3 страниц V  < 1 2 3
Асинхронный двигатель в режим генератора. Как правильно сделать? , Подключение конденсаторов.
FRAER
сообщение 23.4.2015, 20:27
Сообщение #41
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Серёга___, что там у нас с видео?
Серёга___
сообщение 23.4.2015, 20:44
Сообщение #42
Пользователь №: 45090
Что вы все заладили "купи продай" icon_mad.gif У меня есть из чего сделать электро генератор. Просто нужно попробовать варианты с конденсаторами и всё будет окей)) В дальнейшем можно попробовать намотать (трансформатор стабилизатор) Что бы питать даже компьютер и телек. А "купить" это было бы в случае если бы у меня ваще не было бы из чего делать генератор. Тогда дешевле было бы купить бензогенератор дешёвый.
80% загрузилось.
https://youtu.be/z0XzRKjdHDw Вот видео. Под видео описание.
sava_174
сообщение 23.4.2015, 21:18
Сообщение #43
Пользователь №: 42539
ну чтож, тогда придётся стабилизировать обороты двигателя чтоб частота была стабильной
по кондёрам как я понял из текста можно глянуть тут не знаю правильно там или нет
Серёга___
сообщение 23.4.2015, 21:29
Сообщение #44
Поэтому в бензогенераторах заводских стоит автоматический регулятор оборотов при наборе нагрузки. Но мне пока нужно вручную набирать обороты. Я куплю конденсаторы по 500 мкф 250 вольт 330 вольт и 450 вольт. С такими ёмкостями конденсаторов буду пробовать работать. Спасибо,почитаю.
Сообщение отредактировал Серёга___ - 23.4.2015, 22:33
Pantryk
сообщение 24.4.2015, 14:13
Сообщение #45
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Вам ненадо разные напряжения конденсаторов - это не влияет на емкость. Нужно чтобы конденсатор выдерживал амплитудное значение приложенного напряжения (оно в корень из двух раз больше действующего). Нужна не стабилизация оборотов а регулирование т.к. от нагрузки скольжение то изменяется, и чтобы сохранить частоту напряжения нужно изменять частоту вращения двигателя.
Серёга___
сообщение 24.4.2015, 19:39
Сообщение #46
Цитата(Pantryk @ 24.4.2015, 14:13) *
Вам не надо разные напряжения конденсаторов - это не влияет на емкость.
Я не буду ставить разные конденсаторы. Я куплю разные конденсаторы, один на 250 вольт 500 мкф а другой 450 вольт 500 мкф. Буду испытывать как будет себя вести напряжение при нагрузках, и как быстро будет уходить. На многих видео почему то авторы ставили конденсаторы 250-300 вольт и жаловались что сильно гудит эл двигатель и греется. Я провёл эксперимент, взял два конденсатора по 250 вольт 10 мкф и 2 конденсатора по 630 вольт 10 мкф. С конденсаторами на 250 вольт эл двигатель и правда гудел даже без нагрузки. С конденсаторами 630 вольт эл двигатель не гудел и не грелся. На моём видео стоят как раз конденсаторы на 630 вольт . Но ёмкость очень маленькая и когда подключаешь дополнительные лампочки и даёшь стрелке вольтметра упасть ниже 250 вольт то происходит срыв генерации. Так что нужны конденсаторы большой ёмкости
Сообщение отредактировал Серёга___ - 24.4.2015, 19:41
Серёга___
сообщение 24.4.2015, 21:07
Сообщение #47
Сегодня купил 4 лампочки по 200w. Установил 2 конденсатора по 10 мкф 630 вольт. Завёл двигатель попробовал сначала включить одну лампочку, перегорела лампочка. Попробовал включить 2 лампочки, срыв генерации. Добавил 2 конденсатора 450 вольт 10 мкф, 2 лампочки загорелись ярким светом, + к этим лампочкам попробовал подключить обогреватель, срыв генерации. Вывод: Чем больше ёмкость конденсаторов тем медленнее они разряжаются и тем самым эл двигатель успевает компенсировать потери в конденсаторах при включении нагрузок.
Сообщение отредактировал Серёга___ - 24.4.2015, 21:10
сообщение 24.4.2015, 21:22
Сообщение #48
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
icon_mad.gif Конденсаторы на низкое напряжение просто пробиваются, происходит к.з. и срыв генерации. именно срыв генерации спасает эти конденсаторы от теплового разрушения и взрыва. Пока конденсаторы после пробоя самовостанавливаются.
Ваша игра с низковольтными конденсаторами рано или поздно закончится травмой, когда очередной пробой, без срыва генерации, вызовет тепловой пробой со взрывом.
Полезной характеристикой конденсатора является ёмкость, рабочее напряжение это ограничительный, технологический параметр. При расчёте любой цепи с конденсаторами рассчитывается их ёмкость. В заключительных стадиях считаются предельные напряжения на обкладках и выбирается конденсатор с рассчитанной ёмкостью и напряжением заведомо более высоким, чем может появиться на его обкладках в процессе работы.
Серёга___
сообщение 24.4.2015, 21:59
Сообщение #49
С бумажными конденсаторами ничего не будет. Проводник перегорит и всё, как лампочка. А вот электролитические конденсаторы да,опасны. Подбираю, считаю смотрю результат и тд icon_biggrin.gif Когда какие результаты происходят то пишу сюда.
Сообщение отредактировал Серёга___ - 24.4.2015, 22:20
Мастер Джу
сообщение 24.4.2015, 23:08
Сообщение #50
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Надо "советские" конденсаторы брать.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.4.2015, 23:08
Серёга___
сообщение 24.4.2015, 23:18
Сообщение #51
Та нуу... зачем. Сейчас один современный конденсатор заменит сотню бумажных icon_biggrin.gif
Мастер Джу
сообщение 25.4.2015, 1:11
Сообщение #52
Из: Красноярск
Вы не верите в "советское" качество?
Тогда бы купили бензогенератор китайского производства и радовались жизни icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.4.2015, 1:12
Серёга___
сообщение 25.4.2015, 9:12
Сообщение #53
Верю. Но у меня нет столько бумажных конденсаторов что бы проводить опыты) А вместо 50 конденсаторов можно купить 2 хороших по 500 мкф. Я уже всё узнавал). Вы опять за "купи продай".... Я не собираюсь покупать бензогенератор так как у меня есть с чего собрать свой бензогенератор и это будет намного дешевле. Самый дешёвый бензогенератор сейчас 200$. Тем более они маломощные за такую цену от 1.5 квт. А мне надо хотя бы 3 квт. Так что не забивайте мне "баки" icon_biggrin.gif
KVA
сообщение 25.4.2015, 15:24
Сообщение #54
Пользователь №: 28934
Кстати тема очень интересная, я в свое время тоже пытался сделать генератор из асинхронника. Там частота вращения генератора должна быть выше паспортной частоты вращения эл. двигателя, только тогда он переходит в режим работы генератора.
Серёга___
сообщение 25.4.2015, 17:13
Сообщение #55
И как, что получилось? Там хоть 6000 тысяч оборотов давай, если не подключить возбуждение то ничего не будет.
KVA
сообщение 27.4.2015, 10:27
Сообщение #56
6000 не нужно, нужно по частотометру выставить частоту 50 Гц.
Серёга___
сообщение 27.4.2015, 10:52
Сообщение #57
Это понятно. Ну так получился генератор или нет?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 13:35
