как подключить терморегулятор? , Терморегулятор BALLU BMT-1 |
7.12.2014, 13:41
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.12.2014 Пользователь №: 42803 |
мухомор как подключить терморегулятор? 7.12.2014, 13:41
moshkarow Берете индикаторную отвертку .Суете жало в розетку... 7.12.2014, 14:08
мухомор спасибо мил человек! как я понял на клему 3 це... 7.12.2014, 14:31
Сергей90 Цитата(moshkarow @ 7.12.2014, 14:08) Бере... 13.10.2015, 13:33
moshkarow да . и от клеммы 3 идет перемычка на 5 7.12.2014, 16:38
мухомор Цитата(moshkarow @ 7.12.2014, 17:38) да .... 7.12.2014, 18:28
Гость_Роман_* Не понимаю,- где в этой схеме фазный провод соедин... 29.1.2015, 7:50
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Роман_* @ 29.1.2015, 7:50) Н... 29.1.2015, 9:34
Гость Блин, пипец, схемка. Голову сломать можно. Оба мин... 24.3.2015, 15:56
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 24.3.2015, 15:56) Блин, пи... 24.3.2015, 16:16
шахтер Цитата(Гость @ 24.3.2015, 15:56) Блин, пи... 24.3.2015, 17:41
Гость Гость сочувствующий, вот я о чем. Цитата(moshkarow... 24.3.2015, 16:25
moshkarow Цитата(Гость @ 24.3.2015, 16:25) Гость со... 24.3.2015, 21:16
Гость moshkarow, благодарю вас. А то я что-то не правиль... 24.3.2015, 21:39
Гость moshkarow, все переделал как вы объяснили, все пре... 31.3.2015, 18:36
moshkarow терморегулятор универсальный .
Да , для вашего сл... 31.3.2015, 22:58
Гость moshkarow, спасибо за разъяснения. Очень помогло. 25.7.2015, 16:13
panvik Здравствуйте. Как работает ваш терморегулятор и об... 12.9.2015, 0:02
dron74 Цитата(moshkarow @ 31.3.2015, 22:58) терм... 11.10.2015, 19:53
moshkarow для этого вам понадобиться
- модульный автоматич... 12.10.2015, 11:00
moshkarow вот ваша схема 13.10.2015, 16:50
comrade Очень загадочный терморегулятор, куда провода к не... 13.11.2015, 10:15
moshkarow НАПИСАНО
отсоедините крышку , освободив фиксатор .... 13.11.2015, 11:30
comrade Цитата(moshkarow @ 13.11.2015, 11:30) НАП... 13.11.2015, 15:02
Гость сочувствующий Цитата(comrade @ 13.11.2015, 15:02) .... ... 13.11.2015, 15:45
Гость сочувствующий Цитата(comrade @ 13.11.2015, 15:02) .... ... 13.11.2015, 19:39
moshkarow я не могу понять , что вам надо.
Видим клеммник к... 13.11.2015, 18:08
Гость_555_* У меня тоже регулятор балу с индекатором и я его п... 2.12.2015, 2:45
Гость сочувствующий Цитата(Гость_555_* @ 2.12.2015, 2:45) .. ... 2.12.2015, 5:08
Dimob Всем привет! А этот терморегулятор работает то... 11.12.2015, 12:49
moshkarow Цитата(Dimob @ 11.12.2015, 12:49) ( Даже ... 11.12.2015, 16:22
moshkarow проверяем монтаж
фаза - L
ноль - N
фаза после терм... 11.12.2015, 14:43
Dimob Цитата(moshkarow @ 11.12.2015, 14:43) PS ... 11.12.2015, 14:56
moshkarow не обязательно .
