Как подключить пусковой конденсатор на электродвигатель? , И нужен ли он |
14.3.2015, 0:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 13.3.2015 Пользователь №: 44510 |
Все привет, недавно купил двигатель и червячный редуктор (РЧМ-75) оба на 1,5 Квт.
Двигатель АИРЕ80С4 1,5 Квт, 1500 об/мин. Пред история: приобрел я сначала двигатель, подключил, проверил, работает хорошо. После чего был приобретен редуктор РЧМ-75 1,5 Квт. После покупки редуктора меня возмутила та вещь, что входной вал редуктора не прокрутить руками, пробовал подсоединить двигатель к редуктору - двигатель гудит и крутит очень медленно, позвонил на завод давай ругаться, что за "говно" мол прислали, а там мне сказали, что это так и надо, просто двигатель его не может запустить, на заводе редуктор проверяли на таком же АИРе но 3-х фазном - все работало изумительно, сказали, что они выпускают такие же двигателя как у меня и у них двигателя не комплектуются пусковым конденсатором, что нужно ставить пусковой конденсатор и тогда все заработает. Проверил двигатель, надев на руку несколько перчаток, если запускаешь и сильно держишь не давая крутится валу - двигатель гудит, если хоть чуть-чуть отпустить можно поломать пальцы), вывод сделал таков: все таки нужен пусковой конденсатор, двигателю не хватает мощности запустится с редуктором. Вопрос следующий: 1) Можно ли до данного двигателя подсоединить пусковой конденсатор? 2) Какой именно конденсатор нужен? (у меня стоит рабочий на 35 МКР) 3) Как правильно подключить Заранее благодарю за ответы! Хотел использовать такую кнопку (СМ). |
AlexeyGris Как подключить пусковой конденсатор на электродвигатель? 14.3.2015, 0:18
moshkarow Вы на червячный редуктор РЧМ-75 оба на 1,5 Квт. п... 14.3.2015, 10:20
AlexeyGris Что мне делать?
На заводе ведь комплектуют однофа... 14.3.2015, 11:20
moshkarow Цитата(AlexeyGris @ 14.3.2015, 0:18) у ни... 14.3.2015, 11:24
AlexeyGris На какой? 14.3.2015, 11:26
moshkarow Цитата(AlexeyGris @ 14.3.2015, 11:26) На ... 14.3.2015, 11:34
moshkarow Цитата(AlexeyGris @ 14.3.2015, 0:18) двиг... 14.3.2015, 11:30
AlexeyGris Что за защита? 14.3.2015, 11:30
AlexeyGris Все, что есть в двигателе видно выше на фото, наве... 14.3.2015, 11:44
moshkarow масло в редуктор залили ? 14.3.2015, 11:46
AlexeyGris В паспорте написано, что уже залито минеральное ма... 14.3.2015, 11:47
moshkarow А фактически ? 14.3.2015, 12:04
Мастер Джу Цитата(AlexeyGris @ 14.3.2015, 15:47) В п... 14.3.2015, 12:26
moshkarow Цитата(AlexeyGris @ 14.3.2015, 0:18) - дв... 14.3.2015, 12:41
AlexeyGris Просто редуктор
Подскажите пожалуйста что делать,... 14.3.2015, 13:33
net_man Цитата(AlexeyGris @ 14.3.2015, 20:33) Про... 14.3.2015, 13:57
Мастер Джу Цитата(moshkarow @ 14.3.2015, 16:41) Что ... 14.3.2015, 14:00
moshkarow Конденсатор исправен ? 14.3.2015, 14:22
AlexeyGris Двигатель без нагрузки запускается хорошо.
Цитата... 14.3.2015, 14:46
net_man Блок увеличения пускового момента
подключать согла... 14.3.2015, 15:04
AlexeyGris Не могу найти такой штуки
А что если подключить п... 14.3.2015, 15:22
net_man Цитата(AlexeyGris @ 14.3.2015, 22:22) Не ... 14.3.2015, 15:29
AlexeyGris Сколько может стоить такой блок? 14.3.2015, 15:36
Мастер Джу Цитата(AlexeyGris @ 14.3.2015, 19:22) Не ... 14.3.2015, 16:05
AlexeyGris [quote name='Мастер Джу' date='14.3.20... 14.3.2015, 16:24
moshkarow Цитата(Мастер Джу @ 14.3.2015, 16:05) Для... 14.3.2015, 18:16
Мастер Джу Цитата(AlexeyGris @ 14.3.2015, 20:24) Цит... 14.3.2015, 17:00
Гость Цитата(Мастер Джу @ 14.3.2015, 17:00) Что... 14.3.2015, 17:06
AlexeyGris рукой никак, нет за что
МКР - Микрофарат 14.3.2015, 18:18
Мастер Джу Цитата(moshkarow @ 14.3.2015, 22:16) може... 14.3.2015, 18:39
AlexeyGris Мне хватит пускового конденсатора на 150 микрофара... 14.3.2015, 19:12
moshkarow решение вашей проблемы :
- применить более мощный... 15.3.2015, 21:12
AlexeyGris А что если переборщить с емкостью конденсатора дви... 15.3.2015, 21:59
net_man Цитата(AlexeyGris @ 16.3.2015, 4:59) А чт... 16.3.2015, 3:29
atv1970 AlexeyGris,здравствуйте.Может вам будет интересно.... 23.3.2015, 15:25![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 4:37 |
