![]() Полумост, мост с конденсаторным балластом |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Может кто читал на каких ветках чем можно растворять гель в транзисторных модулях... говорят можно.
У меня их есть... кг 12-15 ![]() -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Хорошая медь, гладкая и хромированная с изоляторами окись люминя... но все гелем противным залито внутри... штук пять отчистил и кристаллы феном сдул, на стекле с наждачкой прошелся... применение обьяснять?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 19.1.2015 Из: Ставрополь на Кавказе Пользователь №: 43569 ![]() |
Хорошая медь, гладкая и хромированная с изоляторами окись люминя... но все гелем противным залито внутри... штук пять отчистил и кристаллы феном сдул, на стекле с наждачкой прошелся... применение обьяснять? Я применял медные основания с модулей пару раз. Теплоотвод с ключей хороший получается. Но пока их подготовишь... Мало того, что нужно эту хрень из корпуса вычистить (удалял механически), так нужно ж еще и керамику очистить. А это только паяльником. Ну или феном. А если чуток перестараться, то и керамика начинает плыть по основанию. Тут пара фоток применения. Это с 3-х фазного аппарата. Немного вроде видно. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9 ногу я отключал,все также,блок защиты от перегрева питается от 14 вольт,там все есть.промерял питание драйверов,проседает питание на первом драйвере ,при подаче 220,падает с 15вольт до 14,3 ВОЛЬТА,оссылограмма по размаху на всех одинаковая 12 вольт.
eugevict,в мосту стоят IRG4PC50UD,на драйвера подается 15 вольт,а на затворах 12вольт,и стабилитроны на 12 вольт. Вот схема блока питания. Три кренки на 15 вольт(7815). |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Латр подключен к сетевому входу,дежурка отдельно, вот осцылы на лампочке они размываются при увеличении напруги. Это уменьшается заполнение. Настройте синхронизацию на осцилографе и увидите уменьшение ширины импульсов. Если так и происходит-срабатывает ограничение выходного тока. Посмотрите обвязку ШИМ , подстроечники |
КТ117,нет ,не синхронизируется,вот до измерил точно до 56 вольт от нуля лампочка плавно увеличивает яркость,импульсы на обеих выходах ШИМ чистые,дальше происходит размывание, и яркость уменьшается,отпаял провод от блока защиты от перегрева,дотрагиваюсь до него просто отверткой,яркость увеличивается.Вот такая картина маслом.
штук пять отчистил и кристаллы феном сдул, на стекле с наждачкой прошелся... применение обьяснять? Нет уж не нужно, сами и страдайте.Совет, здайте в лом а на вырученные деньги купите нужное вам, себе взял на будущее такой материал для чего нибудь думаю присобачить. |
Нет уж не нужно, сами и страдайте.Совет, здайте в лом а на вырученные деньги купите нужное вам, себе взял на будущее такой материал для чего нибудь думаю присобачить. Когда придумаешь, тогда и мы купим. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
КТ117,нет ,не синхронизируется,вот до измерил точно до 56 вольт от нуля лампочка плавно увеличивает яркость,импульсы на обеих выходах ШИМ чистые,дальше происходит размывание, и яркость уменьшается,отпаял провод от блока защиты от перегрева,дотрагиваюсь до него просто отверткой,яркость увеличивается.Вот такая картина маслом. Похоже у вас элементарный возбуд, нужно искать откуда ноги растут. Поэтому на форуме не раз упоминалось что начинать нужно с проверенных девайсов, разводка плат, взаимное расположение между собой играет не маловажную роль. |
баянист!!!!!
Просмотрел внимательно твою печать как разведена 3825-100% на переделку, не будет она работать в принципе корректно никогда. Шина питания разведена через опу,руки по самые яйца вам ......... Убедительно советую почитать эту статью.это русский аналог 3825,но все что здесь описано надо учитывать по разводке.И не надо бычиться!!!!Читай и делай новую печать.Можешь сделать разводку микры отдельным модулем и подключить на выход драайверов согласно схеме. плата должна быть компактна и никаких излишеств Да в принципе и драйвера заслуживают другой разводки.Короче всю плату в переделку или возьми как советуют тебе апробированую печатку и будет тебе ОК Сообщение отредактировал Jorg63 - 6.2.2015, 16:18 |
Jorg 63,я с вами не спорю,но вот насчет наводок это вы зря,да я читал про эту микпосхему много написано на разных форумах,вот смотрите .что получается,ставлю на место СТ,убираю лампочку,оставляю лампу в +310,включаю полное напряжение сети,импульсы на ШИМ чистейший меандр,и на затворах ключей тоже,лампа 200 ватт бедная вот вот сгорит,делаю КЗ отверткой,лампа тухнет,импульсы пропадают визде,через секунд 5,лампа вспыхивает снова.меандр чистый,нет размытостей.Значит при малейшей напруге Uc3825 уходит в защиту,вопрос.
Спасибо за инфу по1156eu,она у меня есть,я это все читал,Негуляев пишет про Uc3825,что самая надежная,неубиваемая.
Спасибо за инфу по1156eu,она у меня есть,я это все читал,Негуляев пишет про Uc3825,что самая надежная,неубиваемая. Если есть у тебя инфа эта так чего же не воспользовался ей.В силовой электронике мелочей нет.На заборе тоже пишут что-то.......Убить может ее не убЪёшь но горя тяпнешь точно если коряво ее развести. КОРОЧЕ СКЛИФАСОВСКИЙ ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Jorg63 - 6.2.2015, 20:10 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2335 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
9 ногу я отключал,все также,блок защиты от перегрева питается от 14 вольт,там все есть.промерял питание драйверов,проседает питание на первом драйвере ,при подаче 220,падает с 15вольт до 14,3 ВОЛЬТА,оссылограмма по размаху на всех одинаковая 12 вольт. eugevict,в мосту стоят IRG4PC50UD,на драйвера подается 15 вольт,а на затворах 12вольт,и стабилитроны на 12 вольт. Вот схема блока питания. Три кренки на 15 вольт(7815). Баянист ! По шиту у этих транзюков Vge =15V, а почему не поставить в затворы по 10 Ом и стабилитроны на 18В (а при работе на лампочку они и не нужны - если конечно провода к лампе не километровые) ? Я так понимаю что через твои драйвера течет до 0,5А бесполезного нагрузочного тока - это четверть его возможностей. Сообщение отредактировал eugevict - 6.2.2015, 20:25 |
Jorg63,вы же электронщик,вот и помогите в разработке печатки.
Jorg63,вы же электронщик,вот и помогите в разработке печатки. так я тебе предлагаю для начала готовую апробированную плату с форума сделать. наберешься опыта потом начнешь и сам изобретать.а так с нуля и в дамки не получиться. опыт приходит с годами. как говорят -век живи век учись а ......... |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2025, 16:34 |