фаз приходит на 1
к 3 подключен ... 11.12.2015, 15:03
Dimob Оказалось вот что - я подключил терморегулятор к д... 12.12.2015, 14:09
Гость Прошу помощи! Поставил теплый пол, уже под пли... 21.12.2015, 23:06
Koleco Объясните как к термостату из первого сообщения по... 25.12.2015, 19:50
moshkarow Цитата(Koleco @ 25.12.2015, 19:50) Для то... 25.12.2015, 21:32
Koleco Цитата(moshkarow @ 25.12.2015, 21:32) Что... 25.12.2015, 22:16
moshkarow хорошо .давай завтра . какой тип терморегулятора ? 25.12.2015, 22:28
Koleco Цитата(moshkarow @ 25.12.2015, 22:28) хор... 25.12.2015, 22:38
moshkarow Вот рисунок . Задавайте вопросы . 26.12.2015, 10:06
Гость Цитата(moshkarow @ 26.12.2015, 10:06) Вот... 7.3.2016, 12:59
Koleco Все понятно. Спасибо большое! 26.12.2015, 19:44
moshkarow то есть ТЭНы будут подключаться вилкой. Розетка бу... 8.3.2016, 13:02
Гость_Артем_* Всем привет, уточняющии вопрос. Если подключать пр... 6.4.2016, 13:30
Гость_Артем_* В инструкции все так описано и вы все правильно ра... 6.4.2016, 13:36
moshkarow Цитата(Гость_Артем_* @ 6.4.2016, 14:30) Е... 6.4.2016, 19:04
Гость_Артем_* Все подключил работает как описано, к контакту 5 н... 10.4.2016, 13:03
kleman Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема ... 21.8.2016, 17:01
Roman D Неисправность изоляции. 21.8.2016, 17:46
kleman И она проявляется при нагреве? 22.8.2016, 8:53
Roman D Цитата(kleman @ 22.8.2016, 7:53) И она пр... 22.8.2016, 17:28
kleman Ну так то па, но неисправность самого обогревателя... 22.8.2016, 18:58
Roman D Цитата(kleman @ 22.8.2016, 18:58) Ну так ... 22.8.2016, 22:12
kleman Побольше уважения, что за фамильярность? О чем Вы,... 23.8.2016, 8:23
Roman D Цитата(kleman @ 23.8.2016, 7:23) Побольше... 23.8.2016, 17:05
moshkarow Если ТЭНы не новые - возможно и тэны
отключить ТЭ... 23.8.2016, 9:20
kleman Обогреватель новый. Провел несколько экспериментов... 26.8.2016, 15:02
Андрей_2м Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, можно ли в... 18.11.2016, 22:50
moshkarow Смотрите рисунок " cобщение № 47 " 19.11.2016, 9:26
подлюган Здравствуйте всем! Есть вопрос. Имеются два ИК... 8.12.2016, 8:37
off.open Цитата(подлюган @ 8.12.2016, 8:37) Здравс... 8.12.2016, 9:02
подлюган Цитата(off.open @ 8.12.2016, 9:02) Если р... 8.12.2016, 10:17
moshkarow еобходим малогабаритный контактор или модульный к... 8.12.2016, 10:40
подлюган Контактор вместе с регулятором? Или использовать М... 8.12.2016, 13:00
off.open Цитата(подлюган @ 8.12.2016, 13:00) Конта... 8.12.2016, 13:06
moshkarow Цитата(подлюган @ 8.12.2016, 13:00) Конта... 8.12.2016, 13:24
подлюган Да. 8.12.2016, 13:09
подлюган Про автомат.вкл. я знаю,спасибо.)) 8.12.2016, 13:28
off.open Если МП с катушкой на 220В - тоже подходит. 8.12.2016, 14:37
подлюган Я понял. Спасибо! 8.12.2016, 16:10
подлюган И снова- Здрасте! Подключил я таки два обог... 16.12.2016, 8:54
off.open Цитата(подлюган @ 16.12.2016, 9:54) Термо... 16.12.2016, 9:14
moshkarow Цитата(подлюган @ 16.12.2016, 8:54) При о... 16.12.2016, 17:31
подлюган Что это значит .
Внешнии и внутреннии признаки
[/... 16.12.2016, 17:41
подлюган Не знаю, как тут это работает((( . По схеме подкл... 16.12.2016, 9:19
Костян челябинский подлюган, Нарисуйте и выложите файл. В чем проблем... 16.12.2016, 9:56
подлюган
Нарисовал как смог,сильно не пинайте 16.12.2016, 10:50
Костян челябинский подлюган, ну из схемы не следует, что регулятор до... 16.12.2016, 11:53
подлюган На регуляторе клеммы 1 и 4 питающие N и L, клеммы ... 16.12.2016, 12:15
Костян челябинский ЕСЛИ схема в натуре соответствует той, что нарисов... 16.12.2016, 13:56
moshkarow назовите фамилию датчика 16.12.2016, 14:08
подлюган Danfoss ECtemp Next Plus 16.12.2016, 16:14
Гость_Мимин_* И снова про эту Ballu bmt-2.
Подключил: на 2 клемм... 24.10.2017, 1:43
Гость_Мимин_* Цитата(Гость_Мимин_* @ 24.10.2017, 1:43) ... 24.10.2017, 12:57
гудвин 30 Индикаторная лампа горит всегда, если подано напря... 24.10.2017, 10:36
Гость_Мимин_* Цитата(гудвин 30 @ 24.10.2017, 10:36) [u]... 24.10.2017, 13:11
гудвин 30 Наверно китайцы ошиблись с подключением нагревател... 24.10.2017, 13:21
Мимин Цитата(гудвин 30 @ 24.10.2017, 13:21) Нав... 24.10.2017, 17:30
moshkarow проверяйте монтаж . 24.10.2017, 18:35
Мимин Цитата(moshkarow @ 24.10.2017, 18:35) про... 24.10.2017, 21:04
Мимин Монтаж был абсолютно верный. 27.10.2017, 3:35![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2026, 19:30 |
