Wantedguy28
сообщение 8.4.2015, 7:07
Пользователь №: 44855
Здравствуйте, уважаемые электрики. Я надеюсь вы сможете помочь мне в данном вопросе, адекватного ответа на него нигде не нашел.
Его на зачете мне задал мой лектор по "Коммутационным аппаратам". С ним я долблюсь уже 2 месяца, хотя все остальные предметы сдал намного раньше. icon_sad.gif
Суть: есть, допустим, автоматический выключатель (вакуумный). Подключен к нагрузке, ток спокойно течет, всё пока нормально. И тут раз аварийная ситуация (кз, допустим) и выключатель отключает нагрузку.
Собственно, вопрос: как его включить автоматически без устройства АПВ?
Я знаю принцип работы выключателя, но до меня никак не доходит как его можно повторно включить без человеческого вмешательства. Мне бы схемку простую, где что куда надо подключить, чтобы все это работало.
Буду безмерно благодарен, если ответите на вопрос или хотя бы подскажете в каком направлении рыть. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wantedguy28 - 8.4.2015, 7:16
Student_007
сообщение 8.4.2015, 7:38
Пользователь №: 41900
Может он стебается просто? icon_biggrin.gif. Можно стырить ваккум тогда его пробьет , почти как включился.
Wantedguy28
сообщение 8.4.2015, 7:43
Он говорил, что в цепь можно, к примеру, врезать какой-нибудь индикатор ,который будет отслеживать ток в цепи и подавал сигнал на выключатель, чтобы он включался/отключался. Какой "индикатор" можно вставить на 10кВ - я понятия не имею.
Сообщение отредактировал Wantedguy28 - 8.4.2015, 7:43
сообщение 8.4.2015, 8:34
смотрите в сторону реклоузера, там включение с кнопки и с компа
Ixtim
сообщение 8.4.2015, 8:45
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
в цепь 10кВ поставь трансформатор тока и с него через реле выдержки времени сигнал(команду) на включение выключателя... маразм конечно - но каков вопрос, таков и ответ icon_wink.gif ...
Wantedguy28
сообщение 8.4.2015, 8:55
сообщение 8.4.2015, 8:57
Пользователь №: 27849
Есть механическое АПВ .Вопрос странный : как автоматически включить без автоматического включения. Подробней .
Автоматическое повторное включение. Овчинников В.В., 1986 (Библиотека электромонтера №587) http://depositfiles.com/files/10ft946m3
ознакомтесь
"Фаза есть - ума не надо!"
Wantedguy28
сообщение 8.4.2015, 9:31
ознакомтесь
Спасибо за книжку, нашел то, что нужно ^^
Не закрывайте тему пока, через 2-3 дня отпишусь.
сообщение 8.4.2015, 9:33
Как звучит правильный ответ ?
Wantedguy28
сообщение 8.4.2015, 9:40
Собственно, схема однократного АПВ для выключателей с пружинным приводом. Разобрался в ее работе, думаю отлично подойдет.
Wantedguy28
сообщение 10.4.2015, 11:34
Теперь преподаватель требует "Схему управления выключателем на 10 кВ". Я окончательно запутался в этом вопросе и что ему надо.
сообщение 10.4.2015, 12:51
Павлов В.И. Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей
http://www.twirpx.com/file/119765/
http://www.proektant.org/index.php/topic,21985.html
такие схемы успользуються к нас
Wantedguy28
сообщение 11.4.2015, 13:57
Книгу Павлова не дает скачать (регистрация на сайте почему-то запрещена).
А вот в этой схеме:
 Уменьшено до 78%
1196 x 1753 (1.12 мегабайт)
Получается, квадрат - выключатель, катушки - амперметр, который снимает показания тока. А какую роль здесь играют диод и трансформатор? И почему выключатель и ключ связаны?
Сообщение отредактировал Wantedguy28 - 11.4.2015, 14:08
сообщение 11.4.2015, 14:58
тут
сообщение 11.4.2015, 15:28
Ну, батенька, схемы читать Вам надо ещё тренироваться.
Квадрат - выключатель, да. Катушки - вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока (ТТ). Вторичные цепи ТТ не изображены, но к верхним подключены амперметры и (или) токовые обмотки счётчиков. К нижним - катушки реле МТЗ (максимальной токовой защиты). Диодов там вовсе нету. Треугольником обозначена концевая кабельная муфта кабеля, идущего к силовому трансформатору (на этом участке схемы не показан). ТН - измерительный трансформатор напряжения. Выключатель и заземляющий разъединитель (К5) сблокированы, чтоб не подать высокое напряжение на заземлённые цепи.
Почитайте книгу Каминского. Дело в том, что стандарты и, соответственно, условные графические обозначения менялись с годами.
Сообщение отредактировал Roman D - 11.4.2015, 15:36
Wantedguy28
сообщение 11.4.2015, 15:35
Квадрат - выключатель, да. Катушки - обмотки измерительных трансформаторов тока (ТТ). Вторичные цепи ТТ не изображены, но к верхним подключены амперметры и (или) токовые обмотки счётчиков. К нижним - катушки реле МТЗ (максимальной токовой защиты). Диодов там вовсе нету. Треугольником обозначена концевая кабельная муфта кабеля, идущего к силовому трансформатору (на этом участке схемы не показан). ТН - измерительный трансформатор напряжения.
А в чем соль ключа, соединенного пунктиром с выключателем? Он замыкается при каких обстоятельствах?
сообщение 11.4.2015, 15:42
Заземляющий разъединитель. Включается руками, но не даёт теми или иным способом включить силовой выключатель при своём замкнутом положении. Это для безопасного выполнении работ в ячейке, где стоит силовой трансформатор.
Сообщение отредактировал Roman D - 11.4.2015, 15:43
сообщение 11.4.2015, 15:50
это ячейка КРУ с выкатным выключателем.У тележки выключателя есть несколько контрольных положений . это - рабочее , испытательное , ремонтное .
То есть пока выключатель стоит с рабочем или испытательном положении , заземляющии ножи нельзя включить .
Сообщение отредактировал moshkarow - 11.4.2015, 16:51
сообщение 11.4.2015, 15:53
Цитата(moshkarow @ 11.4.2015, 14:50) *
это ячейка КРУ с выкатным выключателем.у выключателя есть несколько контрольных положений . это - рабочее , испытательное , ремонтное .
Верное уточнение. Спасибо.
Если плавненько вернуться к теме, то меня терзает другое сомнение. Какого лешего препод в теме "коммутационные аппараты" задаёт вопросы по теме "РЗиА"? Я совсем отстал от жизни? icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 11.4.2015, 15:57
сообщение 11.4.2015, 15:55
Это отходящяя линия .Правильно - это кабельная муфта .Кабельная перемычка выходит из КРУ до первой опоры ВЛ
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 18:57
