Монтаж "шлейфом", монтаж "звездой"? , РЕ-проводник неразрывный по всей длине
gramm
сообщение 30.10.2007, 15:18
Пользователь №: 9549
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Взялись за субподряд, часть электромонтажных работ была проделана другой организацией, нам остается освещение. При ознакомлении с проектом, выяснилось, что проектная организация зафиксировала требование: РЕ-проводник выполяется неразрывным по всей длине как на розетках, так и на светильниках. Учитывая особенность квартиры (управление как розетками, так и освещением посредством слаботочки из слаботочного щита) колличество проложенных проводов далеко за пределами понимания icon_smile.gif Если придерживаться требования, то это монтаж "звездой", так как делать распайки над каждой точкой освещения - нереально (нет к ним доступа, потолок буде из гипсокартона и никто на лючки не согласится). С другой стороны - если делать распайки над каждой точкой - мы фатически разрываем проводник т.к. используем клемник! Разговаривал с проектной организацией - было сказано, что проект носит "РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ" характер!!! - но при сдаче энергонадзору они в таком случае ответственности не несут, а рабочие планы (и сам проект) не содержат упоминания об установки распаечных коробок. Монтаж завершать нам - отсюда вопрос как поступиь в данном случае. Я не встречался с тем, чтобы "шлейф" был запрещен. Все ссылки идут на ПУЭ 1.7.144 и 2.1.26. Если кто-то сможет прокоментировать данную ситуацию, был бы очень признателен.
сообщение 30.10.2007, 16:16
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Хорошо было бы и Н и фазу выполнить также, если бы была возможность.
Требования к распайке ПЕ ничем не отличается от Н и фазы.
Необходимо только выполнить требования ГОСТа к проводимости и неразрывности цепи.
Освещение выполняется 3-х жильным кабелем с распайками всех 3-х проводов.
Розетки можно шлейфовать по всем 3-м проводам, с соблюдением требований к контактным соединениям.
Выше пункт касается корпусов эл. оборудования, действительно их последовательное соединение не допускается, кроме соединения сторонних проводящих частей к ним в системе уравнивания потенциалов.
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.
Нормальный пункт, а здесь что не так?
Способ прокладки?
Если ЭТ коробах, в них и делайте распайки на основании этого же пункта.
Соединение и ответвление проводов и кабелей...должны выполняться...в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов...
Скальпель Оккама
gramm
сообщение 30.10.2007, 17:10
Добрый вечер gomed12. Способ прокладки - гофра ПВХ в полу и в штробах, потолок - клипсы, гофра Оконечные устройства (розетки и выключатели) Btchino.
Энергонадзор как отнесется к такому положению, что мы распаяемся на самой розетке, а необходимо в коробке (в подразетнике через ваги и отдельным проводом на розетку)?
Хотя оконечные устройства сертифицированы - значит соответсвуют требованиям к контактным соединениям!
Освещение тоже всегда прокидывали шлейфом. Тем более будут стоять трансформаторы на лампы.
сообщение 30.10.2007, 22:24
Не пойдет, только открытая прокладка.
Ужас.
До чего только проектанты не додумаются.
Шлейфуйте сколько угодно розеток, но защитный аппарат по номинальному току одной розетки.
Распайки всех проводов на клеммах розеток.
Шлейф, на светильниках, присоединенных к одному выключателю, распайка тоже на клеммах.
Зависит многое от инспектора, но многое зависит от грамотности исполнителя и желания проектанта изменить проект.
Скальпель Оккама
NickEl
сообщение 31.10.2007, 10:53
Пользователь №: 9093
gramm судя по Вашему описанию речь идёт об "Умном Доме" , а само это понятие уже подразумевает монтаж электропроводки по принципу "одна точка - одна линия" , поэтому речь о "шлейфе" вообще идти не должна , соответственно только "звезда" с коммутацией в силовых и слаботочных щитах
не будет шлейфа - не будет проблем с неразрывным PE-проводником
gramm
сообщение 31.10.2007, 11:10
Добрый день, gomed12. Спасибо за ответ.
По поводу открытой проводки - я так понимаю, Вы имели ввиду открытую установку распаечных коробок - это безусловно. Но установить коробки с возможность доступа - нет возможности, только шлейф.
С проектантами все намного хуже - нивкакую изменять проект не хочет. Так что будем бороться. icon_smile.gif
Еще один вопрос - есть ли какой-то документ в котором содержатся требования к контактным соединениям?
gramm
сообщение 31.10.2007, 11:18
Согласен. Но в проектной документации не единого слова об этом не сказано!!! Вообще проекты между собой не согласованы. icon_evil.gif А монтаж уже сделан - причем не нами.
NickEl
сообщение 31.10.2007, 12:01
gramm
видимо по умолчанию
тоже "шлейфом" что ли ???
gramm
сообщение 31.10.2007, 12:22
[quote name='NickEl' date='31.10.2007, 12:01' post='37508']
Да все прокинуто шлейфом, но с соблюдение групп по проекту. UTP то же прокинут шлейфом. Вот и будем теперь разбираться.
NickEl
сообщение 31.10.2007, 17:05
gramm
получается , что предыдущая электромонтажная фирма "накосячила" и "слилась" , а Вам достался "лакомый кусок" в виде несогласованных проектов и разборов с трассировками кабелей , иначе как понять , что они не смогли полностью закончить данный объект самостоятельно , т.е. без Вас в лице субподрядчиков
gramm
сообщение 31.10.2007, 18:17
Все таки подскажите, есть ли какой-либо документ в котором содержатся требования к контактным соединениям? Заранее спасибо.
сообщение 31.10.2007, 20:26
ГОСТ 10434—82. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
Скальпель Оккама
Victor195002
сообщение 31.10.2007, 20:27
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
ГОСТ 10434-82: Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования.
gomed12: Ну надо же так!
Удачи.
Виктор
gramm
сообщение 1.11.2007, 15:23
Спасибо за информацию.
сообщение 12.11.2007, 13:46
gramm, выше в постах 2; 4, указал минимально допустимые требования к монтажу.
Согласен с NickEl, если про "умный дом", требования Заказчика могут ужесточиться.
Правила не допускают смягчения требований, а ужесточение, пожалуйста.
Но это должно быть заложено в ТЗ проектантам, а Вам выполнять по проекту.
Скальпель Оккама
Гость_Гость_turlyun_*_*
сообщение 20.12.2007, 20:18
здравствуйте, господа!
Не могли бы ва объяснить принципиальное отличие "шлейфа" от "звезды"? в чем их суть????
заранее благодарен!!!
NickEl
сообщение 21.12.2007, 10:52
Гость_turlyun_*
пример на розетках :
электрощиток ->розетка (одна розетка - одна кабельная линия) - это "звезда"
электрощиток ->розетка ->розетка ->розетка (несколько розеток-одна кабельная линия , с коммутацией кабеля в контактных зажимах розеток) - это "шлейф"(есть ещё вариант с коммутацией в распредкоробках)
atinv
сообщение 24.12.2007, 8:46
Пользователь №: 4086
хочу добавить. При соединении нескольких светильников шлейфом увеличивается переходное сопротивление РЕ проводника. после измерений нам пришлось проложить один неразрывный проводник и сделать от него ответвления к каждому светильнику
NickEl
сообщение 24.12.2007, 10:46
разрыв PE при соединении шлейфом вообще не допускается нормативами и это уже обсуждалось
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 0:24
