![]() Как все это соединить? , на картинке |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.5.2015 Пользователь №: 45248 ![]() |
Вот, изучи для начала. http://electricalschool.info/main/osnovy/5...s-molodogo.html
Ar12, о вас же беспокоятся. Грех на душу никто не хочет брать. А у вас на картинке всё равно информации не хватает.
Вы можете определить где ноль, где фаза в приходящих проводах? Где, все-таки питающий кабель, слева или справа? Сколько проводов идет снизу? Как они соединены внизу, где выключатели и розетки? -------------------- |
Ar12, о вас же беспокоятся. Грех на душу никто не хочет брать. А у вас на картинке всё равно информации не хватает. Вы можете определить где ноль, где фаза в приходящих проводах? Где, все-таки питающий кабель, слева или справа? Сколько проводов идет снизу? Как они соединены внизу, где выключатели и розетки? Спасибо за беспокойство. Но я все равно буду сам делать. Так вот ответ на вопрос как раз и поможет, а не его отсутствие. Кабель проходящий из комнаты A в комнату C через комнату B. Определю легко, во-первых в коробке уже есть скрутка, во-вторых отверткой с индикатором можно определить. Снизу - два провода на выключатель и на розетку. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
не протягивай руки , а то протянешь ноги .
В случае неправильной сборрки и короткого замыкания каким автоматом защищена линия ? Но я все равно буду сам делать ![]() Снизу - два провода на выключатель и на розетку.- ну и ![]() отверткой с индикатором можно определить - фифти - фифти -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Нормально все будет) Хороший автомат.
Нормально все будет) Хороший автомат. мощный АВ ? расскажите нам : как вы все планируете соединять ? Сколько вам лет ? снизу , где у вас расположены 2 розетки и выключатель должно идти как минимум 5 ( пять ) жил . Пока не проясниться картина , как у вас подключены розетки и выключатель - НИ КТО НИ ДАСТ вам правильного совета. две лампы -для чего они .как они подключены ? Без обид . Сообщение отредактировал moshkarow - 6.5.2015, 16:39 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость_vick_tar_*_* |
и где ?
беру грех на душу Это точно. С какой картинкой грех не накосячить... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Это точно. С какой картинкой грех не накосячить... ![]() Ага, особенно восхищает вот этот участок: ![]() -------------------- |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 570 Регистрация: 12.10.2014 Пользователь №: 41900 ![]() |
Ничего вы не понимаете в современном искусстве
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
один питает нарисованную коробку, другой из нарисованной соседнюю
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как все соединить на картинке? нужна ли там клеммная колодка и опрессовка в каких-то местах? Спасибо! Не парьтесь с соединением. Можно клемник,можно скрутку и тп,главное надежный контакт,хорошая изоляция,разнородные провода соприкосаться не должны Я предпочитаю болтовое соединение-болт,шайбы,гайка. |
Неправильно, там АВР в коробке, питающих кабеля, то два))) Эт точно два и оба питающие. Но главная проблема как мне кажется в том что поскольку один справа другой слева они еще и от разных подстанций. НЕ??? гениально Не надо завидовать! ![]() Ar12, Попробуйте на месте поговорить с электриком. Поверьте реальное общение поможет вам быстрей чем индикаторная отвертка. ... Таки да, но вы не учли что у автора один кабель нарисован на розетки и выключатель, и тут вариантов несколько толи это три жилы всего и фазу на выключатель берем прямо с розетки минуя коробку и возвращаем в коробку и оттуда на лампочки. Или как не верти нужно четыре жилы если розетки последовательно кинуты, как вы нарисовали.Или шесть жил если каждая розетка питается именно с коробки. Автор темы похоже даже не считал те провода. Так что даже интересно что ему нужно рисовать.
Сообщение отредактировал шахтер - 9.5.2015, 18:03 |
толи это три жилы всего и фазу на выключатель берем прямо с розетки минуя коробку и возвращаем в коробку и оттуда на лампочки. скорей всего так и есть... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
розеточная группа запитана отдельной линией с этажного щита . Со своим автоматом .розетки соединены шлейфом .
В коробке две жилы для выключателя. Сообщение отредактировал moshkarow - 10.5.2015, 11:32 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 22:08 |
