Подключение стиральной машины , Внимание! Блондинка =(
azkasama
сообщение 23.3.2015, 8:45
Пользователь №: 44648
Заранее предупреждаю и извиняюсь перед вами - я блонд. Что-то когда-то изучала по ТЭЦ, ТЭС и проч., но уже напрочь забыла.
А вопрос такой - как подключить стиральную машину, если розетка в коридоре, провод до нее не дотягивается? В ванной розеток нет. Есть в ванной провод желтый, обмотанный вокруг ножки ванной - так понимаю, заземление? Не знаю, заземлена ли розетка в коридоре, и не знаю, как проверить icon_neutral.gif
Теоретически - можно ли как-то подключить через удлинитель, предварительно его.. эм.. заземлить? icon_biggrin.gif Есть сетевой фильтр от ПК Гарнизон 220В, 10А, 50Гц с макс. мощностью 2.2кВт, и старенький удлинитель, хар-ки которого, увы, не знаю icon_sad.gif
В общем, господа хорошие, помогите мне неразумной, пожалуйста, потому что вызвать электрика не могу - последние деньги отдали на машинку)))
сообщение 23.3.2015, 9:12
для начала определитесь что Вы хотите - розетку в ванной или подключать через удлинитель
скорее всего да
выключить автомат/пробки, открыть крышку розетки и посчитать сколько там проводов
фото квартирного щитка неплохо бы увидеть
Student_007
сообщение 23.3.2015, 9:53
Пользователь №: 41900
Лучше не стоит. Вообще согласен с с2н5он- проверить сколько проводов, посмотеть что за защита стоит в щите и подключены ли эти провода ( и такое бывает когда PE висит в воздухе).
Если все нормально, стоит узо, в розетки приходит 3 провода и все подключено- то можно брать удлиннитель с защитным проводником и подключать. А вообще острожнее в ванной с электричеством.
Сообщение отредактировал Student_007 - 23.3.2015, 9:54
сообщение 23.3.2015, 11:16
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
К сказанному выше.
Если остановитесь на варианте с удлинителем. Найдите способ, чтобы розеточный блок удлинителя не лежал на полу, повесить на крючок, закинуть на дверь.
razread
сообщение 23.3.2015, 11:35
Пользователь №: 21579
Есть специальное УЗО в розетку включается а к нему уже включается оборудование.
Но если говорите что денег нет, тогда только на свой страх и риск. И удлинитель если так временно прокинули постирали собрали, то ставьте и каждый раз следите чтоб провод не имел повреждений. А если на долго, то нужно обязательно чем то защитить провод удлинителя(пластиковой трубкой, каналом, или другим доступным способом), также чтоб пройти через дверь нужно высверлить отверстие в коробке двери, чтоб избежать повреждения провода при закрывании двери, и саму розетку удлинителя желательно повыше поставить, потому что если будет утечка воды чтоб не залило её. Если слив в ванную, то желательно пока не вызвали электрика, который разберётся с запиткой вашей машинки не купайтесь во время работы машинки!
Сообщение отредактировал razread - 23.3.2015, 11:43
сообщение 23.3.2015, 13:16
Цитата(razread @ 23.3.2015, 11:35) *
Есть специальное УЗО в розетку включается а к нему уже включается оборудование...
В первом сообщении чётко сказано, что денег больше нет... Вероятно, не только на электрика, но и на дополнительное оборудование и на стиральный порошок... icon_wink.gif
Теоретически можно собрать чуть чуть денег и просто купить удлинитель нужной длины с заземлением, если в Вашей квартире имеется это самое заземление в розетках...
Искра
сообщение 23.3.2015, 20:08
Пользователь №: 35548
Спасибо заранее!
Милая Блондиночка! Миллионы потребителей таки важной эл.энергии подключают стиральные машины в ванной комнате через различные "удлинители", "фильтры" и т.д и т.п..... Так что не заморачивайтесь: единственное условие ТБ: на соединения водой не брызгать, руками мокрыми не трогать, при включенной машинке рукамии ее не "мацать"....Ну как-то так.
сообщение 24.3.2015, 0:33
а чем тогда трогать?
sava_174
сообщение 24.3.2015, 0:36
Пользователь №: 42539
одеваешь диэлектрические перчатки и трогаешь, но только одной правой рукой стоя на диэлектрическом коврике. icon_mrgreen.gif
Student_007
сообщение 24.3.2015, 8:22
Может кто посчитает меня параноиком, я тут часто пишу что электричеством лучше не шутить, а с ним лучше не шутить. Именно по безшабашности когда у нас использовалась TN-C, а за рубежом использовались уже защитные проводники и было TN-C-S, TN-S- статистика по смертности от электричества наша превышала зарубежную в разы, но все пользовались, некоторые гибли ... как то так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 16:16
