С 220 на 380 , электродвигатели |
14.5.2015, 10:22
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.5.2015 Пользователь №: 45389 |
Возможно ли самостоятельное переключение (переделка) электродвигателя подключённого в схему 220 на 380. Схема собрана на заводе.
14.5.2015, 10:27
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 |
Что за двигатель, какой завод... конкретнее.
Может возможно, а может и нет. Кто вам скажет без исходных данных Сообщение отредактировал Student_007 - 14.5.2015, 10:28 |
14.5.2015, 11:05
Электродвигатель на тали 2кВт сборка на 220 стоит кондёр схема не знаю замазана (звезда-треугольник) в двигатель уходит 3 провода
Сообщение отредактировал Михаил22 - 14.5.2015, 11:07 |
14.5.2015, 11:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
1 ) открываем клемнную коробку двигателя
2 ) фотографируем ( делаем несколько фотографий ) 3) выкладываем фото -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
14.5.2015, 12:19
А в чём прикол?
Если в наличии трёх фазный ввод, то зачем таль переделывать с 220 под 380? Там же целых три подключения по 220, если ноль имеется... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
14.5.2015, 20:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Обычно переделывают наоборот с 380 на 220,а здесь???
15.5.2015, 5:14
Обычно переделывают наоборот с 380 на 220,а здесь??? Это тоже обычное дело. У железнодорожников куча трехфазного электроинструмента и тальки в том числе на 220 вольт. Переделать на 380 это нельзя там двигатель в звезде если разобрать то можно теоретически переделать на 127 вольт. Практически и это не сделаешь обмотки там залиты хренью типа бокситки. Может это лак какой специальный не знаю. Так что двигатель только перематывать если нужно крутить при 380.
Сообщение отредактировал шахтер - 15.5.2015, 5:16 |
15.5.2015, 7:08
При переключении с 380 на 220 теряется кпд вследствии при большей нагрузке двигатель быстрее греется если исключить кондёр из схемы то на один из концов теоретически можно подать фазу а второй заизолировать поскольку в бытовой сети фазное напряжение 220 то соединение скорее всего звезда ну и .... но есть нюанс...
Сообщение отредактировал Михаил22 - 15.5.2015, 7:10 |
15.5.2015, 7:44
Ньюанс в том что потом от него останется треть мощности, и надо будет руками его раскручивать?
Понял о чем вы , но тогда там упадёт мощность, а в следствии большой нагрузки на валу упадёт КПД. |
15.5.2015, 8:14
[quote name='Student_007' date='15.5.2015, 7:44' post='385249']
Ньюанс в том что потом от него останется треть мощности, и надо будет руками его раскручивать? Понял о чем вы , но тогда там упадёт мощность, а в следствии большой нагрузки на вал Наоборот если переделать с 380 на 220 то мощность падает а нюанс в том что см выше соединения звездой различные я фото выложил |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 8:22 |
