![]() Подключение вентилятора |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
Ребят подскажите, никак не соображу, нужно в ванной комнате подключить вентилятор с таймером (после выключения света вентилятор должен поработать заданное количество времени).
Вот схема: ![]() НО еще стоит задача в том, что бы принудительно отключать вентилятор из ванной комнаты, а свет оставался гореть. Куда поставить выключатель в данной схеме? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
на контакт lt
но при таком отключении таймер останется, чтоб вообще отключить то ноль рвать |
Donh, если ноль рвать, то нуля на вентиляторе то не будет, а следовательно и лампочка гореть не будет. Я прав?
так ноль с клем вентилятора отключать
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
НО еще стоит задача в том, что бы принудительно отключать вентилятор из ванной комнаты, а свет оставался гореть. Куда поставить выключатель в данной схеме? Никак .таймер установлен в вентиляторе -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Ребят подскажите, никак не соображу, нужно в ванной комнате подключить вентилятор с таймером (после выключения света вентилятор должен поработать заданное количество вре не выполняется первое условие . вы нарисовали выключатель, где он должен стоять ? или рисуйте полную схему , с выключателем в ванной комнате -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Ну да, естественно если выключатель внутри ванной комнаты будет разомкнут, то при следующем включении света из коридора вентилятор автоматически не включится. С этим смирился.
И естественно, если выключатель разомкнут, то при выключении света из коридора таймер также не отработает свое заданное время. Тоже устраивает.
вот так
Мужики, полез я значит собирать схему, по той которую писал выше не работает!
Нашел схему на самом вентиляторе: ![]() Собрал, все работает с галогенными лампами, решил с диодными попробовать: с такими - мигает с частотой в 2 секунды примерно. ![]() с такими - горит в пол накала. ![]() ![]() Поехал на местный рынок, узнать может есть какие специальные лампочки для этих целей. Все сразу задают какой выключатель с диодом или нет. У меня обычный одноклавишник без подсветки. В одном ммагазине предположили, что такое происходит из-за диода который впаян в микросхему в самом вентиляторе. Поехал домой выпаял его, без него вообще не работает, ставил перемычку вместо диода - результат тот же! Подскажите в чем проблема? Как решить? |
Мужики, поставил 6 лампочек мигать перестали! Но, таймер не отключает вентилятор после выключения света. Вставляю 5 светодиодных ламп и одну галоген таймер работает как надо. В чем дело?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Пробовали управлять вентилятором вообще без лампочек, как он себя ведёт?
Избавится- никак , оставить галогенку или другое сопротивление, или лезть в схему вентилятора и там мудрить. Но это уже другой разговор. |
Пробовали управлять вентилятором вообще без лампочек, как он себя ведёт? Избавится- никак , оставить галогенку или другое сопротивление, или лезть в схему вентилятора и там мудрить. Но это уже другой разговор. Пробовал все нормально включается и отрабатывает таймер. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
И естественно, если выключатель разомкнут, то при выключении света из коридора таймер также не отработает свое заданное время. Тоже устраивает. Не надо ни с чем мириться. Поставить вентилятор на отдельную клавишу. Включать- выключать когда потребуется. Включить потребуется: 1. Когда сосед начнет курить в своей ванной, а вонять будет в вашей. 2. Когда надо будет просушить ванную не в течение уставки таймера, а дольше. 3. Когда вздумается покурить в своей ванной. И т. п. Выключить потребуется: 1. Когда во время мытья сквозняк от вентилятора будет вызывать дискомфорт. 2. Когда ночью нежелательно, чтобы вентилятор гудел после покидания ванной. И т. п. Выключатель в ванной. Выключатель в цепи ноля. Чума на оба ваши дома (Ц) Сообщение отредактировал roadster - 26.5.2015, 10:08 |
Мужики, поставил 6 лампочек мигать перестали! Но, таймер не отключает вентилятор после выключения света. Вставляю 5 светодиодных ламп и одну галоген таймер работает как надо. В чем дело? Галогенная лампочка выполнят роль сопротивления. Попробуйте сделать так как раньше с энергоберегаюшими лампочками делали. Включите паралельно лампочкам конденсатор в районе 0.1-0.47 Мкф на 350 или больше вольт. Выключатель в ванной. Выключатель в цепи ноля. Чума на оба ваши дома (Ц) Выключатель перенести на фазу которая идет на вентилятор. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.5.2015, 14:08 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 10:13 |
