25.2.2015, 19:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Странно, а я мотал все одинаково, медной лентой, на всю ширину сердечника. И на трех Электровозах подложены прокладки от "берия". один из них уже два года на мелком производстве работает, и варит всеми видами сварки, и ПА, и АЛ, и электродом, и аргоном. А другой в деревне, на строительстве периодически трудится. Третий уехал. Резонансник так-же в соседнем городе работает периодически уже несколько лет. Бериллиевые прокладки я ложил и ложу всегда и во все сварочники, с советской настоящей пастой кпт-8, если радиатор общий, и под диоды тоже. И ни каких проблем в этом не вижу. Разве КПД у этих сварочников отличается в разы? Почему должны транзисторы перегреваться или транс? На них, что, больше тепла выделяется? КПД одинаков... Согласен коллега, но я сравниваю классический резонансник с классическим бармалеем, собранном на паре полтиников, поставте в нём ключи на прокладки и выжмите этак 160-180А, БАХает в мгновенье., резонансник будет работать в таком режиме даже на Номаконе, проверено неоднократно. |
25.2.2015, 21:21
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
А разве в косом транзисторы греются сильнее? КПД у сварочников вроде близкий, как может такое быть? Вот, поискал немного:
Цитата Тhermal conductivity at 20°C (W/m.K) Оксид алюминия - 15-40 Нитрид алюминия 140-280 Оксид берилия - 230-330 Алюминий - 203 Сталь - 50 Медь - 385 Из википедии: Оксид бериллия обладает очень высокой теплопроводностью. При 100° С она составляет 209,3 Вт / (м К), что больше, чем у любых неметаллов (кроме алмаза) и даже у некоторых металлов.[4] Самым удивительным теплофизическим свойством бериллиевой керамики является необычайно высокая теплопроводность = 219 Вт/м.К - во много раз выше теплопроводности остальных видов керамики, превосходящей теплопроводность большинства металлов и уступающей только серебру, меди и алюминию. Минимально, из применяемой керамики тепловое сопротивление примерно 30, это оксид алюминия. То есть в 60 раз лучше, чем у слюды. Таким образом, слюда толщиной 0.1 мм эквивалентна 6 (!) мм даже такой плохонькой керамики (по теплопроводности). Вот потому слюду щипают на пластины по 0.05 мм, чтобы хоть как-то быть лучше, чем силиконовая резина толщиной 0.3. Ну а если сравнивать с бериллиевой керамикой, или с нитридалюминиевой — то тогда толщине слюды 0.05 мм будет соответствовать (так же плохо проводить тепло) — уже толщина порядка 20 мм, чего не бывает, так как прокладка толщиной 20 мм — это уже не прокладка... Я использую целые бериллиевые прокладки от железных транзисторов, (типа КТ827), с 4 дырочками, привинчивая корпус через одну из них, через которую лучше используется площадь транзистора и конечно на пасте. За счет большой площади теплопроводность еще улучшается. |
27.2.2015, 9:31
А разве в косом транзисторы греются сильнее? Конечно сильнее, я в свой Бармалейник по ключи ставил оксид берилия толщиной 2 мм, так он сразу хлопнул. По вашему получается, что при одинаковом рабочем токе ключь Бармалея греется точно так же как и ключь Резонансника? В Бармалее 2 ключа, в резонанснике 4, вроде не должны они грется одинакого, да и в Бармалее довольно таки тяжёлый режим работы ключей, попробуйте поставить в БАРМАЛЕЙ печки Негуляева, будет работать? Резонансник печной у меня уже пятый год исправно работает, даже печки им варят и ничего, всё норм. |
27.2.2015, 12:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Китайские аппараты давно работают от сети 150в и поступили проще не куда(сделали умножитель сетевого напряжения
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 27.2.2015, 12:16 |
27.2.2015, 12:49
Если бы эти сверкальники не дохли то я взял бы данную разработку на вооружение
27.2.2015, 19:28
Уверен, что господин Димон всё это прекрасно знает, но чувство одиночества на веточке, из-за оттока прихожан к Толянникам и Бырмалейникам, вынуждает его начинать мочало сначала, вешая резонансную лапшу на уши неофитамЪ. Конечно всё знаю, оригинальная схема ШИМ с убивалкой из книги Негуляева это полное ГОВНО, однако и ТЫ прекрасно знаешь, что силами участников форума все детские болезни схемы были изучены и излечены, и никакие сапрессоры, варисторы и прочую лабуду уже никто не использует. Твой гнилой флуд никакой реальной пользы не принёс и видимо не принесёт, потому как дальше пустой болтовни у тебя дело так и не дошло, ну оно и понятно, кривые руки и больное воображение это реальная помеха практической реализации чего либо достойного и полезного обществу, впрочем чем бы дитя не тешилось....... |
28.2.2015, 1:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 |
Честно говоря так ине понял преимущество резонансника перед коым. Собрал уже три косых с соседней ветки Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8. Никаких проблем, в то же время для резонансника уходит два сердечника (один на дроссель, второй на транс). Так сказать по поводу намотки я бы не сказал что проще. В настройке резонансник сложнее.
