Узо , ПОМОГИТЕ
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 10.2.2015, 15:44
Помогите пожалуйста. У меня на работе щитовая, три фазы и соответсвенно стоит три УЗО, так вот помогите после выхода ноля с узо должна бить отдельно у каждого своя шнолевая шина, или как. А то собирал его не я и не доконца собран и стоит одна общая шина, что делать. А то Узо постоянно вышибает
Shturman1
сообщение 10.2.2015, 15:47
Пользователь №: 27931
именно так и должно быть.
общая шина ДО УЗО, зачем после УЗО общая шина? несколько групп посажено на УЗО?
Shturman1
сообщение 10.2.2015, 16:12
Если я правильно понял, то так и есть
razread
сообщение 10.2.2015, 16:14
Пользователь №: 21579
Вообщето нужно чтоб вы схемку предоставили, но если брать по простому, то с общей шины подача нуля на УЗО, а на выходе нагрузку подключаете сразу к нулевому контакту УЗО, нескоько портебителей с одного УЗО подключаем несколько нулей к этому же УЗО, но если хотите чтоб красиво было, ставите дополнительную шинку и туда сажаете нули всех потребителей только запитанных с этого же УЗО!
Но проблема может быть ведь и не только в подключении УЗО у и в самой электроустаноке запитанной эт этого УЗО.
Костян челябинск...
сообщение 10.2.2015, 16:18
Пользователь №: 14618
А как быть с требованием "в одну клемму не более двух проводов"?
сообщение 10.2.2015, 16:44
Пользователь №: 27849
Это одно соединение ?
Провода скрутить между собой и засунуть в наконечник
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 10.2.2015, 16:56
нет. НШВИ не предназначен для такого. Тем более, если провода будут моножила.
сообщение 10.2.2015, 17:08
Вот так ?
Сколько проводов ?
Shturman1
сообщение 10.2.2015, 17:13
Вот так ?
Сколько проводов ?
так все равно не более два провода на клему выходит. Вы же не засунете два НШВИ-2 в одну клему УЗО.
Костян челябинск...
сообщение 10.2.2015, 17:15
ЧЕТЫРЕ! Вы попробуйте эти два НШВИ засунуть в клемму автомата. Раскорячит. Хорошо если только НШВИ. И вообще. Повторяю второй раз. Этот способ с натяжкой прокатит, если провода многопроволочные. Но если хоть один моножила - то вообще нельзя толкать его в НШВИ
сообщение 10.2.2015, 17:30
Ребят я имел ввиду,что у меня ноль заходит на нижний узо и от него перемычка на средний,а от среднего на верхний. А скаждого узо ноль запитан на общую нулевую шину. Так же вроде не должно быть ? Должна быть у каждого своя шина нулевая на которую подключается своя группа потребителей. Или я чтот не пойму?
Shturman1
сообщение 10.2.2015, 17:36
это не правильно. После УЗО ноль не должен соединяться с другими нулевыми проводами.
Сфотографируйте то что у вас там наворочено или схематически нарисуйте и выложите здесь.
Сообщение отредактировал Shturman1 - 10.2.2015, 17:37
сообщение 10.2.2015, 18:49
И это уже не раз сказано. С каждого УЗО свой ноль, своя нулевая шина.
razread
сообщение 10.2.2015, 21:49
А вы ни разу не подключали на одну клему более двух проводов?))
Костян челябинск...
сообщение 11.2.2015, 14:02
А вы ни разу не превышали скоростной режим? Это правильно? Это нужно советовать?
Евгений Хрестиче...
сообщение 11.2.2015, 22:45
Пользователь №: 44040
Сфотал, выкладываю
razread
сообщение 11.2.2015, 23:04
А где подача ноля на нижнюю нулевую колодку, как видно по фото вводной ноль заканчивается на УЗО в последнем ряду. Как вообще предполагается сконструировать схему? Все автоматы после УЗО, или УЗО защищает какието линии запитанные только от них?
сообщение 11.2.2015, 23:25
ПУЭ, " 7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.
. О " После УЗО ноль не должен соединяться с другими нулевыми проводами" ни слова. Шинка рабочего "ноля" ставится на изолирующее основание и достаточно.
Костян челябинск...
сообщение 12.2.2015, 6:54
А вы просто не сможете включить в этом случае УЗО. Поэтому и нет смысла в явном запрете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 2:52
