268 страниц V  « < 215 216 217 218 219 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
KT117
сообщение 24.4.2015, 23:27
Сообщение #4321
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(1972МПВ @ 24.4.2015, 6:58) *
Мой вопрос про проверку максимального тока КЗ остался без ответа поэтому он еще актуален:
1 автоматику отключать или нет.
2 сечение сварочного кабеля при проверке.
3 длинна сварочного кабеля.
4 длительность замера.
5 последовательность операций при измерении.
Ерика писала что у нее получался ток КЗ до 300 ампер как же выдерживает обратный диод такой ток или у нее два 150евука04?
Попробую дать ответ по порядку возникших вопросов ( Важный вопрос жизни, вселенной, и всего такого )
1 автоматику отключать, если не успеваете за 3 секунды увидеть ток на амперметре.
2 провода должны быть соттветствующего настройке аппарата сечения. До 200А модно применить КГ 16
3 Длинна сварочно кабеля как для работы. Больше 3 метров смысла нету применять, так как легче аппарат перетащить в нужное место.
4 Длительность замера зависит от скорости вашего восприятия информации. Кому то и 3 секунды достаточно, а кому то и 10 минут нужно
5 Приготовить необходимые атрибуты-аппарат, амперметр с шунтом, балласт. Произвести необходимые для измерения подключения аппарата и измерителя в виде амперметра с шунтом на соответствующий ток. Включить аппарат. Проверить работу аппарата на балласте, фиксируя рабочий ток от минимального до максимального. Если аппарат работает, выставить минимальный рабочий ток. Сделать КЗ закоротив держаком клемму массы (* при этом не забываем, что в разрыв одного из сварочных проводов должен быть включен амперметр с шунтом на соответствующий ток) Считываем с индикатора амперметра показания , если не получилось считать с первого раза-то можно повторить
6 Думаю, что у Эрики и транзисторов было по два в паралель и диодов соответственно, нужно только посмотреть на схемы от неё
Сообщение отредактировал KT117 - 24.4.2015, 23:38
ERika
сообщение 25.4.2015, 20:15
Сообщение #4322
Пользователь №: 24851
... Ерика писала что у нее получался ток КЗ до 300 ампер как же выдерживает обратный диод такой ток или у нее два 150евука04?
Добрый вечер, ток КЗ зависит помимо С30 и С38 также и от частоты аппарата, чем выше частота, тем выше и ТКЗ. ТКЗ 300А у меня действительно получался, описывала тогда при каких обстоятельствах, но мне показался великоват и были приняты меры к его уменьшению, в итоге стал около 250А. Для 200А аппарата считаю нормально. Ключей действительно стояло по два в плече (HGTG30N60A4), диоды 150EBU04 не ставлю, в том аппарате стояло 5шт. STTH6003, два прямых и три обратных. Выдерживают нормально, да и допустимые для диодов режимы не превышены. ТКЗ, кстати, меряла и отстраивала без сварочных концов, практически прямо на клеммах.
Сообщение отредактировал ERika - 25.4.2015, 20:19
KT117
сообщение 25.4.2015, 20:54
Сообщение #4323
Из: г.Кишинев
Цитата(1972МПВ @ 25.4.2015, 20:17) *
Антистик срабатывает менее одной секунды, за это время стрелка амперметра не успевает показать ток КЗ.
Правильно ли я Вас понял: максимальный ток КЗ проверяется при минимальном задатчике тока?
То что автоматика хорошо работает-это огромный плюс. При настройке все эстримальные эксперименты нужно првоводить начиная с минимального положения задатчика тока-что проверка работы и настройка шунтов, что проверка работы автоматики на КЗ
ERika
сообщение 25.4.2015, 20:58
Сообщение #4324
Ок, выше вроде ответила уже на часть.
1) автоматику отключать, 3 сек может в процессорном варианте Анатолия, не знаю, не собирала его. А в простом она очень быстро отрабатывает, потому с ней ничего посмотреть не успеете
2) у меня к шунту два отрезка кабеля длиной по 15см и сечением 10квадратов прикручены, такой длиной и сечением и пользовалась
3) ответила уже
4) 3-4 сек.