Конечно Skif выложил очень подробную инструкцию и если точно следовать ей то все будет ОК. Но в то же время чтобы ее написать какой практический труд был проделан. |
28.2.2015, 8:16
В настройке резонансник сложнее. В чём сложность настройки резонансника? Для настройки резонансника нужен только амперметр, даже нагрузка не нужна, собрал аппарат, выставил частоту 25Кгц, вставил электрод 4 мм в держак и увеличением частоты выставил нужный максимальный рабочий ток, ВСЁ, в чём тут сложность, в принципе даже амперметр не нужен, можно и так понять какой примерно ток в дуге. Сообщение отредактировал dimon239 - 1.3.2015, 16:52 |
28.2.2015, 17:36
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
1.3.2015, 18:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
А разве в косом транзисторы греются сильнее? КПД у сварочников вроде близкий, как может такое быть? Вот, поискал немного: Я использую целые бериллиевые прокладки от железных транзисторов, (типа КТ827), с 4 дырочками, привинчивая корпус через одну из них, через которую лучше используется площадь транзистора и конечно на пасте. За счет большой площади теплопроводность еще улучшается. Практика показывает, что бериллиевая прокладка, никаких ухудшений в конструкцию не вносит. Зато позволяет делать силовую часть моноблоком, в случае необходимости.. Вполне естественно, что при моноблочной конструкции надо быть внимательнее к монтажу. Более того, под корпус 247 можно ставить круглую прокладку от 213 диодов, правда надо тщательнее ее центровать и нужен надежный внешний прижим. Проверено на мощном 3х фазном заряднике от 380 вольт. Сообщение отредактировал Dedan - 3.3.2015, 9:34 |
1.3.2015, 19:07
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 |
Конечно всё знаю, оригинальная схема ШИМ с убивалкой из книги Негуляева это полное ГОВНО, однако и ТЫ прекрасно знаешь, что силами участников форума все детские болезни схемы были изучены и излечены, и никакие сапрессоры, варисторы и прочую лабуду уже никто не использует. Твой гнилой флуд никакой реальной пользы не принёс и видимо не принесёт, потому как дальше пустой болтовни у тебя дело так и не дошло, ну оно и понятно, кривые руки и больное воображение это реальная помеха практической реализации чего либо достойного и полезного обществу, впрочем чем бы дитя не тешилось....... Димон прав на все 1000%. И резонансер однозначно отличный сверкальник. И ничем не хуже бармалея. |
1.3.2015, 20:22
Цитата резонансер однозначно отличный сверкальник. И ничем не хуже бармалея Сварочник любой системы варит нормально, если об этом позаботились и нечего тут спорить. Я могу варить в один день и ПА, и аргонкой, (электровозом и трансформаторным), и постоянкой на трансформаторе и диодах - на производстве. И он тоже отлично варит, а для производства даже лучше. Резонансник для электрода ничем не хуже всех остальных. Я даже попервах, (несколько лет назад, как только сделал резонансник), варил им, как полуавтоматом, на большом токе он может работать как ПА, как есть, без доделок (удивительно)?. Подвернулся заказ, кронштейны из нержавейки, 6мм, много, купили проволоку, по-моему 1мм, подкинули протяжку, газ и .. все поварили... А вот если делать аргонку или переменку аргонку, тут уже большая разница при управлении и простоте аппарата.
1.3.2015, 20:47
Так и я о том же
А то народ не собрав ни одного сверкальника начинает доказывать что лучше/хуже. Я себе для дома оставил резонансер. Щас еще собираю малыша, а то резонансер больно тяжолый получился - не всегда охота его тягать, но зато неперегревабельный |
2.3.2015, 3:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.11.2013 Пользователь №: 36747 |
сегодня доделал осциллятор (схема без разрядника), устойчивый пробой на воздухе 4мм, в аргоне по идее должен быть еще больше [attachment=30275:DSC01918.JPG] кому интересно печатка прилагается [attachment=30276:___________1.zip] Здравствуйте.Какой тиристор вы ставили(на фото), возможно ли поставить 25TTS12? |
9.3.2015, 18:41
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
10.3.2015, 11:42
20.3.2015, 11:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.11.2014 Пользователь №: 42413 |
Собираю сварочник с талмуда Скифа (V6) . Ну не очень понятна настройка:
Так:.. по Скифа.... 1. Настройка максимального тока (зазор дросселя) : с шунта или прибор Гумерова-Зуева 2.Настройка резонанса: балласт 0,165 ом (или лампочка), 30-50В на мост ищем резонанс .. и потом вариант ZPS и Dimon: Меняет ли они метод Скифа (1+2) в полностью? Спасибо |
22.3.2015, 8:57
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 18.2.2008 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 10502 |
Давно не заходил на форум. Резонансник сделал с помощью ребят с форума ещё в далёком 2007 году - всё это время он в работе. Хочу поинтересоваться, может появилась новая схема управления реле?
24.3.2015, 22:00
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.3.2015 Пользователь №: 44668 |
А чем старая схема плоха?
28.3.2015, 19:15
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 1:45 |
