![]() Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.5.2012 Пользователь №: 27599 ![]() |
Сергей 74 напиши сопротивление диодов RURU15060 а то в даташите ненашёл.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Для диодов нормируется прямое падение напряжения при заданном токе.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
-------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 ![]() |
Цитата К этой примочке ням - контроль нужен, иначе бах придёт. В симуле никакого криминала не заметил. Из плюсов - можно понизить частоту без захода сердечника в насыщение. На картинке красным- индукция (mV=mT), синим - вых. ток, зеленым -ток нам. Параметры СТ - Е70 ; 15/5. Частота 27.3 кГц , питание 320В. ![]() Сообщение отредактировал zato4nik - 21.12.2014, 22:43 |
Заканчиваю собирать силу для ММА-ТИГ. Пока вот такие внутренности получаются. В принципе, осталось управу приделать.
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заканчиваю собирать силу для ММА-ТИГ. Пока вот такие внутренности получаются. В принципе, осталось управу приделать. Молодец Николай, компактно, и красиво. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
nikon, а какие габариты у вашего аппарата из п. 459 и размеры корпуса стабилизатора в п. 462 ?
имеется корпус от стаба 200 х 105 х 130 ( ДхШхВ), интересно, влезет ли в него что нибудь ![]() -------------------- I' LL BE BACK
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
nikon, а какие габариты у вашего аппарата из п. 459 и размеры корпуса стабилизатора в п. 462 ? имеется корпус от стаба 200 х 105 х 130 ( ДхШхВ), интересно, влезет ли в него что нибудь ![]() Корпус стандартного БП компа 115 х 114 х85. Корпус от стаба таких же параметров как у вас. Силу собрал по мотивам AVT, подогнал по габаритам. Теперь терзают смутные сомнения, ветродуй придётся ставить снаружи чего не очень хочется, может думаю упаковать в самодельный корпус.[attachment=37008:DSC_0008_1_.JPG] |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
Испытал крайнего с шестивитковым, дырочным чебураном а-ля Gyrator(да пребудет с ним сила), первые впечатления самые положительные. Для интересующихся - на последнем фото сигнал из дырки ("ноль"- ровно посередине экрана).
Сообщение отредактировал psp - 6.4.2015, 12:36 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Да, жалко , что нет такой темы. Новая ветка - это всё таки ответственность и её нужно будет поддерживать, к сожалению я не располагаю достаточным свободным временем. В этом плане есть гораздо более осведомленные пользователи.
Сообщение отредактировал psp - 6.4.2015, 12:12 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Благодарю, oleg1ma. Схемку только начал рисовать. В основном печатки рисовал сразу с моделек.
Пока в читабельном виде есть только это: на обоине интервалы: 0-0.2ms = XX, 0.2-0.5ms = рабочий цикл на нагрузку 0.16om при питании 310v постоянки 0.5-0.8ms = КЗ при 310v 0.8-1.3ms = рабочий цикл на 0.16om при изменении питания от 310v к 150v 1.3-1.5ms = КЗ при питании 150v с.зелёный - напряжение на выходе, синим - напряжение питания, красным - выходной ток, серым - ток IGBT т.зелёный - напряжение на IGBT, розовым - мгновенная мощность на нагрузке жёлтым - индукция, голубым - мощность на IGBT. P.S. Модельку лепил в основном по обоинам Gyrator-a, также очень помогли идеи Grachyk-a. Сообщение отредактировал psp - 6.4.2015, 18:08 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16945 ![]() |
А зачем вам сигнал из дырки при 150А ? Посмотрите на моей обоине индукцию при нагрузке, откуда взяться сигналу из дырки при нагрузке? При такой нагрузке дырка молчит и третью ногу усишки дёргает только токовый сигнал со штатного ТТ.
Для наглядности, на десерт, самая вкусняшка этой технологии. Максимальный ток на баласт 0.16(Ом) при различных входных напряжениях.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 ![]() |
Это действительно круто!
Сообщение отредактировал Putnik - 7.4.2015, 8:44 |
При 120v поджигать не пробовал, попробую в следующие выходные, как доберусь до гаража. Я думаю, в самом худшем случае, вряд ли придёться поджигать дугу при напряжении ниже 180v сети. На борту шесть банок по 470мкф - поджечь дугу должно хватить, а там дальше пусть хоть до 120v падает. В прошлые выходные пробовал посверкать при начальных 200v в сети, с падением до 180v при сварке, затруднений с поджигом не заметил.
Ветка про кишки, вот ещё кишок добавлю: P.S. Разъём болтающийся на проводках в левом нижнем углу, временно-тестовый, я через него подключал генератор задержанного импульса для тестирования узлов управы. Сообщение отредактировал psp - 7.4.2015, 14:41 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 10:54 |
