100 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Gooddi
сообщение 13.11.2007, 15:40
Сообщение #581
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(duck @ 13.11.2007, 19:10) *
кто нибудь мотал обмотки обычным многожильным кабелем предварительно переизолированным
Какой смысл в этом, если ты конечно не каждую жылу решил изолировать. В ветке уже много раз это обсуждалось. В том то и весь фокус чтоб каждая жила была была изолирована друг от друга и чем тоньше тем лучше. вроди как толше 0,35 вообще не стоит брать. Скин эффект. Хотя некоторые и шинкой мотают, и ничего работает.
燭樏黟罽 鍔謶勷
САНЕК
сообщение 13.11.2007, 15:45
Сообщение #582
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
sssrsd
Витки такие:
1.54вит.диам. 0.35(четко два слоя)
2.7вит.диам. 1.00
Сервисная 6вит.0.35.Расщетная индуктивность 848мкГн,измеряя китайцем,тот у которого клееный керн подошел ближе всего-863,а у целого-954,т.е. надо добавить децел зазора(который дал клей у ломаного).
МУЖИКИ!
Завтра еду в Москву,подскажите где поискать фериты,кроме Митька?
На абордаж!
lapa
сообщение 13.11.2007, 17:58
Сообщение #583
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Я всегда беру в Митино цокольном этаже там одна лавка но сейчас все есть.
САНЕК
сообщение 13.11.2007, 18:27
Сообщение #584
Из: Воронеж
В самом комплексе,или на улице?
На абордаж!
Гость_Гость_ВАСИЛИЙ_*_*
сообщение 13.11.2007, 19:58
Сообщение #585
в Митино езжай там большой выбор вчера там был
RUS5610
сообщение 13.11.2007, 20:03
Сообщение #586
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Мои Сварочники !
ZOND как открыть лайевский файл?
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 80%
360 x 480 (54.02 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
640 x 480 (52.36 килобайт)
640 x 480 (52.64 килобайт)
Греется-значит работает!
TRIDDD
сообщение 13.11.2007, 20:23
Сообщение #587
Из: г Королёв
Пользователь №: 9811
не получается отправить картинку что для этого надо ?
lapa
сообщение 13.11.2007, 20:59
Сообщение #588
Из: Москва
Это в самом комплексе.
Svarnik
сообщение 13.11.2007, 21:02
Сообщение #589
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Цитата(шрек @ 13.11.2007, 1:43) *
решился собрать бармалея 165а Как настраивать блок питания, можно ли обойтись без NTC. Заранее спасибо.
Настpаиваю Дежурку сначала от 40в, потом на 220в лезу.
Если косяков при монтаже нет, детали исправные - то только подбираю 47 кОм, чтобы +15в было.
Обхожусь без NTC и без диодного мостика. Еще и остатки мощи из электролитов высасываю после выключения.
Итак: Время включения реле 5 сек. Контакты реле шунтирует рез-р 470 Ом х 10 Вт. Сетевые кондеры плавно заряжаются.
+ 310в идет сразу на обмотку дежурки, минус 310в через диод FR207(из компа) и волосинку (предохр) на TOP224.
После диода на дежурке стоит 22,0х400в.
Прикольно - выдегиваешь из розетки, а вентилятор крутится прим. 10 сек , светодиод светятся...
Zond
сообщение 13.11.2007, 21:26
Сообщение #590
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
http://flyfolder.ru/4121733
SLayout-5rus.
качайте. Уже починенная всмыле кряка
RUS5610
сообщение 13.11.2007, 21:31
Сообщение #591
Из: Оренбург
Прикольно надо попробовать! А ТОР не калбасит при сварке или диодик спасает?
SLayout-5rus.
Спасибо Друг!
Svarnik
сообщение 13.11.2007, 22:17
Сообщение #592
Из: РФ
Все пучком... Кондер 22,0х400 после диода - чтобы при минимуме синусоиды (переходе через ноль) от сети напруга на дежурке не проваливалась.
Всякие защиты (от ХХ, от КОЗЫ и т.п.) похе..ил.
Ставлю в сварки защиту (диоды Д2 в параллель) только по теплу (вдруг вентилятор накроется и на резке защищает). 4-5 электродов подряд четверки на резке - отдыхай пару минут.
Gooddi
сообщение 13.11.2007, 22:41
Сообщение #593
Из: Russia, Kopeysk
SLayout-5rus.
Кстати эта версия обновляется. Но русского феса нет. У меня есть пятый но русский. Кому надо ?
燭樏黟罽 鍔謶勷
шрек
сообщение 13.11.2007, 23:36
Сообщение #594
Из: Россия г.Сатка
Пользователь №: 9402
Мне надо. е-mail: SCHSV2007@ya.ru Заранее спасибо.
Gooddi
сообщение 14.11.2007, 5:28
Сообщение #595
Из: Russia, Kopeysk
Отправил
Выложил сюда: http://flyfolder.ru/4135402
燭樏黟罽 鍔謶勷
AlexPetrov
сообщение 14.11.2007, 11:38
Сообщение #596
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Цитата(Gooddi @ 14.11.2007, 11:28) *
Отправил. Выложил сюда: flyfolder...
Скачал. Вьювер идёт нормально, сам Layout падает через секунду после запуска с ошибкой. Нашёл ещё один источник (5 Мб), у кого похожая проблема качайте с неё.
Gooddi
сообщение 14.11.2007, 12:21
Сообщение #597
Из: Russia, Kopeysk
У меня всё работает?????
燭樏黟罽 鍔謶勷
AlexPetrov
сообщение 14.11.2007, 12:54
Сообщение #598
Руbillьник
Из: Приморье
RUS5610
сообщение 14.11.2007, 19:32
Сообщение #599
Из: Оренбург
Привет Всем! Настраивал ограничение и возник вопрос: подал силу 30в на выход кз регулятор на минимум слышен писк длительность схлопывается,далее поменял шнурки на токовом писк пропал ток регулируется и длительность схлопывается как оставить с писком или без писка? 2,5 ампера намагничевание нормально?
sssrsd
сообщение 14.11.2007, 21:25
Сообщение #600
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
по Layout рекомендую взять МACROS у Gooddi(прога действительно падает, а макросы богатые), а саму прогу от Alex Рetrov
с приветом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 15:31
