Бьёт током в ванной , Фаза на нуле, бьет током в ванной
Senia_ufa
сообщение 12.3.2015, 9:46
Пользователь №: 44482
Здравствуйте! Есть следующая проблема: в ванной комнате бьет током от всех металлических труб - подводящая труба в квартиру, смеситель, полотенцесушитель, шланг в металлической гофре на душевую лейку и даже сама струя воды. Очень не приятные ощущения и иногда воду включаю даже в резиновой перчатке. Стал проверять индикатором - ВЕЗДЕ показывает фазу, светится конечно по разному - где-то ярче где-то нет! Индикатор рабочий - в соседней розетке в коридоре показывает все правильно - фаза горит - нуль нет. Подумал что кто-то из соседей занулился на трубу. Протянул нулевой провод из розетки и замотал его на трубу – тоже самое. А потом заметил следующую вещь - стою в центре ванной комнаты, в руке индикатор, ставлю на трубу - горит, не отпуская руки делаю шаг назад в коридор и он гаснет! Т.е. показывает фазу только в том случае если сам стоишь в ванной комнате. Есть предположения что существует какая-то электромагнитная дуга которая стремится через тело человека уйти через любую трубу в землю, но это только мои предположения… еще пробовал выключать у себя все автоматы, результат такой же. Может кто то сталкивался с подобным? Что может быть?
Сообщений в этой теме
- Senia_ufa   Бьёт током в ванной   12.3.2015, 9:46
- - Dimka1   уже не однократно обсуждали. Быть может все что уг...   12.3.2015, 10:07
- - Shura_with_KINEF   И давно такое? Где стоят, если есть, стиральная ма...   12.3.2015, 10:13
- - Senia_ufa   С ЖЭУ приходил электрик со старым советским вольтм...   12.3.2015, 10:29
- - Гость_filin_*   вы из гроба в тему пишите? - если бы там была так...   12.3.2015, 10:35
- - Senia_ufa   Нет, замотали хорошо, нормальную скрутку сделали. ...   12.3.2015, 10:50
|- - Гость_filin_*   Цитата(Senia_ufa @ 12.3.2015, 10:50) Нет,...   12.3.2015, 11:30
|- - haramamburu   Цитата(Senia_ufa @ 12.3.2015, 10:50) Нет,...   12.3.2015, 14:09
- - Гость   Цитата(Senia_ufa @ 12.3.2015, 9:46) Очень...   12.3.2015, 12:04
- - Volt380   Senia_ufa, так и что клацанье автоматами? индикато...   12.3.2015, 12:17
- - Senia_ufa   Горит так же индикатор! В ближайшее время буде...   12.3.2015, 12:39
- - Гость сочувствующий   Цитата(Senia_ufa @ 12.3.2015, 9:46) .... ...   12.3.2015, 15:38
- - Гость_filin_*   Цитата(Senia_ufa @ 12.3.2015, 9:46) ... б...   12.3.2015, 16:18
- - с2н5он   а Вы думаете через мультик всегда покажет?   12.3.2015, 18:30
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 12.3.2015, 18:30) а Вы ду...   12.3.2015, 20:05
|- - haramamburu   Цитата(Гость @ 12.3.2015, 20:05) а вы про...   12.3.2015, 20:56
- - с2н5он   а я проверял - не всегда   12.3.2015, 20:09
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 12.3.2015, 20:09) а я про...   12.3.2015, 20:56
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 12.3.2015, 21:56) показал ...   12.3.2015, 21:42
- - Гость   кстати не думал что унитаз пропускает, он же вроде...   12.3.2015, 20:59
- - razread   Ванна сама железная? Когда стоите в ванной и моете...   12.3.2015, 22:33
- - Volt380   Цитата(с2н5он @ 12.3.2015, 21:42) значит ...   12.3.2015, 23:04
- - savelij®   Нормальный мультик, неча хаять инструмент!   12.3.2015, 23:38
- - с2н5он   да речь не о серии, а именно об этом мультике, есл...   13.3.2015, 0:15
- - haramamburu   с2н5он, все зависит, повторяюсь, от внутреннего со...   13.3.2015, 1:02
|- - с2н5он   Цитата(haramamburu @ 13.3.2015, 2:02) от ...   13.3.2015, 7:27
- - push   Проверить нужно отключив всех соседей снизу, сверх...   13.3.2015, 6:59
- - Гость   Было лет 10 назад такое. Суешь в очко индикатор - ...   13.3.2015, 13:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 21:06
