126 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
баянист
сообщение 2.2.2015, 21:00
Сообщение #1921
Из: Ставрополь на Кавказе
Пользователь №: 43569
Кт117,спасибо.
eugevict
сообщение 3.2.2015, 4:16
Сообщение #1922
Пользователь №: 41773
Цитата(баянист @ 2.2.2015, 20:05) *
Jorg63,вот схема схожая с моей схемой,посмотри пожалуйста,во в ней драйвера соеденены совсем по другому,может так и надо.
http://elektro-shemi.ru/_tbkp/s-a1/shema_s....MXO5YsEa3O.gif
Твоя схема правильная. Есть такая мысль, по схеме у тебя стоят дрова 3180, по шиту им надо от 10до 16мА по входу, у тебя при питании 15В :1,8к = уже получаеться 8,3мА ( ежели 12В то 6,6мА) что не есть гуд, если идет просадка при нагрузке по блоку питания то - в общем понятно.
Я ставил дрова 3120, при 15В питания ставил по 1к, проблем не было.
Сообщение отредактировал eugevict - 3.2.2015, 4:22
баянист
сообщение 3.2.2015, 12:33
Сообщение #1923
eugevict,спасибо, у меня стояли драйвера 3180,сейчас поставил 3120,сегодня првел експеримент,отсоеденил от моста СТ и кондеры.в цепь включил лампу 220V-40 ватт,и по очереди с начала отсоединил драйвера одной диагонали,и стал подавать напряжение от латра ,постепенно у величивая,на одном плече лампа загорелась в пол накала при70 вольтах при увеличении напряжения я ркость чуть увеличилась а при 150 V лампа погасла ,начиная с 70 вольт сигнал на затворах и на выходе ШИМ начал размываться,а при 150 стало просто две полосы,на другом плече,лампа погасла при80 вольтах.
KT117
сообщение 3.2.2015, 12:53
Сообщение #1924
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
И о чем это говорит?
DANTIST
сообщение 3.2.2015, 14:20
Сообщение #1925
Пользователь №: 8733
Цитата(баянист @ 3.2.2015, 10:33) *
eugevict,спасибо, у меня стояли драйвера 3180,сейчас поставил 3120,сегодня првел експеримент,отсоеденил от моста СТ и кондеры.в цепь включил лампу 220V-40 ватт...
Это ты решил сделать проверку по книге Негуляева с сообщения 1863? Так там вроде бы ничего он не отключал. Только вместо силового транса поставил лампу.
А форму сигнала на лампе можешь показать?
Что-то мне не нравится ОС по току. Что-то там не так... Но скорее всего проблема в мосте. Еще может быть из-за компановки проблемы. Ты пишешь, что сигнал стал размываться.
Слушай, а ты можешь разобрать свою конструкцию, разложить на столе и по-новой провести эксперименты. Может у тебя что-то могучее фонит на слабый сигнал от управы.
У меня как-то был случай. Долго и нудно боролся с аппаратом по схеме COLT-1300. Все пересмотрел, поперезаменял - горит лампа в +300 В. Поехал с ним в Харьков к GOLUBу. Включаем - все работает, лампа не горит. Что было - ХЗ, так и не нашли. Во чудеса!
Jorg63
сообщение 3.2.2015, 15:10
Сообщение #1926
Пользователь №: 18073
са!
Данная ОС по току работает корректно если не накосячено с элементной базой,проверено и не раз только на 3525 микре.Аналогично образована и схемотехника такая.использовал раз пяток с 3525 микрой.
Насчет проблем в мосте то реально и по причине всеже судя по фото неправильно расключены оптика и затворы плеч.Ну и оптику едрени фени убрать с панелек и запаять
насчет помехоустойчивости то есть предпосылки как расположены драйвера и ключи,мощная сила пересекается с витухой идущей на ключи .можно челу порекомендовать перенести плату дров к силовым ключам.,а плата что стоит рядом с ключами,вроде там БП ,перенести на место драйверов. больше толку будет.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.2.2015, 16:31
баянист
сообщение 3.2.2015, 19:27
Сообщение #1927
Дантист,Jorg63.спасибо,насчет драйверов,Jorg63,ты говоришь про не правильное расключение драйверов и ключей,посмотри внимательно на фото выше ,там очень хорошо виндно,1и 2 драйвер на одну диагональ,3-4 на вторую диагональ,плохо видна разводка питания,но она на 100% правильно,вот только мне не дает покоя мостовая схема Липина,там теже драйвера 3120,ШИМ только другой,КТ117 мне пояснил,что нельзя проводить параллель между этими схемами,но почему тогда в описании автор пишет ,что на выхода ШИм поставить осцилограф и картинка должна быть прямоуголные импульсы в противофазе с мертвым временем.но ттакие же импульсы и на выходе UC 3825,и как у Липина на оба верхние ключи идет один сигнал,на нижние тоже один в противофазе вы профи ,я любитель ,хотелось бы дохотчивого разъяснения .Спасибо.
