3 страниц V   1 2 3 >
помогите придумать схему или построить устройство
svd1984
сообщение 5.3.2015, 18:19
Пользователь №: 44393
добрый день, мне необходимо сделать устройство, которое работало бы по принципу основная и резервная лампа. Смысл в том, чтобы работала постоянно одна основная лампа, если она перегорает автоматически включалась вторая. смотрел в интернете есть системы авр, но они работают од потери напряжение в сети а не от потери нагрузки. помогите советом где взять или как сделать. пишу с телефона прошу прощения за ошибки. Спасибо
Или чтото поствить между лампами, чтобы при перегорании одной включало другую. Питание постоянное на 220В.
сообщение 5.3.2015, 18:30
Пользователь №: 27849
применить токовое реле .
катушка реле подключается последовательно лампе .
при перегорании лампы ток по цепи не идет и срабатывают нормально замкнутые контакты реле
загорается другая лампа.
В свое время данная схема применялась на ПС в цепях центральной сигнализации .Реле тока - РТ -40 .
"Фаза есть - ума не надо!"
Volt380
сообщение 5.3.2015, 21:03
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а что за тип лампы? просто встречал что для взаиморезервирования газоразрядных ламп подключают обе тупо параллельно..
haramamburu
сообщение 5.3.2015, 21:19
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Автор, по Еврейски - а зачем вообще вам это надо?
svd1984
сообщение 6.3.2015, 9:25
Как не смешно но это надо для клетки с Бройлерам, она стоит на улице и им нужен обогрев, если лампа обогрева перегорит ночью могут все помереть вот и нужен резерв.
Лампа инфракрасная для обогрева птицы
зелёный желторот...
сообщение 6.3.2015, 9:43
Пользователь №: 22661
С каких это пор курицы стали бояться холода?
haramamburu
сообщение 6.3.2015, 9:46
Из: Дмитров
svd1984, тогда или токовое реле, как советовали выше
или две лампочки тупо в параллель меньшей мощности (если одна перегорит, то хоть другая останется чтоб не померзли)
либо те де лампы что у вас есть, но встречно параллельно через диоды = пока лампочки живы, будут греть как одна, при перегорании одной, останется живой вторая, что так же не допустит "полного промерзания"
svd1984
сообщение 6.3.2015, 12:03
Бройлеры, им очень важен температурный режим. В прошлом году в июне как упала температура до 0, вот и передохнут все сразу
Не подскажите где такое купить в Москве или области, я сам с Ногинска. Те что нашел дорого стоят под 2000 руб.
Я не силен в этих делах, простую схему, как в посте выше понять могу, а сам додумать какие диоды наде не смогу. Если не сложно напишите, что нужно и как подключить, или набросайте простую схему(для дурака).
roadster
сообщение 6.3.2015, 12:11
Пользователь №: 26080
Фотореле. Китайское. В качестве пусковой кнопки. А на резервной лампочке- самоподхват icon_smile.gif
сообщение 6.3.2015, 12:47
гугл - реле максимального тока
Реле контроля тока
у китайцев 500 рублей
Сообщение отредактировал moshkarow - 6.3.2015, 12:49
Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 6.3.2015, 13:35
вы кроме этого реле в жизни наверно ничего не видели, и как оно работает тоже незна
сообщение 6.3.2015, 13:37
вы понесете не большие расходы зато на долго и надежно.
Вам нужно Реле контроля тока, хотя бы вот такое: RM4JA32M Реле контроля тока 0,3-15A ~220-240В Schneider Electric
svd1984
сообщение 6.3.2015, 13:57
такое реле стоит 10 12 тысяч наших деревянных, крута для птиц а что нибудь попроще есть, а рйоне ну максимум 500 рублей. буду признателен если дадите точную модель я не силен в электрических делах.
Реле контроля тока
пожалуйста дайте какую-то конкретную модель я не слишком силен в этих делах. очень буду вам признателен если еще подскажите как вставить в схему. конечно хотелось бы чтобы было дешево и все работало
сообщение 6.3.2015, 14:07
вы поищите в гугл - задайте запрос Реле контроля тока, посмотрите на цены и потом скажите что и где нашли, а я к вашим услугам, буду посмотреть.
Я бы мог вам наваять электронную схему но кто вам её будет делать.
сообщение 6.3.2015, 14:09
почему вы так решили ?
и зна как оно работает . в свое время был IV разряд электромонтера СРЗиА .
зелёный желторот...
сообщение 6.3.2015, 14:33
Чего огород городить, если самое практичное решение уже было озвучено - две лампы меньшей мощности. Предполагается, что автор хотя бы пару раз за день заходит в свой курятник, и успеет заменить один отказавший элемент раньше, чем помещение охладится ниже критической точки.
сообщение 6.3.2015, 14:34
https://www.avito.ru/volgograd/oborudovanie...0.6u4_467327171
У реле рт40 слабые контакты .
для включения лампы 500 Вт нужно применить промежуточное реле .
А вообще для решения данной задачи нужно применить датчик ТЕМПЕРАТУРЫ.
Точность особая не нужна , можно применить капиллярный .
цена вопроса уменьшиться до 300 рублей
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....204234163538981
сообщение 6.3.2015, 14:38
И какой же мощности у вас лампа тогда горит - чтобы пятух не замерз?
сообщение 6.3.2015, 14:44
есть у меня для вас одно окончательное безотказное решение, сам этим давно пользуюсь, но мне сначала интересно знать какой мощности и какого размера клетка.
svd1984
сообщение 6.3.2015, 14:49
я уже писал, что клетка стоит на улице и охладиться успеть на раз два. клетка состоит из трех этажей такая схема нужна для нижнего этажа так как если на нижнем этаже все потухнет там будет очень холодно и все сразу помрут, а верхние не могут обогреть нижний, а от нижнего тепло идет наверх. градусник с температурой внутри клетки это само собой, я страхую себя от холодной погоды не дай бог летом упадет температура и лопнет ночью лампа от попадания капли из поиски или клювом достанет цыпа , цыплятам 2-3 недели нужно 30-35 градусов, если будет 15 тогда весь выводок, который не дешевый, поляжет.
инфракрасный ламп для обогрева птицы меньше мощности не существует.
Размер 60х100х180. если вы хотите предложить заносите в помещение то не пойдет, во первых она очень тяжелая даже без цыплят, а во-вторых они какают много и в разные стороны с этим ничего нельзя поделать. я в прошлом году так и не узнать его в сарай но все равно не помогало замерзали
наберите в гугле инфракрасная лампа для обогрева цыплят и увидите. 250 ватт
Сообщение отредактировал svd1984 - 6.3.2015, 14:50
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 12:16
