Токовая защита защита схемы , Токовая защита защита схемы
Andrei4
сообщение 5.3.2015, 19:01
Пользователь №: 44394
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите мне, собрать не большую схему.
Суть такая у меня есть повышающий трансформатор и регулятор напряжения, как их собрать чтобы на выходим было напряжение я в курсе, вопрос в том, что мне нужно сделать токовую защиту, чтобы при определенной величине тока или пробое срабатывала защита и схема отключалась.
Так вот просьба нарисовать эл. схему и принципиальную если можно, то есть что куда и откуда должно идти.
Ток где то порядка 30 А. так что наверное нужно это все через трансформатор тока делать, ну и амперметер обязательно.Реле наверное будет РТ40, походу должен наверное быть еще какой то пускатель, какой будет еще не знаю.
Помогите пожалуйста!
Сообщений в этой теме
- valeriy-kuzn   Токовая защита защита схемы   5.3.2015, 19:01
- - moshkarow   модульный автоматический выключатель на 25 -32 амп...   5.3.2015, 19:13
|- - roadster   Цитата(moshkarow @ 5.3.2015, 20:13) модул...   6.3.2015, 12:00
|- - valeriy-kuzn   Цитата(roadster @ 6.3.2015, 13:00) Да ну?...   6.3.2015, 22:10
- - valeriy-kuzn   Ну это все горошо, но амперметр уже есть и его над...   5.3.2015, 20:29
|- - Гость   Цитата(valeriy-kuzn @ 5.3.2015, 20:2...   6.3.2015, 8:48
|- - moshkarow   Цитата(valeriy-kuzn @ 5.3.2015, 20:2...   6.3.2015, 9:15
- - moshkarow   наверное так   7.3.2015, 9:22
- - Roman D   По-моему, регулирующие ток элементы РТ-40 не являю...   7.3.2015, 10:26
- - Uran   Роман, поводком можно регулировать уставку РТ-40.Д...   7.3.2015, 10:38
- - беглый каторжанин   Цитата(valeriy-kuzn @ 5.3.2015, 19:0...   7.3.2015, 11:01
- - valeriy-kuzn   Ну наварное так, спасибо moshkarow. Но еще если мо...   7.3.2015, 19:09
|- - moshkarow   Цитата(valeriy-kuzn @ 7.3.2015, 19:0...   7.3.2015, 19:37
|- - мудрость не кому не мешает   Цитата(valeriy-kuzn @ 7.3.2015, 19:0...   7.3.2015, 19:47
||- - Roman D   Цитата(мудрость не кому не мешает @ 7.3.2015,...   8.3.2015, 13:36
|- - Uran   Цитата(valeriy-kuzn @ 7.3.2015, 20:0...   8.3.2015, 13:03
- - valeriy-kuzn   Сеть не бытовая, так что с 30А проблем нет. Схема ...   10.3.2015, 13:31
- - Uran   На реле тока контакты типа мостика,замыкающий конт...   10.3.2015, 14:16
- - moshkarow   схема реле. реле состоит из двух катушек , которые...   10.3.2015, 14:57
- - Uran   Да,правы вы Мошкаров, лучше РТ40/10, у него увелич...   10.3.2015, 15:19
- - valeriy-kuzn   Повторюсь еще раз в релейке не бум-бум, комплектую...   10.3.2015, 17:49
|- - Uran   Цитата(valeriy-kuzn @ 10.3.2015, 18...   10.3.2015, 20:40
- - moshkarow   амперметра и кнопок не хватает   10.3.2015, 18:11
- - Andrei4   Собрал я вот такую схему как на картинке и че та ...   22.6.2015, 18:49
- - moshkarow   амперметр показывает 30-40 ампер . ТАК ? Правильно...   22.6.2015, 19:14
- - Andrei4   Реле тока новое(ну всмысле в роботе не было) конта...   22.6.2015, 19:28
|- - moshkarow   Цитата(Andrei4 @ 22.6.2015, 20:28) , вопр...   22.6.2015, 19:39
|- - Andrei4   Цитата(moshkarow @ 22.6.2015, 20:39) нет ...   22.6.2015, 20:43
- - moshkarow   все понял: - реле Рт40/6 диапазон уставки от 1.5 ...   22.6.2015, 21:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 9:06
