![]() помогите разобраться |
FRAER, это цитата из ГОСТ Р 50462-2009?
Ткните, плиз, в то место в тексте документа, где упоминается о цвете шин, а не проводников... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
savelij®, из него. П. 1
Более того, как я уже упоминал, желтый и зеленый цвета допускается использовать ТОЛЬКО совместно. П.5.2.1 |
savelij®, из него. П. 1 В том то и дело, что только в п.1... а далее везде речь только о проводниках. Что же до использования жёлтого и зелёного, то и в ранее действующих нормативах о цветовой маркировке проводников это требование было. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
FRAER, это цитата из ГОСТ Р 50462-2009? Ткните, плиз, в то место в тексте документа, где упоминается о цвете шин, а не проводников... 1 Область применения Настоящий стандарт устанавливает общие правила для использования определенных цветов и буквенно-цифровых обозначений для идентификации проводников с целью обеспечения безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроустановок. Установленные в настоящем стандарте цвета и буквенно-цифровые обозначения проводников предназначены для применения в кабельной продукции, ШИНАХ, электрическом оборудовании и электроустановках. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Цитата далее везде речь только о проводниках. напомнить определение шины? ![]() savelij®, увы, новый гост не дорабатывал старый, а в корне изменен с учетом европейских стандартов |
Да ради бога... пусть будут шины мышинного цвета, пыли не видно...
![]() ЗЫ. Но пока серые тона указываются в новой нормативке как "предпочтительные", ГРЩ приходят на объекты с привычной цветовой гаммой (ЖЗК). Глядишь и до пенсии дотянем без нововведений... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
начали за здравие, кончили за упокой. Закрываться пора.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Ну раз тут все не по теме, то и я ляпну: поддержу savelij®, когда там отменили ПТБиПТЭ, в 2001? А заземляющие ножи в черный так до сих пор не везде перекрашены. Не застанем мы эту перекраску (и хорошо).
О запрете использования однополюсных идикаторов напряжения найду позже, сейчас некогда искать, а эта была перед глазами. Не найдете. Только в ведомственных разве что. -------------------- Счастливо тебе.
... кончили за упокой. Отчего же? Автору разъяснения и направление даны, а тема просто получила толчок из-за разнообразия фломастеров... ![]() Можно, конечно и вычистить сразу после п.32 и закрыться. Мнения? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Интересно стало, что прогрммерам впадлу стало применить общепринятую цветовую маркировку фаз (Ж,З,К)? Или ТЗ им выдал неграмотный энергетик? Желтую расцветку плохо рассмотреть на мониторе, посему отображена синим. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 10.5.2015 Пользователь №: 45319 ![]() |
Читайте, просвещайтесь. http://www.fayloobmennik.net/4870829 Спасибо. До пк доберусь. Скачаю и почитаю) Я вот еще чего не пойму: из граффика токов почему не получается, что одна фаза относительно любой другой имеет потенциал 380в. Я вижу из граффика где-то 330в. Не так смотрю? Сообщение отредактировал jast321 - 13.5.2015, 23:47 |
jast321, я уже писал, что здесь немножко неправильно я задал напряжения:
я написал 220sin(...), а на самом деле "в розетке" у нас 220В - это действующее напряжение, т.е амплитудное фактически в корень из 2 больше, т.е 311В, поэтому на рисунке и линейное меньше чем должно быть (в тот же корень из двух раз) |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Желтую расцветку плохо рассмотреть на мониторе, посему отображена синим. Тоже мне, бином Ньютона. Фон поменять, и всё. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
jast321, я уже писал, что здесь немножко неправильно я задал напряжения: я написал 220sin(...), а на самом деле "в розетке" у нас 220В - это действующее напряжение, т.е амплитудное фактически в корень из 2 больше, т.е 311В, поэтому на рисунке и линейное меньше чем должно быть (в тот же корень из двух раз) Ну в целом значит смотрю правильно? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!
![]() Нашел статью в журнале про цветовую маркировку статью, решил скинуть. Еще не читал, но как понял именно об этом.
Тоже мне, бином Ньютона. Фон поменять, и всё. Не предусмотрена такая функция в регистраторе и его проге посему и ляпус такой. инженеры не доглядели или не знали ![]() Сообщение отредактировал ez81 - 25.5.2015, 15:18 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 8:38 |
