3 страниц V   1 2 3 >
помогите разобраться
jast321
сообщение 10.5.2015, 11:37
Пользователь №: 45319
Имеем фазу и ноль (из розетки)
если подключить какую либо нагрузку (лампочку или нагреватель) ток в определенный момент проходит по фазному проводу далее через нагрузку и по нулевой жиле в источник.
Сам вопрос:
почему если включить нагрузку и проверить индикатором или пальцем "шутка" соединение (где один вывод нагрузки соеденен с нулем ) то лампочка не горит.
Ведь по сути ток от фазы в момент времени просто проходит через некое активное сопротивление и утекает в источник по нолевой жиле.
Но если отключить ноль от источника то индикатор при этом загорается и током шарахнет icon_smile.gif ( что понятно почему)
Объясните ,
sava_174
сообщение 10.5.2015, 12:01
Пользователь №: 42539
на нуле "нет" потенциала вот и не "торкает" от него.
сообщение 10.5.2015, 12:12
Пользователь №: 27849
1 ) устройство однополюсного указателя низкого напряжения .По внешнему виду индикаторные отвертки практически ничем от обычных не отличаются, однако в их прозрачных пластмассовых корпусах находится неоновая лампочка, загорающаяся при прикосновении к находящемуся под напряжением проводу, и небольшой резистор .
2 ) указатель реагирует не на ток , а на напряжение . неоновая лампа будет светится при напряжении 90 вольт и более
3) почему если включить нагрузку и проверить индикатором или пальцем "шутка" соединение (где один вывод нагрузки соеденен с нулем ). Mежду нулем и землей сопротивление -0 . И ток идет по пути меньшего сопротивления.
4 )отключить ноль от источника то индикатор при этом загорается и током шарахнет.
ток идет по щепи : фаза - нагрузка - индикатор - человек - земля . Индикатор светится
Сообщение отредактировал moshkarow - 10.5.2015, 12:13
"Фаза есть - ума не надо!"
jast321
сообщение 10.5.2015, 12:32
Т.е. полностью весь ток при включенной нагрузке потечет по нолевой жиле т.к. сопротивление нолевой жилы близко к нолю. И току легче уйти по жиле , нежели через человека который держится за это соеденение.
Спасибо.
Но
А в трехфазных сетях при соединении в треугольник симметричных нагрузок ток проходит через нагрузку 1 и даелее уходит обратно в источник через нагрузки 2 и 3 .
он ведь там не уходит по нолевой жиле, т.к. при семметричных нагрузках по нолю ток не течет, хотя сопротивление нолевой жилы близко к нолю. Почему?
Сообщение отредактировал jast321 - 10.5.2015, 12:46
сообщение 10.5.2015, 12:39
Это ж переменный ток, а не постоянный.
jast321
сообщение 10.5.2015, 12:58
Ну и ...?
Только если можно без формул и граффиков)
Костян челябинск...
сообщение 10.5.2015, 13:25
Пользователь №: 14618
Нет уж. Без формул и графиков - это значит с мультиками. А их мы рисовать не умеем.
сообщение 10.5.2015, 13:29
речь идет не о арифметической сумме , а о геометрической
jast321
сообщение 10.5.2015, 14:03
Давайте рассмотрим 3х фазный источник(генератор) и момент когда эдс наводится в обмотке Ф1
Когда эдс образовалась на обмотке Ф1, ток I потек через R1 и далее в точке N он разделяется и течет через R2 и R3 в обмотку Ф1. При эдс в обмотке Ф1 он течет в противоположном направлении. Через обмотки Ф2 и Ф3 далее через R2 и R3 в точке N соеденяется и далее через R1 в обмотку Ф1.
А почему он тут не протечет через жилу N ведь там нет сопротивления и протечь току легче.
Раздел для чайников, так что не пинайте)
сообщение 10.5.2015, 14:58
Цитата(jast321 @ 10.5.2015, 11:58) *
Ну и ...?
