летний душ+ ТЭН. |
летний душ+ ТЭН. |
29.5.2015, 16:09
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 4.9.2012 Пользователь №: 28294 |
Всем добрый день. Есть летний душ, бак метал 200 литров. В баке вмонтирован ТЭН на 2 кВт для подогрева воды весной или осенью когда дни становятся прохладными и солнце воду не нагревает. Не газ у меня в доме есть водогрейка газовая и ванна тоже есть, потому это направление не рассматриваем, потому что душ во дворе это совершенно другое удовольствие. Значит душ есть, семья тоже есть, но они постоянно забывают выключать ТЭН. Не я конечно пробовал и кнутом и пряником, они хоть и реже конечно, но забывают тот ТЭН отключать все равно. В прошлом году на соседней улице женщина тоже забыла выключить, похоронили женщину. Сам электрик рассмотрел несколько вариантов , но одна голова хорошо...........Все что связано с УЗО можно не рассматривать все это давно стоит конечно. Решение должно быть простым и надежным как танк, чтобы можно было реализовать из того что есть в любом электро цехе. Задача одна ТЭН должен быть выключен 100% при посещении душа любой блондинкой. Спасибо.
29.5.2015, 16:20
тут, скорее, по месту надо смотреть, что и как лучше применить. А так - вариантов множество.
Заземление на даче организовано? Если хорошо и правильно заземлить бак, то при наличии УЗО всё должно быть безопасно. -------------------- |
29.5.2015, 16:54
блокировка двери не выключил не войдешь ,параллельно питанию тэн, замок электромагнитный.
29.5.2015, 17:00
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 521 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Цитата ТЭН должен быть выключен 100% при посещении душа любой блондинкой поставить концевик на дверь последовательно с кнопкой стоп при открытии двери пускатель на самоподхвате будет отключатся, кнопку пуск установить снаружи двери. |
29.5.2015, 17:15
поставить концевик на дверь последовательно с кнопкой стоп при открытии двери пускатель на самоподхвате будет отключатся, кнопку пуск установить снаружи двери. Вот так я и думал собственно. Кнопки хочу поставить и пуск и стоп снаружи.Цена шкафчика для пускателя и кнопок уличного исполнения просто убила. Пускатели и кнопки это все уже есть в наличии. Не охота ставить транс, в тоже время как то напрягает фазное напряжение на концевом и на кнопках. Вот тут я и затормозил, по поводу напряжения на кнопках. блокировка двери не выключил не войдешь ,параллельно питанию тэн, замок электромагнитный. Стыдно признаться за много лет работы электриком не разу не держал в руках этот замок.На работе такого нет тоже. |
29.5.2015, 17:16
Ылектрик, таймер?
29.5.2015, 17:20
Заземление на даче организовано? Если хорошо и правильно заземлить бак, то при наличии УЗО всё должно быть безопасно. Душ заземлен просто с фанатизмом но система ТТ. Это не дача это частный дом на окраине города. УЗО тоже стоит но на 30 миллиампер, на 10 просто не нашел в магазинах.Ылектрик, таймер? Не понял, таймер что увидит блондинку в душе и отключит ТЭН? |
29.5.2015, 17:28
Ылектрик, нет, просто проработал тен... нагрел воду... и вырубился нафиг... до тех пор - пока сам не включишь
29.5.2015, 17:40
Ылектрик, Тоже была такая проблема, сколько не говорил бесполезно выключать забывают. Решил при помощи двух защит. 1) концевой на дверь, 2) кнопка стоп поворотная на две пары. Одна пара НЗ собственно СТОП, вторая пара НО это свет в душе. Получается включил свет в душе отключил тэн, открыл дверь отключил тэн. Сейчас схема где то есть скину и подробней напишу. Отвлекают понимаешь.
29.5.2015, 17:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Кнопки хочу поставить и пуск и стоп снаружи.Цена шкафчика для пускателя и кнопок уличного исполнения просто убила. Пускатели и кнопки это все уже есть в наличии. применить Расцепитель независимый РН 60 Группа компаний IEK . не надо контактора -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
29.5.2015, 18:57
Значит так. Чтобы не тратится на шкафчики для улицы сделал так. Купил такую коробочку ( кажись 70 рублей в прошлом году) поставил такие кнопки, поворотная это стоп или свет, при этом одна команда исключает другую. Зеленая кнопка это пуск, красная это просто индикаторная лампочка горит при работе ТЭНа. Температуру контролирует такая хрень времен СССР, хотел еще датчик уровня поставить но что то лень. Просто поставил сбоку бака прозрачную трубку с поплавком внутри чтобы виден был уровень воды в баке. Пускатель стоит в соседней мастерской в обычной коробочке, ну и ДИФ рядом на всякий случай. Ну как то так.
