Источник света (led лампа) IP65
gderazum
сообщение 27.5.2015, 22:45
Пользователь №: 45567
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, насколько правильно производителю классифицировать светодиодную лампу по классу защиты как IP54. О чем говорит эта классификация и как к такой информации относиться. Спасибо. Первый раз сталкиваюсь с подобной классификации в источниках света...
S-cream
сообщение 27.5.2015, 23:11
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Наверное, речь идет не о лампе, а о светильнике. СД-лампа - неточное понятие.
сообщение 27.5.2015, 23:20
да вроде у ламп степени защиты и нет
FRAER
сообщение 28.5.2015, 5:41
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
gderazum, ГОСТ 14254-96 читайте - там определено понятие этих степеней защиты
а у ламп обязательно есть цоколь, поэтому у них автоматически степень защиты IP00, хотя, может есть какие-то лампы с "потайным" цоколем или типа того
сообщение 28.5.2015, 11:36
Ведь внутрь лампы не попадёт ни вода и мошка?....
gderazum
сообщение 28.5.2015, 14:44
Речь идет именно о лампе, обычная форма лампы, но лед.
Я знаю, что обозначают циферки по этому госту, мне бы понять по какому принципу ее можно классифицировать по IP.
По какому принципу автоматически ip00???
Часть логики есть, но вставив в патрон степень пропадет
S-cream
сообщение 28.5.2015, 15:51
Из: Калуга
По какому принципу вы свой светодиодный светильник со стандартным цоколем относите к лампе? По форме? По способу вкручивания в патрон? Ведь в нем, в отличии от обычной лампы накаливания есть трансформатор, выпрямитель, электроника, сами светодиоды.
По поводу IP - вот есть у меня светильник, IP 65. Из него торчат три провода. В каком месте и в какой момент он перестает быть IP65 ? На конце проводов? На входе в светильник?
Если у меня СД светильник в виде стандартной лампы, то зависит ли его IP от способа подачи напряжения на него?
А если внимательно прочитать название вышеупомянутого ГОСТа, все вопросы сразу отпадут: "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками".
Сообщение отредактировал S-cream - 28.5.2015, 15:44
sergeyn
сообщение 20.10.2015, 10:29
Пользователь №: 47004
светодиодные лампы могут быть классифицированы по нескольким признакам:по назначению лампы;по типу ее конструкции;по типу цоколя;по свойствам излучаемого света.
сообщение 27.10.2015, 0:06
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Помню, купили упаковку светодиодных ламп с цоколем Е27. Вкрутили в светильники освещения периметра. Не помню какой там был IPXX, но то, что спустя полгода внутри было полно трупов мух и комаров, факт. Вот в лампах с оболочкой IP65 ни каких животных точно не будет. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_eek.gif
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 27.10.2015, 0:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 7:43
