268 страниц V  « < 207 208 209 210 211 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
DANTIST
сообщение 21.2.2015, 21:19
Сообщение #4161
Пользователь №: 8733
Цитата(толян @ 21.2.2015, 11:52) *
Абсолютно согласен, сам использую слюду. И согласен по поводу медяхи - если для себя любимого - то можно применять любой конструктив, только я написал пост, что в некоторых случаях желательно не изгалятся с притирками и полировками, а также прочими прибамбасами, а просто подумать и соорудить девайсик с более лёгкими режимами по теплу для транзюков.
Слюда - каменный век. Теплопроводость чуть больше 2-х раз, чем у кирпича. Да и вообще она использовалась как изолятор. Ну, заодно и передавала некое тепло. icon_biggrin.gif
толян
сообщение 21.2.2015, 21:40
Сообщение #4162
Пользователь №: 13490
Не буду спорить , только после некоторых проверок разных изоляторов оказалось, что слюда с толщиной 5-7 соток вполне прилично себя ведёт, практически не хуже чем керамика, только очень дешёва и распространена.
Если брать более толстую слюду - то тогда заметна разница.
DANTIST
сообщение 22.2.2015, 0:46
Сообщение #4163
Цитата(толян @ 21.2.2015, 19:40) *
...только очень дешёва и распространена.
Распространена в природе или в изделиях?
nikon
сообщение 22.2.2015, 11:20
Сообщение #4164
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(TSL2 @ 20.2.2015, 16:56) *
Мнение изменится, если рассчитать по проге на которую направил KT117.
Толян уже всё разьяснил, лично я ломаю 2 кольца 20*12*5 для перестраховки и склеиваю всё в кучу. Мнение моё не изменится потому что проверено не раз практикой.
Сообщение отредактировал nikon - 22.2.2015, 11:20
starik2
сообщение 22.2.2015, 17:40
Сообщение #4165
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
Намотал ТГР, два кольца 20,5х10х5 18 витков.
Вот
С праздником! Днем Советской армии и военно-морского флота!
Курянин
сообщение 22.2.2015, 22:09
Сообщение #4166
Пользователь №: 44243
Приветствую всех на этом форуме! Вот решил собрать сварочник АВТ 200a по печатке автора. Возник небольшой вопрос по перемычкам. Как понял на плате трансформатора диаметр 0.46 . Подскажите пожалуйста , диаметр перемычек соединяющих плюс питания с транзисторами верхнего плеча.
KT117
сообщение 22.2.2015, 22:57
Сообщение #4167
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Исходите из допустимой плотности тока через проводник. Я ставлю монолит 2,5кв.мм.
DANTIST
сообщение 23.2.2015, 0:04
Сообщение #4168
Starik, ты же уже можешь запросто просвещать начинающих инверторостроителей. Чё молчишь? Не стесняйся. Это даже полезно. Перед тем, как что-то брякнуть, иногда приходится почитать Маркса. Повторение - мать учения. Вроде, его изречение.
Курянин- это потому что из Курска?
КТ117, а из какой плотности тока ты исходишь? Там и 1 мм проволочка устоит.
KT117
сообщение 23.2.2015, 0:39
Сообщение #4169
Из: г.Кишинев
Мне нравится цифра в 10А на 1 кв.мм. и отсюда и отталкиваюсь. Так как делаю аппараты на 200А. Ну а вы вольны ставить что вам нравится.
starik2
сообщение 23.2.2015, 5:31
Сообщение #4170
Из: г.Новосибирск
DANTIST, с моими по знаниями, только вопросы задавать. Маркса не вкурил, потому бабла мало.
DANTIST
сообщение 23.2.2015, 10:12
Сообщение #4171
10, конечно, круглая цифра. Потому и нравится? Могучие считают трансы (и т.д.) из расчета 4-5 А/мм кв.
Хотя, тут речь о перемычке.
Да, чувствую будет весело на ветке. Раз такие вопросы пошли в самом начале сборки. icon_biggrin.gif
На этой ниве бабла много на накосишь. Если только не заниматься этим профессионально. Да и то...
Одних убытков сколько несем, туды ее в качель! Вчера, случайно, не специально, коснулся минусовым щупом осцилла входа оптрона нижнего драйвера - бах, и ключей нема. Стояло по 2 в параллель. В каждой паре сгорело по ключу. Так и должно было быть (в смысле Баха) или тут что-то не то? Может действительно поставить транс разделительный по питанию на осцилл?
Сообщение отредактировал DANTIST - 23.2.2015, 10:16
nikon
сообщение 23.2.2015, 10:17
Сообщение #4172
Из: Ставрополь
Ваш вопрос наделал много переполоха, не проще было бы посмотреть на печати Толяна диаметр отверстия, а именно 1,5 мм.
KT117
сообщение 23.2.2015, 10:29
Сообщение #4173
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif По поводу 10А на кв.мм полистайте http://electro.narod.ru/tables/current.htm
По поводу расчета транса -могучие то же считают из расчета 10А на кв.мм , читайте начало ветки
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=188869
Сообщение отредактировал KT117 - 23.2.2015, 10:35
slavyann
сообщение 23.2.2015, 11:47
Сообщение #4174
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
поздравляю всех с Днем Защитника, понимаишь !!!
Сообщение отредактировал slavyann - 23.2.2015, 11:50
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 23.2.2015, 12:16
Сообщение #4175
Из: г.Кишинев
Цитата(slavyann @ 23.2.2015, 12:47) *
icon_smile.gif А что, у вас китайский калькулятор такое показывает 2,5кв.мм.х7А=25А? Выкиньте его быстро icon_biggrin.gif
Ну посмотрите в гугле другие таблицы icon_smile.gif http://miroshko.kiev.ua/wiresel/current.html
Сообщение отредактировал KT117 - 23.2.2015, 12:19
TSL2
сообщение 23.2.2015, 15:20
Сообщение #4176
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Так-же ломаю и клею 2 кольца, но витки по проге. А 25 витков на трёх таких кольцах, явный перебор.
Вот как намотал starik2, в самый раз.
Данную перемычку использовал как предохранитель. До 180 ампер диаметром 0,6мм по лаку. Эт для одиночного ключика.
C праздником защитника Отечества!
Сообщение отредактировал TSL2 - 23.2.2015, 15:40
KT117
сообщение 23.2.2015, 18:59
Сообщение #4177
Из: г.Кишинев
Цитата(ERika @ 23.2.2015, 13:39) *
Ток через перемычку для 200А аппарата (среднее значение) будет не больше 20А. Т.е. в перемычке диаметром 1,8мм плотность тока не превысит 8А на квадрат, таким образом ставить перемычку диаметром 2,5мм уже явный перебор.
Всех с Днём защитника Отечества!
Спасибо за поздравление
icon_wink.gif А разговор был про сечение 2.5 кв.мм. а не про диаметр
Курянин
сообщение 23.2.2015, 19:45
Сообщение #4178
Спасибо за помощь , поздравляю всех с праздником!
Возник еще один вопрос. Не смог найти печать маленькой платки на которой стоят светодиоды и регулятор тока.
KT117
сообщение 23.2.2015, 19:53
Сообщение #4179
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif Её каждый сам себе рисует-в зависимости от дизайна аппарата
avlozitski
сообщение 23.2.2015, 20:30
Сообщение #4180
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Подтверждаю, по совету TSL2 намотал ТГР, расчитанный по проге, выложенной КТ117, проверил калькулятором Лысого - получился еще запас примерно процентов 20.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 18:17