5)я делаю так - к одному байонету прикручиваю один конец кабеля от шунта, вставляю его в выходное гнездо, зажимаю, ко второму байонету прикручиваю ещё кусок кабеля (15-20см), также вставляю его во второе гнездо, зажимаю. Цепляю стрелочный миллиамперметр к шунту (у меня 100А 75мв), задатчик аппарата на минимум, и корочу выход аппарата на второй конец кабеля от шунта. Получаем КЗ аппарата на сопротивление шунта. Смотрим на показания ТКЗ и делаем выводы. Коротим соблюдая технику безопасности, перчатки, пассатижи, сварочные очки. Поскольку как быстро не стараешься замкнуть провода, дуга при таком токе успевает вспыхнуть на долю секунды. Настраивать ТКЗ со сварочными кабелями смысла не вижу. Настраиваю как написала, далее включаю автоматику и всё - аппарат в работу. И всё работает нормально. У меня по-крайней мере проблем не возникало.
Сообщение отредактировал ERika - 25.4.2015, 21:06
KT117
сообщение 25.4.2015, 21:07
Сообщение #4325
Из: г.Кишинев
ERika, а как в сварочных очках можно увидеть показания амперметра? icon_biggrin.gif
ERika
сообщение 25.4.2015, 21:15
Сообщение #4326
У меня очки для газосварки, они довольно светлые, через них днём без проблем всё видно. Варить электросваркой в них конечно нельзя (да и вообще в любых очках нельзя, нужна маска), а для таких целей вполне подходят.
Сообщение отредактировал ERika - 25.4.2015, 21:16
LUZZER
сообщение 26.4.2015, 17:11
Сообщение #4327
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
Может кто-нибудь знает как сделать в слюде отверстие не порвав края его мм 3 или 4 под ключи?
KT117
сообщение 26.4.2015, 17:48
Сообщение #4328
Из: г.Кишинев
циркулем, вставив вместо карандаша иголку. Ну или сделать пробойник из подходящей трубочки от телескопической антенки и остро заточив кромку
oleg1ma
сообщение 26.4.2015, 18:09
Сообщение #4329
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Cлюду ложу между двумя кусочками стеклотекстолита, сжимаю и сверлю нужным сверлом, потом вырезаю слюду нужного размера.
DANTIST
сообщение 26.4.2015, 19:28
Сообщение #4330
Пользователь №: 8733
Можно бормашиной. 20-30 тыс. оборотов и все класс. Еще можно лазером...
LUZZER
сообщение 26.4.2015, 19:30
Сообщение #4331
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Буду следовать советам, спасибо!
hidoba
сообщение 26.4.2015, 19:42
Сообщение #4332
Из: донецк
Пользователь №: 29038
Просто прижать транзистор рукой,и через отверстие обыкновенной иголкой царапаешь по кругу отверстия.Все хорошо получается.Так как Олег посоветовал то же все хорошо.
толян
сообщение 26.4.2015, 23:19
Сообщение #4333
Пользователь №: 13490
Я просто режу слюду на прямоугольники, потом через пасту на радиатор и после этого просто прокалываю шилом , сверху транзистор и винт. Всё.
serg247
сообщение 27.4.2015, 10:23
Сообщение #4334
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Универсальное приспособление для перфорации кожанного ремня, номакона, слюды и др. можно сделать из трубочек от антенн (э нэ, быть нэ нада). Затачиваем ножом или центровочным сверлом изнутри вращая трубку в руках или шуруповертом, и также вращая вырезаем отверстия (в коже до 6 мм толщины делал). Заточки надолго не хватает, но этто поправимо...
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
dizel
сообщение 27.4.2015, 11:21
Сообщение #4335
Из: Украина
Пользователь №: 25785
Добрый день. Есть вопрос к автору аппарата - возможно ли реализовать в проциковом варианте сварочника отдельную индикацию срабатывания термозащиты?
Basill
сообщение 27.4.2015, 12:38
Сообщение #4336
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Уже лет десять пользуюсь штучкой, подсмотренной у галантерейщиков, называется "дырокол револьверный".
Подходит не только для перфорации слюды, но и для других тонких материалов - резина, лакоткань, номакон, фольга, даже тонкий стеклотекстолит.
Фото из гугла (у меня чуток другой).
толян
сообщение 27.4.2015, 21:49
Сообщение #4337
Только при применении термостата. Возможность такая на плате с процом есть.
dizel
сообщение 27.4.2015, 22:55
Сообщение #4338
Из: Украина
Немного поподробнее как реализуется (я делаю как раз с термостатом) Вас не затруднит рассказать?
толян
сообщение 28.4.2015, 0:24
Сообщение #4339
Вместо терморезистора ставите обычный резистор, на плате есть место под разъём для термостата, ставите его и параллельно ему цепочку резюк - светодиод. Подберите нужные номиналы и вперёд.
dizel
сообщение 28.4.2015, 9:53
Сообщение #4340
Из: Украина
Спасибо icon_smile.gif, буду пробовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 22:08
