Проблема с подключением обогревателей от диффавтомата
Frutonus
сообщение 17.2.2015, 7:24
Пользователь №: 44149
Здравствуйте, коллеги!
Есть проблема. Для цеха (зона В-1а/IIАТ2) нами были запроектированы взрывозащищенные обогреватели типа ОВЭ-4, 220В ссылка на паспорт ниже
www.avtomash.ru/katalog/pred/electro/mikma/pas_ove4.htm?PHPSESSID=sdjdbojli9kgli3hno0k856q36
Заказчиком ошибочно pain05.gif были закуплены обогреватели на 380В. Вся беда в том, что это две разные модификации обогр.-й, 220/380В - исполнение с выводом нейтрали (для пятипроводной схемы питания) допускает подключение к однофазной сети, а 380В - исполнение с изолированной нейтралью(N клеммы нет).
По проекту запитаны обогреватели от 4-х полюсного дифференциального автомата щита НКУ-0,4кВ - 5-ти жильным кабелем(3 фазы, N, PE) до распред.коробки, а далее от коробки 3-х жильными кабелями(1 фаза, N, PE) по 2 обогр. на фазу. Система заземления принята типа TN-C-S (разделение шины заземления на N и РЕ в щите НКУ-0,4кВ).
Заказчик, дабы не менять дорогостоящие обогреватели, "просит" согласовать схему подключения обогр. 4-х жильным кабелем(3 фазы, PE), включение ТЭНов "звездой".
Вопрос: будет ли при этом выполнятся функция УЗО автомата, несмотря на то, что нулевой проводник не подключен к электроприемнику? Чем грозит такое подключение?
Прошу помочь, от этого может зависить чья-нибудь жизнь!... и моя свобода icon_eek.gif
Заранее благодарен за ответ.
Сообщение отредактировал Frutonus - 17.2.2015, 8:18
Сообщений в этой теме
- Frutonus   Проблема с подключением обогревателей от диффавтомата   17.2.2015, 7:24
- - Работник   Здравствуйте. УЗО работать будет, ему не требуется...   17.2.2015, 8:18
- - Shura_with_KINEF   Все защитные функции будут работать. 3-х фазные ди...   17.2.2015, 8:23
|- - Frutonus   Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.2.2015, 9:23...   17.2.2015, 10:18
- - Frutonus   Да, каждый обогреватель хотят подключить с трех фа...   17.2.2015, 8:37
- - Shturman1   Цитатасимметричная нагрузка это основное условие к...   17.2.2015, 9:58
|- - Frutonus   Цитата(Shturman1 @ 17.2.2015, 10:58) это ...   17.2.2015, 11:20
- - Костян челябинский   Shturman1, не позорьтесь. Вспомните, как будет выг...   17.2.2015, 10:00
- - Костян челябинский   Frutonus, у вас разве нейтральная точка в нагреват...   17.2.2015, 10:23
|- - Frutonus   Цитата(Костян челябинский @ 17.2.2015, 11...   17.2.2015, 10:35
- - Костян челябинский   так и не надо. Вы вторую схемку неправильно нарисо...   17.2.2015, 10:41
- - Shturman1   ЦитатаВспомните, как будет выглядеть векторная диа...   17.2.2015, 10:46
- - Shturman1   ЦитатаТ.е. можно сделать вывод, что данная схема п...   17.2.2015, 11:33
- - Костян челябинский   Да не будет там срабатывания. Законы Кирхгофа забы...   17.2.2015, 11:48
- - Shturman1   ЦитатаДа не будет там срабатывания. Законы Кирхгоф...   17.2.2015, 11:54
|- - Null   Цитата(Shturman1 @ 17.2.2015, 12:54) Если...   17.2.2015, 13:39
- - Костян челябинский   джентльмены, может кто нибудь все таки нарисует эт...   17.2.2015, 12:05
- - Pantryk   При замыкании на корпус оно срабатывает, потому, ч...   17.2.2015, 12:29
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Pantryk @ 17.2.2015, 12:29) При за...   17.2.2015, 13:04
- - Shturman1   ЦитатаЕсли отгорит один ТЭН, то оставшиеся два буд...   17.2.2015, 12:39
- - haramamburu   Shturman1, т.е. если я, в 4Р УЗО/Диф воткну меж Л1...   17.2.2015, 12:52
- - Shturman1   Цитатат.е. если я, в 4Р УЗО/Диф воткну меж Л1 и Л2...   17.2.2015, 12:56
|- - haramamburu   Цитата(Shturman1 @ 17.2.2015, 12:56) нет,...   17.2.2015, 13:04
- - Shturman1   Цитатаперегорает 1 тен, в работе остаются 2 тена п...   17.2.2015, 13:13
|- - haramamburu   Цитата(Shturman1 @ 17.2.2015, 13:13) Вот ...   17.2.2015, 13:16
|- - Frutonus   Цитата(Shturman1 @ 17.2.2015, 14:13) Как ...   17.2.2015, 15:04
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Frutonus @ 17.2.2015, 15:04) ЗОФ -...   17.2.2015, 15:31
- - Shturman1   Цитатавекторная сумма, как была так и осталась рав...   17.2.2015, 13:30
|- - haramamburu   Цитата(Shturman1 @ 17.2.2015, 13:30) Как ...   17.2.2015, 13:39
- - Shturman1   Хорошо. Видимо я все-таки не прав. Всё разобрался...   17.2.2015, 13:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 14:36
