3 страниц V  < 1 2 3 >
Асинхронный двигатель в режим генератора. Как правильно сделать? , Подключение конденсаторов.
Pantryk
сообщение 23.4.2015, 11:56
Сообщение #21
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Разберу и выведу ещё 3 провода что бы в треугольник подключить.
Попробуйте не разбирая подключить как есть, должно и так работать.
Если цель - отопление, то выгоднее сразу сжигать топливо в каком-то котле.
Костян челябинск...
сообщение 23.4.2015, 11:58
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
100% поддерживаю.
И кстати, коль газ есть, может этот движок как то от сетевого газа запитать? Вообще шоколад будет.
Серёга___
сообщение 23.4.2015, 12:23
Сообщение #23
Пользователь №: 45090
Цитата(Костян челябинский @ 23.4.2015, 11:46) *
Ну коли так, то выскажу мнение "Теоретика". Нужно подсчитать все нагрузки в доме, которые будут оставлены при отключении электричества. Под них и только под них "заточить" батарею конденсаторов. И радоваться жизни. Остальное не включать. Можно так же сделать "летнюю" и "зимнюю" батарею. Потому что летняя и зимняя нагрузки различаются.
Сейчас видел продавали конденсаторы даже 1000 мкф 450 вольт(заменяет сотни советских) icon_biggrin.gif Если покажет что при повышении ёмкости и напряжения генерация держится при включении нагрузки то тогда буду повышать ёмкость, а если будет держать генерацию при умеренной ёмкости но при повышении напряжения в конденсторах то буду повышать напряжение в конденсаторах. У нас зимой часто отключают свет. Газовый котёл работает от света(автоматика и насос водяной). Нужно питать 2 обогревателя по 1квт или 1.5 квт и пару лампочек. Комп телевизор и тп.... не получится потому что нужно научится стабилизировать напряжение что бы не сгорел комп. Продают стабилизаторы напряжения 140вольт до 260. Но тут скачки очень большие. Нужно делать свой трансформатор (стабилизатор напряжения) например скачок от 100 до 600 вольт что бы при этом на выходе было 220-240-250-максимум.
Цитата(Костян челябинский @ 23.4.2015, 11:58) *
100% поддерживаю.
Для двигателя подобрать, сейчас продают карбюраторы для бензогенераторов на газу (пропан-метан) и усё icon_biggrin.gif
Пробовал) С ума сходит эл двигатель)))) То есть включаю конденсаторы включается генерация и двигатель гудит и греется. На двигателе 1.1 квт работает всё тихо, только когда подключаю конденсаторы напряжением 250 вольт начинает гудеть, а 630 вольт работает тихо. Но это только я пробую всё и записываю наблюдения за тем как ведёт себя двигатель при разных нагрузках. Потом думаю приду к правильному ответу. Я по схеме подключаю треугольник с конденсаторами.
Сообщение отредактировал Серёга___ - 23.4.2015, 12:32
Pantryk
сообщение 23.4.2015, 12:40
Сообщение #24
Из: Минск, Беларусь
Треугольник с конденсаторами электрически почти ничем не отличается от звезды с конденсаторами. Конденсатора должно быть 3 и чтобы получить из них больше реактивки их надо треугольником включать - тогда они на линейное будут подключены напряжение, но тогда и 250 В брать нельзя. Сума сходит скорее всего из-за того что с кондерами либо перебор либо недобор, но это просто предположение.
Мастер Джу
сообщение 23.4.2015, 12:47
Сообщение #25
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(Серёга___ @ 23.4.2015, 16:12) *
А если не знаете как то зачем флудить типа " не морочь голову" "купи лучше бензогенератор"..... Лучше тогда вообще не отвечайте если не знаете что ответить. Не засоряйте тему пожалуйста.
Я добавил ИМХО так проще и дешевле .
Это мое мнение что лутше вам купить дешовый китайскии бензогенратор , а не сносить мозг всякими прожектами.
Серёга___
Сообщение #26
Скорее всего недобор))) Потому что 1. когда включаю конденсатор 630 вольт 30 мкф не гудит не греется питает 2 лампочки 150w на вольтметре при этом 360 вольт. При подключении конденсатора 250 вольт 30 мкф двигатель гудит греется при включении 2 лампочки вольтметр показывает 260 вольт. Это всё на холостых оборотах бенз двигателя. Даю больше обороты больше напряжение по вольтметру показывает. Подключил обогреватель 1 кв, конденсатор 630 вольт 30 мкф держит 250 вольт по вольтметру , поменял на конденсатор 250 вольт 30 мкф срыв генерации.
Сообщение отредактировал Серёга___ - 23.4.2015, 12:49
Donh
сообщение 23.4.2015, 12:54
Сообщение #27
Из: Киев
Пользователь №: 37361
icon_smile.gif та пусть балуется, если денег не жалко и времени то это хорошо. Проще купить инвертор с акб и спокойно запитывать нагрузки при отключение света. Это будет дешевле таких эксперементов.
Серёга___
сообщение 23.4.2015, 13:01
Сообщение #28
Ха Ха Ха. Денег жалко поэтому мастерю свой бензогенератор. Есть таблица времени разряда батареи акб при подключении инвертора при определённых нагрузках. Так вот если питать обогреватель 1 квт инвертором от акб например 60 апмер то мне акб хватит на 24 минуты. Дальше что? Как зарядить акб? Есть вариант купить самовозбуждающийся генератор от трактора подключить к тому же бенз двигателю и питать инвертор. Но в тракторных генераторах, та и в современные генераторы сейчас переменного тока а инвертор берёт постоянный ток и преобразует в переменный 220.
