Консультация по крану
Карапузик
сообщение 3.3.2015, 18:11
Пользователь №: 44352
Уважаемые специалисты, пишу диплом по реконструкции такого механизма: http://stroy-technics.ru/gallery/jelektroo...ov/image_14.jpg, перевожу на частотно регулируемый электропривод (векторное управление и прочее). Выбрал я двигатели с ПЧ, а дальше то что нужно делать? Какой тип векторного управления применить для такого грузоподъёмного механизма (FOC - ориентация по полю или DTC - прямое управление моментом). В общем и целом, какой вопрос нужно прорабатывать дальше? Совсем запутался. Проконсультируйте пожалуйста.
сообщение 4.3.2015, 8:07
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Переделано уже два десятка мостовых и козловых кранов. Ни где не использовали векторное управление, только скалярное. Это позволяет спокойно использовать один частотник на два двигателя тележек мостового крана и сразу на четыре двигателя ног козлового. Естественно в цепи питания каждого двигателя установлены где токовые реле, где тепловые, которые рубят контактор, питающий частотник, т.е. при проблеме с одним двигателем, отрубаются все двигатели этого движения.
Карапузик
сообщение 4.3.2015, 9:13
Вот статья http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream...atel%27naya.pdf, например. Часто на приводах подъёма используют векторное управление, где ставят по частотнику на каждый двигатель.
Исходя из требований к механизму и технологии, при выходе из строя одного из двигателей второй должен завершить начатую операцию.
сообщение 4.3.2015, 9:31
Цитата(Карапузик @ 4.3.2015, 9:13) *
По таким монстрам подсказать не могу, у нас максимальная г.п. в основном 5-10 т, пара 30 т, здесь всё намного проще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 19:47
