Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 12.4.2015, 22:31
Электричество изучал в школе, 40 лет назад..... так что по-снисходительней и лучше по существу.
В квартире идет ремонт /хрущевка /. Вся проводка старая. Вчера шпаклевались стены в ванной и
в коридоре. Шпаклевка также ложилась и на провод в коридоре. Сегодня погас свет в ванной. Сменил
лампочку - не горит. Поднес лампочку к выводам выключателя - загорелась. Наверное, обрыв провода
или в коробке. Коробка в коридоре - смешение проводов, замотанных изолентой. Но потом заметил, что
когда подсоединяешь лампочку к выключателю, то лампочка в ванне тоже загорается! Но обе горят как-то
вполнакала. Получается, что обрыва нет? Тогда почему не горит? Под конец / чтоб добить / заметил, что
обе лампочки горят, даже если если выключатель выключен. Это вогнало в ступор. Может кто-нибудь
обьяснит в чем дело / на пальцах /и что делать?
сообщение 12.4.2015, 22:37
Пользователь №: 27849
проверить выключатель
"Фаза есть - ума не надо!"
U.S.V.
сообщение 13.4.2015, 4:48
Пользователь №: 43522
Цитата(Гость_Сергей_* @ 12.4.2015, 23:31) *
Поднес лампочку к выводам выключателя - загорелась... Но потом заметил, что
когда подсоединяешь лампочку к выключателю, то лампочка в ванне тоже загорается. Но обе горят как-то
вполнакала... заметил, что обе лампочки горят, даже если если выключатель выключен. Это вогнало в ступор. Может кто-нибудь
Скорее всего Вы лампочкой заменили роль выключателя, то-есть закоротили через неё котакты и тем самым "собрали" цепь с двумя последовательно включенными лампами (отсюда и полнакала).
Думаю причина - обрыв/окисление старой алюминиевой жилы на древних скрутках в коробке или самого провода.
Нужен вооруженный электрик.
шахтер
сообщение 13.4.2015, 6:26
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Если вы подносили лампочку к проводам выключателя, уж что вы там хотели выяснить этим методом это для меня настоящая тайна. Это типа вы сломали правую руку а гипс вам положили на левую ногу. Поэтому совет вам от чистого сердца ВЫЗЫВАЙТЕ ЭЛЕКТРИКА. И он вам просто заменит выключатель,или зачистит контакты того выключателя.
Сообщение отредактировал шахтер - 13.4.2015, 6:30
Ixtim
сообщение 13.4.2015, 7:09
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
вызвать электрика в данной ситуации - будет самым правильным решением
C0BA
сообщение 13.4.2015, 17:38
Из: Стерлик
Пользователь №: 35514
Попробуйте найти мощную лампочку, в электромагазинах найдёте для огромного патрона (это я так объясняю, чтобы понятнее было). И вот эту лампочку поднесите к выключателю. Также поднесите, как до этого другую лампочку. Если лампочка на потолке засветится, то не в порядке выключатель. Да, кстати, вместо лампочки можете поднести утюг - вилкой его соедините два провода/контакта в выключателе. Если проводов больше чем два, то последовательно соединяйте через вилку улюга все контакты, до реализацмм вышеописанной ситуации. Как то так.
Student_007
сообщение 13.4.2015, 21:43
Пользователь №: 41900
Может для начала выключатель проверить/заменить?
stydent64
сообщение 13.4.2015, 23:45
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
"Мы не ищем лёгких путей!" И "Кайф приходит в неудобствах!" Постом выше - КЛАСССНО про патрон "голиаф" написано - поэма! Сделаю закладку - на память, буду друзьям электрикам, энергетикам показывать. Неучи и балбесы - всё прозвонками и щупами проверяют целостность цепи....
шахтер
сообщение 14.4.2015, 13:08
Из: Ростовская обл.
Стесняюсь просто ужасно но любопытство одолело сил нет, А ПРОСТО ОТВЕРТКОЙ ИЛИ КУСКОМ ПРОВОДА ПЕРЕМКНУТЬ...НЕ????? Вера в БОГА нашего не позволяет или ЧТО? Сова может не надо больше эту гадость курить.
push
сообщение 16.4.2015, 7:33
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
да штукатурка под контакт выключателя попала. Заменить или почистить
старый юз
сообщение 19.4.2015, 17:19
Пользователь №: 43433
хоть что не попало б под контакт выключателя, лампочка в другой группе не загорится. и менять выключатель бесполезно. не путайте вопрошающего! ноль обоих групп, и ванны и с/у скручены в распредкоробке. там скрутка и окислилась. размотать и вылечить, электрику...
шахтер
сообщение 21.4.2015, 18:21
Из: Ростовская обл.
старый юз, Не вы внимательно прочитайте, нет там другой группы. Человек просто посторонней лампочкой замыкает контакты выключателя. Другой ему советует взять более мощную лампочку для этих целей, или утюг. Зачем? Самому интересно.
Сообщение отредактировал шахтер - 21.4.2015, 18:23
stydent64
сообщение 21.4.2015, 19:48
Из: Краснодар
Человек (ТС) жаловался, что при замыкании контактов выключателя лампочкой - лампочка в ванной горит в полнакала. Вот СОВА и рекомендовал замыкать большым сопротивлением.
Это из серии "Вредных советов" от Остера....
Ixtim
сообщение 21.4.2015, 19:56
Из: Кузбасс
ТС уже сюда дорогу забыл... А вы ещё что-то дискутируете icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2025, 1:20
