Как все это соединить? , на картинке
Ar12
сообщение 6.5.2015, 11:15
Пользователь №: 45248
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как все соединить на картинке?
нужна ли там клеммная колодка и опрессовка в каких-то местах?
Спасибо!
Костян челябинск...
сообщение 6.5.2015, 12:50
Пользователь №: 14618
Вот, изучи для начала. http://electricalschool.info/main/osnovy/5...s-molodogo.html
S-cream
сообщение 6.5.2015, 12:53
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Ar12, о вас же беспокоятся. Грех на душу никто не хочет брать. А у вас на картинке всё равно информации не хватает.
Вы можете определить где ноль, где фаза в приходящих проводах? Где, все-таки питающий кабель, слева или справа? Сколько проводов идет снизу? Как они соединены внизу, где выключатели и розетки?
Ar12
сообщение 6.5.2015, 15:10
Спасибо за беспокойство. Но я все равно буду сам делать. Так вот ответ на вопрос как раз и поможет, а не его отсутствие.
Кабель проходящий из комнаты A в комнату C через комнату B. Определю легко, во-первых в коробке уже есть скрутка, во-вторых отверткой с индикатором можно определить.
Снизу - два провода на выключатель и на розетку.
сообщение 6.5.2015, 16:12
Пользователь №: 27849
не протягивай руки , а то протянешь ноги .
В случае неправильной сборрки и короткого замыкания каким автоматом защищена линия ?
отверткой с индикатором можно определить - фифти - фифти
"Фаза есть - ума не надо!"
Ar12
сообщение 6.5.2015, 16:15
Нормально все будет) Хороший автомат.
сообщение 6.5.2015, 16:23
мощный АВ ?
расскажите нам : как вы все планируете соединять ?
Сколько вам лет ?
снизу , где у вас расположены 2 розетки и выключатель должно идти как минимум 5 ( пять ) жил .
Пока не проясниться картина , как у вас подключены розетки и выключатель - НИ КТО НИ ДАСТ вам правильного совета.
две лампы -для чего они .как они подключены ?
Без обид .
Сообщение отредактировал moshkarow - 6.5.2015, 16:39
Гость_Гость_vick_tar_*_*
сообщение 6.5.2015, 18:30
беру грех на душу
Причина редактирования: Радикал он и в Африке радикал, поправлено
сообщение 6.5.2015, 20:27
и где ?
сообщение 6.5.2015, 23:05
Цитата(Гость_vick_tar_* @ 6.5.2015, 18:30) *
беру грех на душу
Это точно.
S-cream
сообщение 6.5.2015, 23:29
Из: Калуга
Цитата(savelij® @ 7.5.2015, 0:05) *
Это точно.
Ага, особенно восхищает вот этот участок:
Student_007
сообщение 6.5.2015, 23:31
Пользователь №: 41900
haramamburu
сообщение 6.5.2015, 23:57
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ant29
сообщение 7.5.2015, 9:32
Пользователь №: 29170
Цитата(haramamburu @ 6.5.2015, 23:57) *
Неправильно, там АВР в коробке, питающих кабеля, то два)))
сообщение 7.5.2015, 12:23
один питает нарисованную коробку, другой из нарисованной соседнюю
zendo057
сообщение 7.5.2015, 15:31
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Спасибо!
Не парьтесь с соединением. Можно клемник,можно скрутку и тп,главное
надежный контакт,хорошая изоляция,разнородные провода соприкосаться не должны
Я предпочитаю болтовое соединение-болт,шайбы,гайка.
сообщение 7.5.2015, 22:06
шахтер
сообщение 9.5.2015, 17:58
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Эт точно два и оба питающие. Но главная проблема как мне кажется в том что поскольку один справа другой слева они еще и от разных подстанций. НЕ???
Цитата(moshkarow @ 7.5.2015, 23:06) *
Не надо завидовать!
Ar12, Попробуйте на месте поговорить с электриком. Поверьте реальное общение поможет вам быстрей чем индикаторная отвертка.
Цитата(haramamburu @ 7.5.2015, 0:57) *
Таки да, но вы не учли что у автора один кабель нарисован на розетки и выключатель, и тут вариантов несколько толи это три жилы всего и фазу на выключатель берем прямо с розетки минуя коробку и возвращаем в коробку и оттуда на лампочки. Или как не верти нужно четыре жилы если розетки последовательно кинуты, как вы нарисовали.Или шесть жил если каждая розетка питается именно с коробки. Автор темы похоже даже не считал те провода. Так что даже интересно что ему нужно рисовать.
Сообщение отредактировал шахтер - 9.5.2015, 18:03
haramamburu
сообщение 10.5.2015, 11:04
Из: Дмитров
скорей всего так и есть...
сообщение 10.5.2015, 11:31
розеточная группа запитана отдельной линией с этажного щита . Со своим автоматом .розетки соединены шлейфом .
В коробке две жилы для выключателя.
Сообщение отредактировал moshkarow - 10.5.2015, 11:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 21:02
