запитать провод
Гость_Гость_Den_*_*
сообщение 24.5.2015, 19:03
здравствуйте, в частном доме установлен счетчик, после него два одно полюсных автомата на 16A из которых идут 2 провода двухжильных по дому, можно еще один провод воткнуть в эти автоматы? прямо у счетчика хочу вывести розетку, чтоб можно было подключать електроинструмент, что бы не греть основную проводкуи стыки
Сообщений в этой теме
- Гость_Den_*   запитать провод   24.5.2015, 19:03
- - FRAER   , фото покажите   24.5.2015, 20:05
- - Student_007   А почему бы и нет. Главное соединить все как следу...   24.5.2015, 20:17
- - Гость_Den_*   http://i71.fastpic.ru/big/2015/0524/77/a01...a993e...   24.5.2015, 20:26
- - FRAER   Нельзя туда уже больше сувать   24.5.2015, 20:35
- - Гость_Den_*   понятно, а так максимум 2 провода только можно сув...   24.5.2015, 20:39
- - Student_007   Что в глаза бросается что автомат стоит на фазу и...   24.5.2015, 20:54
- - Volt380   вместо дин-рейки установить бокс на 4-6 модулей, в...   24.5.2015, 21:41
- - Student_007   Присоединяюсь насчёт УЗО , лишним совсем не будет.   24.5.2015, 22:02
- - Гость_Den_*   типа такой схемы ? http://i71.fastpic.ru/big/2015/...   25.5.2015, 17:04
- - Student_007   Да, нормальная схема, как понимаю дом частный , н...   25.5.2015, 17:27
- - Volt380   с повторным заземлением тут надо аккуратно, а если...   27.5.2015, 19:18
|- - lanchakov   Цитата(Volt380 @ 27.5.2015, 19:18) наприм...   20.12.2015, 21:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(lanchakov @ 20.12.2015, 21:53) На ...   21.12.2015, 4:30
|- - lanchakov   Цитата(Гость сочувствующий @ 21.12.2015, 4...   22.12.2015, 15:14
|- - Гость сочувствующий   Цитата(lanchakov @ 22.12.2015, 15:14) Лог...   22.12.2015, 16:13
- - Гость_Den_*   хочу убрать автомат с нулевого 0 и на 0 поставить ...   20.12.2015, 21:07
- - Shura_with_KINEF   Делайте как задумали, ни чего страшного. Розетку п...   23.12.2015, 0:09
- - Гость_Den_*   окей, розетку туда я ставить не буду   23.12.2015, 18:32
- - Гость_Den_*   я только хотел узнать узо полностью обесточит как ...   23.12.2015, 20:35
- - haramamburu   Цитата(Гость_Den_* @ 23.12.2015, 20:35) я...   24.12.2015, 9:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 6:44