А если три бугая пихаются друг в друга, то куда денется середина? icon_wink.gif
Student_007
сообщение 10.5.2015, 15:15
Пользователь №: 41900
У вас нет понимания системы трехфазного тока. Если в система трехфазная симметричная то токи в фазе , Ф1, Ф2 и Ф3 имеют разное векторное направление и равны по модулю. ток Ф1 будет равен сумме (Ф2 и Ф3) и противоположен по направлению. В точке N они встречаются и компенсируют друг друга, из за этого нечему течь по проводнику N. Сложно так объяснять что к чему, для оного есть учебники специально для того чтобы человеку непонимающему донести суть процесса, коим вы и являетесь. Читайте, потом уже ссылайтесь на учебник если что непонятно, мы вам объясним. А то подай все на блюдичке с голубой каемочкой.
Нужны формулы графики, точные габариты бугаев, диаметр щей и тд icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Student_007 - 10.5.2015, 15:14
jast321
сообщение 10.5.2015, 15:54
Скажите, а про направление токов я правильно указал ??
А подскажите в какой литературе смотреть?
В гугле на разных сайтах одно и тоже и никаких объяснений не могу найти.
Сообщение отредактировал jast321 - 10.5.2015, 15:57
Костян челябинск...
сообщение 10.5.2015, 15:56
Я своим недоэлектрикам давал интернет издание "школа молодого бойца электрика" Там даже мультики поясняющие были.
Dimka1
сообщение 10.5.2015, 16:08
Пользователь №: 29924
нарисуйте 3 стрелки одинаковой длинны, исходящих из одной точки. Угол между срелками 120 градусов. Это будут Ваши токи в каждой фазе. Теперь сложите эти стрелки по правилу треугольника или параллелограмма как учили в школе. В результате получите точку в 0. Это и будет Ваш ток в нейтрали.
Тока в нейтрали не будет, пока токи в каждой фазе одинаковы и угол между ними строго 120 градусов. Если это условие не выполняется, ток в N потечет.
Student_007
сообщение 10.5.2015, 16:13
Что то вы лукавите про то что найти ничего не можете. Все в доступе открыто. Потом покопаюсь скину из своей литературы что получше.
jast321
сообщение 10.5.2015, 16:39
Правда), везде одни и те же объяснения с графиками и векторами токов.
Но мне хотелось бы понять процесс не с точки зрения геометрии, а именно с точки зрения физического процесса.
(Типо на обмотке х образовалась эдс такого то направления, электроны побежали через .... и далее в это роде)
Вот такого нигде нету.
сообщение 10.5.2015, 17:12
Позволю небольшое уточнение: современные Правила требуют для указателей напряжения порог зажикания неоновой лампочки ниже 50, а не 90 В. Так же запрещено использование в промышленности однополюсных индикаторов напряжения (тех самых отвёрток), в быту пожалуйста, на рабочем месте - нет!
Student_007
сообщение 10.5.2015, 17:29
Ну человеки вы что? Графики формулы там что ли коварные профессора придумали, чтобы у учеников крови попить? Без этой самой геометрии въехать в процесс будет куда сложнее. Вот слово неучи на язык просится. В книгах будут те же формулы графики не переживайте. Опять же, в этом плане не раз буду хвалить советскую литературу, просто понятно доступно, читать приятно.
Сообщение отредактировал Student_007 - 10.5.2015, 17:38
сообщение 10.5.2015, 17:45
ссылку пожалуста
сообщение 10.5.2015, 17:56
Цитата(moshkarow @ 10.5.2015, 17:45) *
ссылку пожалуста
Прошу: "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ"
2.4.27. Напряжение индикации указателей должно составлять не более 50 В.
О запрете использования однополюсных идикаторов напряжения найду позже, сейчас некогда искать, а эта была перед глазами.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 16:43
