![]() Розетки на кухне вытащили из коробок |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.3.2015 Пользователь №: 44384 ![]() |
Здравствуйте! При монтировании кухни сборщики не стали переносить розетки ниже, т. е. ближе к полу, а просто вытащили их из коробок и вставили вилки электроприборов в них. Утверждали, что это не опасно. Но мне так не кажется. Теперь из коробок тянутся провода, далее видим саму розетку со вставленной вилкой. Скажите, это неопасно? Нужно ли переделовать?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9293 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
фото безобразия в студию, а то что то не понятно.
Гость_Гость сочувствующий_* |
...При монтировании кухни сборщики не стали переносить розетки ниже, т. е. ближе к полу, а просто вытащили их из коробок и вставили вилки электроприборов в них. Утверждали, что это не опасно. Но мне так не кажется. Теперь из коробок тянутся провода, далее видим саму розетку со вставленной вилкой. Скажите, это неопасно? Нужно ли переделовать? Нужно переделать так, как было. Торчащие из установочных коробок провода рано или поздно обломятся. Сборщики кухни тупо схалтурили, хотя могли просто поменять свои провода с вилками на более длинные, тогда не нужно было трогать Ваши розетки. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3291 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Или поменять обычные вилки на сверхплоские, которые называются "вилки за шкаф"
![]() ![]() Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.3.2015, 13:31 -------------------- |
Или поменять обычные вилки на сверхплоские, которые называются "вилки за шкаф" ... Да дело-то скорее всего не в вилках, т.к. "сборщики не стали переносить розетки ниже, т. е. ближе к полу, а просто вытащили их из коробок и вставили вилки электроприборов в них.", вытащенная из установочной коробки розетка с включенной в неё вилкой занимает больше места, чем установленная в коробку. Запас провода в установочной коробке позволил "удлинить" розеточные провода, а по идее сборщикам следовало удлинить свои провода с вилками. Естественно всё это мои предположения (могу и ошибаться), окончательный вывод можно сделать на основе большего количества информации, в частности при наличии фото. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Здравствуйте! При монтировании кухни сборщики не стали переносить розетки ниже, т. е. ближе к полу, а просто вытащили их из коробок и вставили вилки электроприборов в них. Утверждали, что это не опасно. Но мне так не кажется. Теперь из коробок тянутся провода, далее видим саму розетку со вставленной вилкой. Скажите, это неопасно? Нужно ли переделовать? 1. Сборщикам- люлей по всей морде, чтобы в электроустановки не лазили. 2. Розетки вернуть в подрозетники. 3. При необходимости заменить шнуры. Не удлинить, а заменить! 4. Доступ к розетке должен быть. Поэтому либо пилить окна, либо переносить розетки. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 ![]() |
конечно, опасно. можно было, в крайнем случае, сетевой фильтр подключить к установленным розеткам, если перенести их никак нельзя
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
конечно, опасно. можно было, в крайнем случае, сетевой фильтр подключить к установленным розеткам, если перенести их никак нельзя Извиняюсь что фильтровать собирались ? Нагрузку .удлинитель он и в Африке удлинитель. Вообще смысл слов не воспринимаем. -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
eiwork, все верно... тут надо применить народную смекалку
![]() ЗЫ скоро ваш ник будет носить нарицательный характер.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Не шалить.
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1028 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
[quote name='Гость сочувствующий' date='5.3.2015, 20:40' post='375803']
Как в Одессе говорят? "это две большие разницы"! Я отвечу за Одессу: моя бы воля-я бы вообще бы запретил и удлинители, и сетевые фильтры, и тому подобную лабуду...только временно(не переходя в постоянное ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
чего так?
Как в Одессе говорят? "это две большие разницы"! Я отвечу за Одессу: моя бы воля-я бы вообще бы запретил и удлинители, и сетевые фильтры, и тому подобную лабуду...только временно(не переходя в постоянное ![]() За вас это уже сделали, прочитайте "Правила противопожарного режима в Российской федерации" -------------------- |
За вас это уже сделали, прочитайте "Правила противопожарного режима в Российской федерации" сетевые фильтры оставили ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
сетевые фильтры оставили ![]() Цитату можно? Есть 42. е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; не видел, чтобы в паспорте на фильтр было про круглосуточный режим ![]() |
не видел, чтобы в паспорте на фильтр было про круглосуточный режим ![]() То что не видели Вы, это вовсе не значит, что в паспорте на фильтр не будет фразы: "Время непрерывной работы - 24 ч." или "Фильтр рассчитан на непрерывную круглосуточную работу." -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 23:13 |
