8.5.2015, 6:55 |
9.5.2015, 16:49
Всем привет и С Праздником Победы! Сегодня устранил недостатки по фазировке и подал 40в на ключи(частота 45кГц) на выходе нагрузил баластом в 1ом. Начал искать резонанс....по мере вращения некое подобие онного обнаружилось на частоте 91кГц (вольтметр показывал 8 В)....не пойму с чего девайс ведёт себя подобным образом,ведь некое увеличение мощности должно наблюдаться с понижением частоты...кто направит на путь истины?
9.5.2015, 19:14
Приветствую.
Думаю правильно будет снизить частоту до23кгц и нагрузить на 0.15-0.2ома. Контролируя напряжение на балласте потихоньку подымать. Я так искал. А то чтото не реальное выходит. |
10.5.2015, 13:14
Привет.
Вот небольшой фотоотчёт как делал силовой транс. Провод - 2.24 Намотана первичка и готова к изоляции и пропитке лаком МЛ-92. Намотан первый слой вторички, готов к увязке и пропитке. Намотан второй слой вторички. И будет пропитан. Потом запечено всё вместе до "готовности". Под сердечник 2Е65. Очень плохо зарекомендовали себя капроновые обувные нитки, совершенно не держат температуру, (может брак попал). Нашёл нить ХБ, (когда то сшивали мешки с продуктом у нас на производстве). Это как раз то что нужно, прекрасно пропитываются и держат температуру. Продолжение попозже... Сообщение отредактировал serg77 - 12.5.2015, 8:41 |
31.5.2015, 21:22
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 13.6.2012 Из: краснодар Пользователь №: 27897 |
Доброго здравия, коллеги. Таки бабахнул аппарат при настройке. Потери составили: две ир 2110 три Irgp 4063d и три базовых резистора. Долго искал причину. Негодяем оказался переменный резистор в частотозадающей цепи генератора типа 3296 синий такой. "Хриплый" оказался. Делаешь четверть оборота, а частота генератора поднимается вверх рывком на 6 кГц. Поэтому в частотозадающей цепи генератора устанавливайте только СОВЕТСКИЕ переменные резисторы. Гемора будет меньше.
31.5.2015, 21:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Доброго здравия, коллеги. Таки бабахнул аппарат при настройке. Потери составили: две ир 2110 три Irgp 4063d и три базовых резистора. Долго искал причину. Негодяем оказался переменный резистор в частотозадающей цепи генератора типа 3296 синий такой. "Хриплый" оказался. Делаешь четверть оборота, а частота генератора поднимается вверх рывком на 6 кГц. Поэтому в частотозадающей цепи генератора устанавливайте только СОВЕТСКИЕ переменные резисторы. Гемора будет меньше. а переменник ваще ненфик ставить в частозадающую цепь. касаемо 494 микры элементы для нужной частоты расчитываються по формуле,а вых частота уменьшаеться в двое,так как двухтакт выход. Да в принципе резонер очень капризен в настройке-промышленность почему то не одобряет эту топологию Сообщение отредактировал Jorg63 - 31.5.2015, 21:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 13:12 |
