Гильзовка провода
mere_creature
сообщение 12.3.2015, 0:00
Пользователь №: 43867
Вообщем суть такая ,есть провод 2,5 квадрата и второй провод такой же ( многожильные оба) надо их вставить в счетчик.
Есть гильза обычная 1,5 сантиметра с тельцем ,но ее не хватает для зажатия в счетчик ,сделал я вообще вот что, скрутил провода вместе -взял две гильзы, один вставил в провод нормально и другую гильзу то же ,но у другого откусил тельце ,вообщем говоря нарастил еще гильзу и зажал .Вопрос теперь так делать можно ? или каким то ПУЭ или снипом ,гостом - это противоречит и делать так нельзя ?
razread
сообщение 12.3.2015, 2:27
Пользователь №: 21579
Можно. Вы же получается опрессовали.
mere_creature
сообщение 12.3.2015, 7:03
Это я то понимаю )) ,но мне надо доказать начальству - которое не соглашается с этим, как то ))
Костян челябинск...
сообщение 12.3.2015, 7:08
Пользователь №: 14618
А они то какие доводы приводят? Вообще, если посмотреть расширенный мануал на счетчик, там, скорее всего, будет написано, что его клеммы допускают подключение и гибких жил. Но от гильз хуже точно не будет.
сообщение 12.3.2015, 7:54
Пользователь №: 27849
Цитата(mere_creature @ 12.3.2015, 0:00) *
,есть провод 2,5 квадрата и второй провод такой же ( многожильные оба) надо их вставить в счетчик. для зажатия в счетчик ,сделал я вообще вот что, скрутил провода вместе
В другом месте соединить нельзя ?
Что считает счетчик ? Сколько фаз ? где установлен ?
после счетчика нет отходящих автоматов ?
что мешает установить нулевую шинку .если таблица заводская , то там есть и N и PE ?
Сообщение отредактировал moshkarow - 12.3.2015, 8:09
"Фаза есть - ума не надо!"
roadster
сообщение 12.3.2015, 11:10
Пользователь №: 26080
Есть НШВИ- наконечник штыревой втулочный изолированный. В том числе с длиной гильзы 12 мм. Цена вопроса- смехотворная.
А вот мотивировать многопроволочную жилу в стационарных электропроводках- это труднее...
сообщение 12.3.2015, 11:41
Зажим провода в клеммной колодке электросчётчика производится двумя винтами. Длины гильзы 12 мм не хватит для зажима обоими винтами, из-за чего у ТС и возникли проблемы, по крайней мере я так понял.
сообщение 12.3.2015, 11:57
и опять незнайки трясут форум не не удосужившись по гуглить
ват вам ссылка где есть размеры гильз и их длина купи и не парься...
Причина редактирования: ссылка на магазин удалена
сообщение 12.3.2015, 13:07
У ТС провод сечением 2,5 мм квадратного. По Вашей ссылке для такого провода идёт NET-E 2508, длина участка гильзы под зажим L=8,2 мм, этой длины не хватает для зажима в клеммной колодке электросчётчика.
roadster
сообщение 12.3.2015, 13:08
Цитата(Гость сочувствующий @ 12.3.2015, 12:41) *
Длины гильзы 12 мм не хватит для зажима обоими винтами.
Да ну?
сообщение 12.3.2015, 13:59
Цитата(roadster @ 12.3.2015, 13:08) *
Да ну?
Счётчик СОЭ-5, стандартная клtммная колодка, только что замерял расстояние между центрами зажимных винтов - 12 мм. Если подключать просто провод, без гильзы, длина зачищаемого участка должна быть порядка 20 мм. Постараюсь сделать фото.
roadster
сообщение 12.3.2015, 14:21
Все, понял.
НШВИ на 2,5 квадрата максимально 18 мм.
Составная гильза- колхоз.
Тогда уж лучше концы пропаять и зажать в клеммы.
Костян челябинск...
сообщение 12.3.2015, 15:52
А в чем колхоз то? Я часто так делаю. Это как то может повлиять на безопасность или надежность? Это нарушение каких то правил? Ну в лом мне еще и удлиненные НШВИ иметь.
mere_creature
сообщение 12.3.2015, 21:09
И я того же мнения ))) ,но вообщем все понятно )) спасибо всем . !!!
razread
сообщение 12.3.2015, 22:36
В крайнем случае если начальство очень достанет, возьмите паяльник и залудите эти концы.
mere_creature
сообщение 12.3.2015, 23:22
Тут вот что еще нашел ,что ВСН 139-83 есть такой !! но он не действует с 2007 года ,а замены нету . НО!!! есть ГОСТ 10434-82 (Соединения контактные электрические. Общие ТУ) ,но там нету такого .
сообщение 13.3.2015, 6:03
Возможность такого контактного соединения прописана в ГОСТ 10434-82, таблица 5, 2.1.6 с тремя звёздочками : "*** Контактное соединение выполняется путем оконцевания медными штифтовыми наконечниками по ГОСТ 22002.5-76, ГОСТ 22002.12-76, ГОСТ 22002.13-76, ГОСТ 23598-79 или путем облуживания жил оловянно-свинцовыми припоями по ГОСТ 21931-76.
roadster
сообщение 13.3.2015, 14:09
В данном случае прокатит. А вот если таковой конец заталкивать, например, в 773-ю вагу, то в месте стыковки наконечник подламывается. А ежли надо его оттуда выкрутить- закусывает.
Ну и культура монтажа должна же быть.
Много приходилось видеть результатов работы, когда было влом иметь длинные НШВИ, когда влом иметь для них клещи, когда ТМЛ обжимали в лучшем случае пассатижами, а чаще- бокорезами или молотком.
Сообщение отредактировал roadster - 13.3.2015, 14:14
Костян челябинск...
сообщение 13.3.2015, 17:08
Колхоз как раз сУвать огильзованный провод в ВАГУ для того не предназначенную. И каким образом вообще туда можно затолкать провод с двумя НШВ, каждый из которых по длине 12 мм, напрессованных на провод, если ВАГО требует зачищенной длины в 11? Вы путаетесь в показаниях, милейший
roadster
сообщение 14.3.2015, 8:46
https://eshop.wago.com/JPBC/singleview/getF...Demko%20773.pdf
773 серия. Испытывались как для цельной (solid), так и для многопроволочной (stranded) жилы
https://eshop.wago.com/JPBC/singleview/arti...&FS=Catalog
773-108
Solid sizes 1 0.75 … 2.5 mm² / 18 … 12 AWG
stranded, connectable 1 1.5 … 2.5 mm² / 16 … 12 AWG
Strip length 1 12 mm / 0.47 in
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 12:25