А ну да поплавок в трубке выглядит так. Первое фото слева. У меня просто дом и двор внизу (на фото видно) относительно соседей, да и того места где душ стоит. Поэтому бак у меня на высоте 3 метров чтобы соседские сараи его от солнца не закрывали. И просто по лестнице лазить чтобы глянуть сколько там воды осталось для меня пенсионера тяжело. Местность у нас уступами понимаешь. Ылектрик, нет, просто проработал тен... нагрел воду... и вырубился нафиг... до тех пор - пока сам не включишь Не поможет проверено, лезут в душ не дожидаясь пока вода нагреется. Я раньше разматывал переноску, к ТЭНу была подключена вилка все это висело прямо на дверях. Инструктаж провел на тему прежде чем открыть дверь вилочку с розетки вынимаем. Все меня поняли через три дня сын купается ФИГ ВАМ. Спрашиваю какого Х.... , ответ: а ты что разве в мастерской переноску не выключил? Слов нет.Да я транс ставить не стал, все управление на 220 вольт. Коробочка один черт пластик. Перезимовала нормально, весной открывал внутри сухо. Правда в зиму обматывал пленкой по фамилии "СТРЕЙЧ" Сообщение отредактировал шахтер - 29.5.2015, 18:46 |
29.5.2015, 19:20
Вот так я и думал собственно. Кнопки хочу поставить и пуск и стоп снаружи.Цена шкафчика для пускателя и кнопок уличного исполнения просто убила. Пускатели и кнопки это все уже есть в наличии. Не охота ставить транс, в тоже время как то напрягает фазное напряжение на концевом и на кнопках. Вот тут я и затормозил, по поводу напряжения на кнопках. Стыдно признаться за много лет работы электриком не разу не держал в руках этот замок.На работе такого нет тоже. Замки прерогатива слаботочников, а питание пускателя взять на 24В через разделительный трансформатор. -------------------- |
29.5.2015, 20:47
Цитата применить Расцепитель независимый РН 60 Группа компаний IEK . не надо контактора А расцепителем пусть управляет датчик движения на подходе к душу.
30.5.2015, 3:17
А расцепителем пусть управляет датчик движения на подходе к душу. Не прокатит в частном секторе, кот гуляет сам по себе, курочки бегают, все время будет вырубать тот ТЭН. Лучше вообще ТЭН не ставить пусть ждут когда жара начнется. В жару не до подогрева, душ в жару это типа по огороду с тяпкой походил пошел освежился. |
30.5.2015, 4:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1068 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
30.5.2015, 10:25
...Лучше вообще ТЭН не ставить пусть ждут когда жара начнется. В жару не до подогрева, душ в жару это типа по огороду с тяпкой походил пошел освежился. У ТС чётко же прописано: " В баке вмонтирован ТЭН на 2 кВт для подогрева воды весной или осенью когда дни становятся прохладными и солнце воду не нагревает"... |
31.5.2015, 0:48
Цитата Не прокатит в частном секторе, кот гуляет сам по себе, курочки бегают, все время будет вырубать тот ТЭН Может отстроить возможно... Как-то наблюдал в аэропорту автоматические двери - на человека срабатывают, на собак нет.
| Гость_Гость_* |
31.5.2015, 9:47
Датчик движения - раз
Датчик давления/расхода воды от стиралки - два Блокировка двери (тоже от стиралки) - 3 Заземление по периметру душевой, чтобы человек оказался как бы в клетке Фарадея - 4 УЗО 10мА - 5 Резиновый коврик под ноги - 6 Пластиковый шланг для душа с пластиковой же лейкой - 7 Изолированный асбестом бак - 8 Контроль отключения напряжения, световой и звуковой - 9 |
31.5.2015, 17:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Простой совет-не заниматься хренотенью,кто то забыл отключить,гдето не сработала автоматика,гдето не надежный контакт,где то еще какой казус и пов
торите подвиг той женщины.С эл оборудованием шутки плохи,и если вы делетант в этом деле то даже не беритесь.От себя,я как профессионал даже не думаю о таких вещах в быту и вам не советую. |
2.6.2015, 21:02
С эл оборудованием шутки плохи,и если вы делетант в этом деле то даже не беритесь.От себя,я как профессионал даже не думаю о таких вещах в быту и вам не советую. Вы не поверите я преподаю там где таких профессионалов делают. Зайдите в любой лабаз где торгуют сантехникой и посмотрите на водогрейку электрическую накопительного типа. Она не отличается от моего душа конструктивно практически ни чем, по защитам по заземлению даже проигрывает.Потому что пол России ставят их себе в квартирах даже без УЗО и заземления. Вот такие дела уважаемый профессионал.шахтер, Коллега чем мотивировали завязав включение света в душе, с отключением тена? Датчик движения - раз Датчик давления/расхода воды от стиралки - два Блокировка двери (тоже от стиралки) - 3 Заземление по периметру душевой, чтобы человек оказался как бы в клетке Фарадея - 4 УЗО 10мА - 5 Резиновый коврик под ноги - 6 Пластиковый шланг для душа с пластиковой же лейкой - 7 Изолированный асбестом бак - 8 Контроль отключения напряжения, световой и звуковой - 9 Ну датчик движения это ладно. А зачем датчик давления не уловил. Блокировка двери от стиралки это не вариант, у меня как бы есть взрослые концевые которым не страшна улица. А..А..А понял именно блокировка пока не выключил тэн дверь не откроешь, нужно подумать. Заземление и по периметру и вдоль и поперек и вверх и вниз все это есть. УЗО 10мА купить не смог нету в магазах, на работе тоже нет, только на 30мА. Резиновый коврик под ногами лежит прямо с подстанции припер. Труба метал переделать в принципе на пластик можно, лейка пластик. Не бак изолировать да еще асбестом не вариант, бак то на улице, асбест пылью притрусит потом намокнет. Контроль что ТЭН работает световой сделаю, звуковой это перебор. Тем более зачем мне такой контроль ОТКЛЮЧЕНИЯ. Ну что ТЭН работает согласен это допустим световой, но что то смешно представить выключил я ТЭН и что сирена воет все время? Сообщение отредактировал Ылектрик - 2.6.2015, 21:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 10:10 |
