![]() Асинхронный двигатель в режим генератора. Как правильно сделать? , Подключение конденсаторов. |
Серёга___, что там у нас с видео?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.4.2015 Пользователь №: 45090 ![]() |
Что вы все заладили "купи продай"
![]() Серёга___, что там у нас с видео? 80% загрузилось. https://youtu.be/z0XzRKjdHDw Вот видео. Под видео описание. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
ну чтож, тогда придётся стабилизировать обороты двигателя чтоб частота была стабильной
по кондёрам как я понял из текста можно глянуть тут не знаю правильно там или нет |
ну чтож, тогда придётся стабилизировать обороты двигателя чтоб частота была стабильной по кондёрам как я понял из текста можно глянуть тут не знаю правильно там или нет Поэтому в бензогенераторах заводских стоит автоматический регулятор оборотов при наборе нагрузки. Но мне пока нужно вручную набирать обороты. Я куплю конденсаторы по 500 мкф 250 вольт 330 вольт и 450 вольт. С такими ёмкостями конденсаторов буду пробовать работать. Спасибо,почитаю. Сообщение отредактировал Серёга___ - 23.4.2015, 22:33 |
Вам ненадо разные напряжения конденсаторов - это не влияет на емкость. Нужно чтобы конденсатор выдерживал амплитудное значение приложенного напряжения (оно в корень из двух раз больше действующего). Нужна не стабилизация оборотов а регулирование т.к. от нагрузки скольжение то изменяется, и чтобы сохранить частоту напряжения нужно изменять частоту вращения двигателя.
Вам не надо разные напряжения конденсаторов - это не влияет на емкость. Я не буду ставить разные конденсаторы. Я куплю разные конденсаторы, один на 250 вольт 500 мкф а другой 450 вольт 500 мкф. Буду испытывать как будет себя вести напряжение при нагрузках, и как быстро будет уходить. На многих видео почему то авторы ставили конденсаторы 250-300 вольт и жаловались что сильно гудит эл двигатель и греется. Я провёл эксперимент, взял два конденсатора по 250 вольт 10 мкф и 2 конденсатора по 630 вольт 10 мкф. С конденсаторами на 250 вольт эл двигатель и правда гудел даже без нагрузки. С конденсаторами 630 вольт эл двигатель не гудел и не грелся. На моём видео стоят как раз конденсаторы на 630 вольт . Но ёмкость очень маленькая и когда подключаешь дополнительные лампочки и даёшь стрелке вольтметра упасть ниже 250 вольт то происходит срыв генерации. Так что нужны конденсаторы большой ёмкости Сообщение отредактировал Серёга___ - 24.4.2015, 19:41 |
Сегодня купил 4 лампочки по 200w. Установил 2 конденсатора по 10 мкф 630 вольт. Завёл двигатель попробовал сначала включить одну лампочку, перегорела лампочка. Попробовал включить 2 лампочки, срыв генерации. Добавил 2 конденсатора 450 вольт 10 мкф, 2 лампочки загорелись ярким светом, + к этим лампочкам попробовал подключить обогреватель, срыв генерации. Вывод: Чем больше ёмкость конденсаторов тем медленнее они разряжаются и тем самым эл двигатель успевает компенсировать потери в конденсаторах при включении нагрузок.
Сообщение отредактировал Серёга___ - 24.4.2015, 21:10 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3190 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
![]() Ваша игра с низковольтными конденсаторами рано или поздно закончится травмой, когда очередной пробой, без срыва генерации, вызовет тепловой пробой со взрывом. Полезной характеристикой конденсатора является ёмкость, рабочее напряжение это ограничительный, технологический параметр. При расчёте любой цепи с конденсаторами рассчитывается их ёмкость. В заключительных стадиях считаются предельные напряжения на обкладках и выбирается конденсатор с рассчитанной ёмкостью и напряжением заведомо более высоким, чем может появиться на его обкладках в процессе работы. -------------------- |
![]() Ваша игра с низковольтными конденсаторами рано или поздно закончится травмой, когда очередной пробой, без срыва генерации, вызовет тепловой пробой со взрывом. С бумажными конденсаторами ничего не будет. Проводник перегорит и всё, как лампочка. А вот электролитические конденсаторы да,опасны. Подбираю, считаю смотрю результат и тд ![]() Сообщение отредактировал Серёга___ - 24.4.2015, 22:20 |
Надо "советские" конденсаторы брать.
А еще лутше слюдяные ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.4.2015, 23:08 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Та нуу... зачем. Сейчас один современный конденсатор заменит сотню бумажных ![]() Вы не верите в "советское" качество? Тогда бы купили бензогенератор китайского производства и радовались жизни ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.4.2015, 1:12 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вы не верите в "советское" качество? Тогда бы купили бензогенератор китайского производства и радовались жизни ![]() Верю. Но у меня нет столько бумажных конденсаторов что бы проводить опыты) А вместо 50 конденсаторов можно купить 2 хороших по 500 мкф. Я уже всё узнавал). Вы опять за "купи продай".... Я не собираюсь покупать бензогенератор так как у меня есть с чего собрать свой бензогенератор и это будет намного дешевле. Самый дешёвый бензогенератор сейчас 200$. Тем более они маломощные за такую цену от 1.5 квт. А мне надо хотя бы 3 квт. Так что не забивайте мне "баки" ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Кстати тема очень интересная, я в свое время тоже пытался сделать генератор из асинхронника. Там частота вращения генератора должна быть выше паспортной частоты вращения эл. двигателя, только тогда он переходит в режим работы генератора.
Кстати тема очень интересная, я в свое время тоже пытался сделать генератор из асинхронника. Там частота вращения генератора должна быть выше паспортной частоты вращения эл. двигателя, только тогда он переходит в режим работы генератора. И как, что получилось? Там хоть 6000 тысяч оборотов давай, если не подключить возбуждение то ничего не будет. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 12:30 |
