vladsav
сообщение 4.5.2015, 15:52
Пользователь №: 28458
Решил создать дополнительную тему.У меня вопрос.
 Р˜Р·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ уменьшено
226 x 300 (63.59 килобайт)
UM 150 Прожекторы 150 Вт такой прожектор годится только для ламп газоразрядных или же для МГЛ? В прожекторе стояла лампа ,но не зажигалась.Как я понимаю,это лампа МГЛ.Возможно что ошибочно покупали уже несколько раз не те лампы. HQI-TS 150 W/WDL
POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE При установке в один из прожекторов она искрила,но не загоралась.
Если во всём виноват импульсник в ПРА,то спеца по импульсникам у нас нет.
Сообщение отредактировал vladsav - 4.5.2015, 16:43
Student_007
сообщение 4.5.2015, 16:48
Пользователь №: 41900
МГЛ( металогалогенная) тоже газоразрядная лампа. По идее лампа в 150 w загореться должна( ну как минимум дать признаки жизни), но просветит не долго. Купите лампу нужную под светильник, если не загорится, перетресите соединения в светильнике( схема подключения ламп мгл днат, в инете найдете) , ежели все соединено правильно, проверяйте дроссель и меняйте ИЗУ. Там две железки и обчелся.
А вообще для самого начала проверьте правильно ли вы его пожедключили, все ли на месте, короче не спешите тормошить железку.
vladsav
сообщение 4.5.2015, 16:49
А какие лампы для этого прожектора(тип)? Ремонт ПРА с заменой ИЗУ не возможен из-за отсутствия специалиста.
Student_007,для доведения руководству итога осмотра прожектора мне необходимо знать точный тип лампы для этого прожектора.Ремонтировать ПРА никто не сможет из-за наличия в схеме импульсника.
Сообщение отредактировал с2н5он - 4.5.2015, 17:43
Student_007
сообщение 4.5.2015, 17:01
Разве в посте выше было не про 70 ватный прожектор написано?если прожектор 150 и лвмпа 150 и цоколь подходящий должна гореть. Обычная мгл лампа вроде. Проверьте все подключение и тд, чудес не бывает должна она работать.
vladsav
сообщение 4.5.2015, 17:03
В общем самый простой выход- менять прожектор!
Student_007
сообщение 4.5.2015, 17:04
Смотрите в мануале на прожектор там написаны типы ламп. Мгл или днат с нужным цоколем.
vladsav
сообщение 4.5.2015, 17:05
Так если бы знать как ремонтировать такие прожекторы!
Student_007
Да сами перетресите его или найдите человека который разбирается , он вам за 5 минут скажет что как и почему.
vladsav
сообщение 4.5.2015, 17:35
Значит от годится и для МГЛ и для ДНАТ ламп.
И опять повторяю вопрос.Если лампа слабо искрит,то виновато ПРА?В данном случае импульсник?
Как проверить импульсник?
У нас стоят восемь прожекторов и три из них не горят. ПРА во всех не исправно?
http://diyprojector.info/light2.htm и как это всё в маленькой организации сделать?
Если искрит лампа,то виноват импульсник?Прошу ответить вразумительно.
Попутно копаю в интернете.В общем возможно что виноват ИЗУ.
Сообщение отредактировал vladsav - 4.5.2015, 17:39
Student_007
1 как проверить изу- импульсник - заменить его на работающий.
2 если искрит лампа - хз может сама лампа , может изу может питающее напряжение.
vladsav
сообщение 4.5.2015, 17:38
около 400 рублей ИЗУ.
сообщение 4.5.2015, 17:42
Пользователь №: 27849
лампа
ламподержатель итд
"Фаза есть - ума не надо!"
Student_007
сообщение 4.5.2015, 17:45
С рабочего снимите для проверки, вообще было бы желание а способ найдётся. Ток чтоб небыло обидно за потраченное время проверяйте от простого к сложному, я иногда сам грешу , разобрал до винтика- оказалось там врозетку было не включено например.
Ixtim
сообщение 4.5.2015, 17:53
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
ТС уже третью тему создал с этими лампочками... похоже, просто пообщаться icon_biggrin.gif ...
vladsav
сообщение 4.5.2015, 18:16
Для полного усвоения материала ЗЫ.
vladsav
сообщение 6.5.2015, 14:06
Веду разговор с фирмой в городе. OSRAM Powerstar HQI TS Excellence,возможно,не годятся для наших прожекторов.
Лампа металлогалогенная МГЛ 150вт MHN-TD 150/842 RX7S Pro горизонтальная (73399315)
Полное описание товара
Код товара9672476Наименование товараЛампа металлогалогенная МГЛ 150вт MHN-TD 150/842 RX7S Pro горизонтальная (73399315)Наименование в прайсе производителяЛампа MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12СтранаКитайПроизводительPHILIPSСерияMHN-TDАртикул73399315Артикул расширенный871829121536300Ед.измеренияштУпаковки5 шт, 12 шт, 2880 штСертификатRU C-NL.АЯ46.B59984Мощность, Вт150Тип цоколяRX7sДиаметр, мм25Длина, мм138Покрытие колбыПрозрачнаяФорма колбыTСрок службы, ч10500ДиммированиеНетЦвет свеченияБелый нейтральныйТип изделияЛампа металлогалогенная МГЛ (ДРИ)Цветовая температура4200Напряжение, В220Световой поток, Лм12900 Скорей всего!
Сообщение отредактировал vladsav - 6.5.2015, 14:07
Student_007
сообщение 6.5.2015, 14:25
Неправильное положение лампы в пространстве ведет к сокращению срока службы, гореть то она должна в любом положении.
Сообщение отредактировал Student_007 - 6.5.2015, 14:25
vladsav
сообщение 6.5.2015, 14:33
продавец обещал сам посмотреть после майских.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 16:03
