Использование автоматов в качестве включателя? , Конфликт
a69
сообщение 25.3.2015, 16:56
Пользователь №: 44683
Доброго дня народ.
Хочу спросить, где в ПУЭ или в ведомственных документах, запрещается использование автоматов в качестве включателя(коммутации нагрузки).
Возник конфликт, и мне надо доказать, что нельзя это делать.
Что автомат должен защищать цепи,а пускатель или включатель включать нагрузку.
Заранее спасибо.
сообщение 25.3.2015, 19:18
ПУЭ это не запрещает: ПУЭ, "7.1.25...На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
a69
сообщение 25.3.2015, 20:51
Т.е. я могу коммутировать автоматами 20кВт.
Круто!
Дураки придумали контакторы..
сообщение 25.3.2015, 21:19
да хоть 30
а у Вас дома в щитке пускатели или контакторы?
сообщение 25.3.2015, 23:21
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А в комнате включатели света или выключатели?
А когда дуга будет, при включении нагрузки или при выключении? Так почему выключателем, пусть даже автоматическим, не выключить нагрузку?
Я своих электротехнологических раздолбаев гоняю и наказываю за то, что, уходя с работы, обесточивают производственный ангар, с включенными вентиляторами и светом, рубильником на наружной стене. А потом электромонтёры меняют обгоревшие пинцеты и предохранители в этих рубильниках.
ez81
сообщение 26.3.2015, 0:12
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Дуга при выключении. Минус в том что циклов вкл выкл у автомата меньше чем у контактора.
сообщение 26.3.2015, 1:13
Цитата(a69 @ 25.3.2015, 20:51) *
Круто!
Из старого гостовского определения...
1.1.1. По назначению:
- для защиты при перегрузках и коротких замыканиях, а также для нечастых (от 6 до 30 в сутки) оперативных включений и отключений электрических цепей (кроме пуска и защиты электродвигателей). Возможность использования выключателей для включения и отключения токов электродвигателей должна устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов;
- для пуска, защиты и отключения электродвигателей.
сообщение 26.3.2015, 10:23
Представьте себе, они ещё и автоматические выключатели придумали с моторным приводом!
сообщение 26.3.2015, 11:11
подумалось - можете посчитать число включений/выключений в день/год, посмотреть сколько положено по паспорту и сравнить со сроком эксплуатации автомата, может из-за этого расчитаный срок будет меньше указанного, такой вот загогулиной можете оперировать, указывая, что снижается срок эксплуатации, что приведёт к дополнительным затратам
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 16:25
