2 страниц V  < 1 2
Проблема с подключением обогревателей от диффавтомата
сообщение 17.2.2015, 13:04
Сообщение #21
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Цитата(Pantryk @ 17.2.2015, 12:29) *
При замыкании на корпус оно срабатывает, потому, что корпус заземлен и ток идет мимо УЗО. При несимметричной нагрузке без нуля сумма токов будет равна нулю. Если отгорит один ТЭН, то оставшиеся два будут работать на линейном напряжении последовательно. Мощность уменьшиться т.к. к каждому будет приложено 190В вместо 220, но через узо сумма токов останется равной нулю. Полностью поддерживаю все то, что Костян челябинский говорил - подключайте не бойтесь все будет работать. Если не будет, то не из-за схемы подключения, а из-за реальной неисправности.
+100500. Кто не согласны, учить Основы теории цепей.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 17.2.2015, 13:05
haramamburu
Сообщение #22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Shturman1 @ 17.2.2015, 12:56) *
нет, не сработает. Потому что в Л1 и в Л2 будет одинаковый ток. Это будет то же что и с однофазным УЗО
О как! Тогда в чем разница? Имеем 3 тена "звезда" без нуля, перегорает 1 тен, в работе остаются 2 тена последовательно меж Л1 и Л2
Так вчем разница?
Shturman1
сообщение 17.2.2015, 13:13
Сообщение #23
Пользователь №: 27931
да, именно при этом случае УЗО не сработает. Я уже писал что не стоит расматривать только этот случай.
Хорошо. Как по вашему поведет себя УЗО, если каким-то образом уменьшить/увеличить ток/мощность одного или двух из нагревательных элементов? Все нагреватели исправны, но нужно отрегулировать их нагрев. Помним, что нуля у нас нету. Вот ваш вариант событий?
haramamburu
сообщение 17.2.2015, 13:16
Сообщение #24
Из: Дмитров
несработает, т.к. векторная сумма, как была так и осталась равной НУЛЮ!
И никакого сравнения с реальным нулем и "нулем симметрии" не производится!
Shturman1
сообщение 17.2.2015, 13:30
Сообщение #25
haramamburu
сообщение 17.2.2015, 13:39
Сообщение #26
Из: Дмитров
Цитата(Shturman1 @ 17.2.2015, 13:30) *
И?
Может вы тогда хоть старика Киргоффа вспомните? Это там где "сколько вошло - столько вышло" ?
Как даже глупо про это спорить...
Кстати... подключая однофазную нагрузку в 4Р УЗО - хоть меж Н и Л1, хоть меж Л1 и Л2 - это как бы уже для 3х фазного аппарата - несимметрия.
Null
Сообщение #27
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Цитата(Shturman1 @ 17.2.2015, 12:54) *
Если использовать трехфазное УЗО без подключения отходящей нейтрали (как хочет автор), то нагрузка должна быть в этом случае строго симетричная.
Здесь вы ошибаетесь. Пока утечки после УЗО нет, оно не сработает,несмотря на несимметричность нагрузки. На несимметрию нагрузки реагирует ЗОФ.
Сообщение отредактировал Null - 17.2.2015, 13:45
Shturman1
сообщение 17.2.2015, 13:59
Сообщение #28
Хорошо. Видимо я все-таки не прав.
Всё разобрался. Действительно геометрическая сумма останеться нулевой. Помогла эта фраза
Все извините за мою назойливость.
Frutonus
сообщение 17.2.2015, 15:04
Сообщение #29
Пользователь №: 44149
Судя по паспорту(ссылка на него в топе) , терморегулятора в нем нет, ТЭНы постоянно в работе, хотя может они саморегулируемые
ЗОФ - защита от обрыва фаз ? она есть во всех диффавтоматах?
сообщение 17.2.2015, 15:31
Сообщение #30
Его нет ни в одном "диффавтомате". Это отдельное изделие.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 18:55
