нагрев проводки , нагрев,плавление проводов
Гость_alexandr r_*
сообщение 2.5.2015, 11:45
здравствуйте! возник следующий вопрос: в многоквартирном доме (8 квартир) , стоит старый входной шит он трёхфазный, на 4 квартиры в нём взято с одной вазы и на 4 с другой ноль общий , одна фаза не задействована. в щитках на на одном крыле дома и на другом плавилась проводка в местах соединения (соединялось так называемыми"орехами"), провод алюминий , сечение было небольшое, поэтому было решено заменить . заменили на кабель аввг 4/16 , в дополнение после основного шита поставили автоматы 62 ампера на крыло. и вроде всё было хорошо, как вдруг через две недели эксплуотации расплавилась колодка соеденяющяя ноль в самой нижней точьке у входного щитка, и сам нулевой провод перегрелся и потекла с него изоляция! ВОПРОС! что может быть? сразу скажу что контакты хорошие зажимали крепко (да и держалось ведь две недели) не грелось!
сообщение 2.5.2015, 11:57
Пользователь №: 27849
фото , пожалуйста
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 2.5.2015, 13:23
Цитата(alexandr r @ 2.5.2015, 11:45) *
... и сам нулевой провод перегрелся и потекла с него изоляция! ВОПРОС! что может быть? сразу скажу что контакты хорошие зажимали крепко (да и держалось ведь две недели) не грелось!
На качество контактного соединения влияет не только "зажимали крепко", но и чистота контактных поверхностей. А "зажимали крепко", могли и пережать, т.е. металл из под зажима "потёк".
eiwork
сообщение 2.5.2015, 15:32
Из: Николаев
Пользователь №: 43488
какая нагрузка на квартиру? почему третью фазу не раскидали по квартирам? 3+3+2 - уже лучше, чем 4+4
сообщение 2.5.2015, 15:44
Для каждого сечения жилы нужно выбирать болт , соответствующего диаметра , шайбы определенной площади
Гость_alexandr r_*
сообщение 2.5.2015, 17:16
спасибо что откликнулись, фото пока сделать нет возможности. может позже...
третью фазу не раскидали потому что дальнейший монтаж пришлось бы переделывать, да и фаза
та от 160 до 200 прыгает уже с линии! зажимали не болтами, а покупали колодки (названия их не запомнил) похожи на автоматы тоже под DIN рейку только внутри просто пластина , а на концах по зажимам как в автоматах. провод был аккуратно зачищен все новое (не пережатых и не дожатых не было), дом НЕ заземлен! проводка по квартирам 2-х проводная после плавления ноля сгоревшую колодку заменил на автомат что было под рукой .так сказать. проверил пока всё в норме не фазные не нулевой не греются. но всё же терзает сомнения если ДОПУСТИМ был дефект колодки и из за этого был плохой контакт почему он не грелся 2 недели и резко вдруг расплавился , и не повторится ли это снова! нагрузка на квартиры точно не рассчитывали но где то :8 бойлеров по 2.5кв, 8 электроплит , плюс стиральные машины и прочие домашние "мелкие" потребители. подключено это все от центрального щитка кабелем аввг 4/16 , потом с квартирных щитков медью nym2/2.5
вот такая ситуация ..... может ещё есть мнения на что обратить внимание?
сообщение 2.5.2015, 17:39
такая ?
Гость_alexandr r_*
сообщение 2.5.2015, 17:59
нет несколько другая --- Клеммные колодки наб. на дин-рейку серии E.PRO e.tc.din.pro
сообщение 2.5.2015, 18:57
Убрать эту клемму к ......
у вас провод алюминивый в клемме винт ( там нет квадратных шайб ) давит на жилу. AL плывет , со временем зажим ослабевает , контакт ухудшается и горит .
2 ) не правильно выбрана клемма .
3 ) Жилу опресовать наконечником и применить болтовое соединение
вот ваша клемма
Гость_alexandr r_*
сообщение 2.5.2015, 21:38
да клемма именно такая. спасибо, странно что в магазине посоветовали её! опрессовать наконечником нечем(нет инструмента) возможно ли затянуть в "орехи" ?
сообщение 2.5.2015, 22:13
Взять - Арматура для воздушных линий электропередач :: Зажимы натяжные типа ПС, ПА
Зажимы соединительные плашечные ПА предназначены для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в шлейфах анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек, а также для крепления петли проводов при анкерном креплении на штыревых изоляторах.
тупое зубило и молоток
или зубило горизонтально на ребро
Сообщение отредактировал moshkarow - 2.5.2015, 22:17
Гость_alexandr r_*
сообщение 2.5.2015, 23:20
спасибо за совет!, посмотрю в магазине эти крепления , молотком с зубилом точно не получится всё вмонтированно в шкавчик не подлезеш теперь, а 2 провода в один винт конечно НЕ засовывал. всё отдельно было. хотя странновато всё равно в других местах такие колодки стояли и не чего....
Donh
сообщение 3.5.2015, 1:33
Из: Киев
Пользователь №: 37361
поплавился именно ноль, конечно может причина и в плохом контакте, но вероятно и не только в нем. У вас мерил кто нибудь ток на нулевом проводе? Как далеко поплавилась изоляция на проводе от клемы?
Student_007
сообщение 3.5.2015, 13:16
Пользователь №: 41900
Учитывая что основные нагрузки нагреватели разного рода, а нелинейных нагрузок меньшество- ток в нулевом проводнике будет не больше фазного. Можно конечно померять, но ответ так или иначе очевиден.
Donh
сообщение 3.5.2015, 19:58
Из: Киев
две фазы используются и ноль общий, так что не всё так просто icon_smile.gif
сообщение 3.5.2015, 20:47
ответ так или иначе очевиден .
как совет .прежде чем 16мм2 засовывать в клемму , жилу надо немного приплюснуть
Donh
сообщение 3.5.2015, 21:18
Из: Киев
фазы защишены автоматом, ноль идет на прямую. По признакам превышение тока в проводнике в следствии чего ослаб контакт в клеме.
сообщение 3.5.2015, 21:50
с какого ?
Donh
сообщение 3.5.2015, 21:58
Из: Киев
две фазы работают на один ноль
сообщение 3.5.2015, 22:15
Для начала
Вопрос на засыпку. Трех фазная система
ток фазы а -20а
ток фазы в -20а
ток фазы с - 20а
2-ый вопрос одна фаза не используется . Какой ток в нулевом проводе ? icon_sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 21:55