Сообщение отредактировал Серёга___ - 23.4.2015, 13:13
Pantryk
сообщение 23.4.2015, 13:03
Сообщение #29
Из: Минск, Беларусь
360 это потому, что линейное напряжение. Возможно проще будет вывести нейтраль наружу, чем переключать его в треугольник.
Серёга___
сообщение 23.4.2015, 13:08
Сообщение #30
Ок. Попробую.
сообщение 23.4.2015, 13:16
Сообщение #31
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Цитата(Серёга___ @ 23.4.2015, 11:08) *
Я не знаю кто такой "Energy_Plus".
Ну как же, не читаете ссылки, которые вам предлагают:
Цитата(Евгений @ 23.4.2015, 0:59) *
Считал всегда, что невозможно снять нагрузку вот с такого асинхронного генератора, но пару лет назад на этом форуме привели ссылки на авторитетные источники, что это возможно. Поверил, но не понял. Вот если у Вас ничего с генератором не получится я скажу: "я же говорил!" icon_smile.gif
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ic=8950&hl=
Серёга___
сообщение 23.4.2015, 13:21
Сообщение #32
Читал) Ничего в ответах важного не заметил. Сейчас бы с этим автором поговорить,получилось у него или нет. Что он подключал и тд....! Вижу там только флуд в ответах и ответы "знатоков" типа "иди купи бензогенератор и не парся", парню там реально как мне спросить не у кого.
Сообщение отредактировал Серёга___ - 23.4.2015, 13:25
Donh
сообщение 23.4.2015, 15:29
Сообщение #33
Из: Киев
так ведь уже промышленно выпускают генераторы с ад даже фирму называли, разве не хватает ума искать их блочную схему и принципиальную. Вы напоминаете мне человека который изобретает велосипед.
а насчет разряда батареи от обогревателя, вам надо понять одну вещь, инвертор хорошо ине дорого использовать для нагрузок с небольшой мощностью. Если брать экономическую составляющую то ваш метод добычи электричества получится дорогим удовольствием.
если чесно я не пойму в каких условиях вы думаете использовать генератор, у вас света совсем нет? Или отключают на неделю? Для каких целей вам генератор?
Серёга___
сообщение 23.4.2015, 16:20
Сообщение #34
Мне нужна большая мощность а не мыльницы инверторы к которым тоже нужно не хилый аккумулятор покупать. Я же написал выше что мне нужно для обогревателей и лампочек. Если бы эти схемы были то я бы на этот форум и не смотрел бы. А Вы мне напоминаете человека которому проще пойти и купить что то чем самому сделать. За цену самого дешёвого бензогенератора можно купить пару двигателей асинхронный б/у по 7 квт штуки три и ещё хватит на конденсаторы по 200мкф 330v. Я не собираюсь крутить двигателем компьютер и пылесос, а греться электрообогревателями когда нет света зимой. Тем более я же попросил не засоряйте тему. Видно же что вам не интересно, тогда зачем писать всякое не по теме?!!
Костян челябинск...
сообщение 23.4.2015, 17:26
Сообщение #35
Серёга___, а вот здесь у тебя подход неправильный. У тебя есть котел. Вот его мозги нужно запитать от генератора. А запитывать обогреватели выйдет накладно. Представляешь, к.п.д. твоего двухтактного двс около 20%. Остальное в виде тепла уходит в воздух. Еще 80% - к.п.д. генератора. Соответственно, у тебя на обогрев дома выйдет всего лишь 16% тепла, которое получается от сгорания топлива. Поэтому первым делом и писал, что нужно это тепло использовать. Лучше разберись с котлом. Его разве не хватает на отопление?
сообщение 23.4.2015, 17:41
Сообщение #36
Чтоб не терять тепло, уходящее с выхлопными газами ДВС, соорудить теплообменник и греть воду. Микро-ТЭЦ получится.
Костян челябинск...
сообщение 23.4.2015, 17:43
Сообщение #37
Да нет, человек довольно адекватен, у него даже что то получается, только знаний малость не хватает. В основном, даже не в области электротехники, а в области экономики.
Да, Серёга___, еще. Увидел возможную причину ваших неудач еще. Какой у вас электродвигатель и ДВС, напомните? Мощность ДВС всяко должна быть выше мощности АД.
Серёга___
сообщение 23.4.2015, 20:05
Сообщение #38
Отапливать мне нужно две маленьких комнаты. Свет отключают на 2 часа и больше. Котёл я пока подключать не буду к эл двигателю потому что водяной насос котла потребляет всего 300 ватт. Если спалю насос то новый стоит 300$. Лучше обогреватель. Сейчас скину видео где посмотришь что всё нормально. Сейчас загружу на ютуб и скину ссылку.
sava_174
сообщение 23.4.2015, 20:16
Сообщение #39
Пользователь №: 42539
Вы меня конечно извините, но, проще (на много проще) купить нормальный бесперебойник и от него питать насос+котёл+какая нить светодиодная лампочка. Это будет надёжней и удобней чем самопальный генератор. Ну или собрать самому сей бесперебойник.
Серёга___
сообщение 23.4.2015, 20:24
Сообщение #40
Извеняю icon_biggrin.gif Бесперебойник тоже нужно питать и не малой ёмкостью аккумулятора. У насоса от котла при запуске очень большие пусковые токи, ещё больше чем у холодильника. Сгорит бесперебойник. А хороший бесперебойник мощный стоит как бензогенератор дешёвый)))
Сообщение отредактировал Серёга___ - 23.4.2015, 20:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 0:56
