Реально ли подключить мотор 7,5 kW в однофазную сеть? |
12.2.2015, 19:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 12.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 32381 |
Доброго времени суток.
Реально ли подключить обычный трехфазный асинхронник, мощностью 7,5 kW, в однофазную сеть? если реально то как рассчитать емкость конденсаторов? |
12.2.2015, 19:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23328 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
12.2.2015, 19:32
Здравствуйте, спасибо.
значит реально, надо посчитать, а то я думал может такой мощный не стоит и возиться.) еще, кроме шуток, какая система электроснабжения в Доминиканской республике? мне говорят там 220V, еще говорят там могут быть две фазы по 110V, не сочтите меня за шутника, но этот мотор подключаться будет там. |
12.2.2015, 19:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
какая система электроснабжения в Доминиканской республике? мне говорят там 220V напряжения в странах мира |
12.2.2015, 20:16
Доброго дня. это я видел, 110 V, 60 Hz. начальника мой утверждает, там 220 V. в 110 V реально "воткнуть" асинхронный 380 V, 50 Гц, 7,5 kW? |
12.2.2015, 20:32
Через повышающий автотрансформатор 110/220 соединением обмоток двигателя треугольником. Хотя на некоторых сайтах пишут, что некоторые объекты имеют двойное напряжение. Есть и 110 и 220. В указанной республике не был. Правды не знаю.
12.2.2015, 20:40
12.2.2015, 21:27
а чего гадать, раз сказано 220 считайте, ну и вместе предложение по 110 пишите
13.2.2015, 8:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3503 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Как всем известно, любой обычный трёхфазный асинхронник, включенный в однофазную сеть посредством фазосдвигающих конденсаторов теряет, половину мощности, т.е. в этом конкретном случае 7,5 кВт превращается в 3,8 кВт. Это вас устраивает? Следовательно вопрос: - двигатель заранее взят большей мощности, заранее зная что предполагается работа в однофазной сети с фазосдвигающими конденсаторами, или установка первоначально работала от нормальной трёхфазной сети?
Если второе, то конденсаторы не подойдут, электродвигатель просто сгорит, а выход в частотном инверторном приводе, который из любого, хоть трёхфазного, хоть однофазного напряжения,любого напряжения сделает на выходе требуемое трёхфазное напряжение, естественно "любое" обозначает предварительно выбранное. Этот решение позволит использовать электродвигатель полноценно на всю мощность, кроме этого позволит существенно уменьшить пусковые токи, реализовать плавный пуск и торможение. Если первое, частотный привод позволит установить двигатель в два раза меньшей мощности со всеми вышеизложенными преимуществами. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 13.2.2015, 8:17 -------------------- |
13.2.2015, 9:28
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 9.10.2014 Пользователь №: 41845 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 15:17 |