ОС работает,я подавал отдельное ,хорошо выпрямленное напряжение 5 воль в точку подстроечного резистора установки максимального тока,при вращении задатчика тока,на осцылографе видно как ширина импульса сужается.
Jorg63
сообщение 3.2.2015, 19:54
Сообщение #1928
баянист.Как тебе Дантист советует все распаяй и по новому внимательно собери. а то ты уже ходишь по кругу.И не сунься за 2 зайцами. не трогай мост Липина.у тебя рабочая схема,только ты сваял некоректно ее.вот твои проблемы
Вот тебе лисовский мост с оптикой.правда с будстрепным питание. полный аналог твоего с той разницой что диоды оптики включ последовательно.что сути не меняет
Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.2.2015, 20:12
KT117
Сообщение #1929
Из: г.Кишинев
Да не сравнивайте вы эти два аппарата. У Липина по другому выполнена коммутация входных цепей оптодрайверов, поэтому они работают по другому , чем ваши http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_most.html
Если уж так хочется сравнивать-смотрите схемы промаппаратов по топологии мост. Но принцип везде одинаковый-попеременно одновременно открываются два ключа в диагоналях моста пропуская ток через обмотку СТ сначала одной полярности, затем через промежуток "мертвое время" обратной полярности. и по другому работать не могут
Сообщение отредактировал KT117 - 3.2.2015, 20:08
Jorg63
сообщение 3.2.2015, 20:22
Сообщение #1930
ОС начинает работать не с той точки что подал питания а начиная с обмотки транса тока. оттуда должен прийти пилообразный сигнал пропорционально току сварочному.ты не учел мостик,нагрузочный резак обмотки тока .диф цепочку своим тестом.Это тест только то что микра рабочая и не более того!!!!!
Насчет доходчивого объяснения то тебе и так слишком доходчиво объяснено,но вопрос в том что доходчиво воспринимать ты не собираешься.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.2.2015, 20:26
баянист
сообщение 3.2.2015, 21:34
Сообщение #1931
НЕт ,ребята,я многое от вас почерпнул,за что вам очень благодарен,а дохотчиво воспринимать можно только то,что можещь понять.Спсибо,бум искать.
Jorg63
сообщение 3.2.2015, 21:47
Сообщение #1932
Правильно! Надо искать где начудил.Дантист дал тебе дельный совет
KT117
сообщение 3.2.2015, 22:10
Сообщение #1933
Из: г.Кишинев
баянист, если есть печатки в лайке-скиньте в личку. Будет время попробую собрать и посмотреть сигналы
eugevict
сообщение 3.2.2015, 23:21
Сообщение #1934
Баянист ! Люди тебе дают хорошие советы, как говорят - ты зациклился а глаз замылился, остановись и начни проверку с начала, поэтапно и неспеша ! Не понятно что у тебя затыкается -мелкосхема, дрова или сам мост, как ведет себя питание м/с и дров, есть наводки или нет и где, возьми бумагу и записывай показания - что когда меняется, потом спокойно можешь проанализировать. Чудес не бывает - значит обязательно найдешь откуда рога лезут !
баянист
сообщение 5.2.2015, 11:37
Сообщение #1935
Спасибо ребята за помощь,мы совместно должны ее одолеть,вот провел такие измерения,отсоеденил драйвера от одной диагонали ключей D-C, подаю напряжение с латра,ламплчка включення вместо СТ наколяется до 25 вольт,импульсы меандр,причем верхнее плече меандра остоется на месте,а нижнее увеличивается в размахе,при увеличении напряжения,после 25 вольт импульсы размываются,лампа гаснет,проделываю тоже самое с диагональю А-В,здесь дело обстоит лучше,спираль лампочки раскаляется до35 вольт,осцила тот-же меандр,только размах увеличивается на верхне плече.после 35 воль сигнар размывается.Ставлю все на место,меняю сопротивления на входах драйверов с 1,8ком на 1,0ком,подаю напряжение с латра плавно,яркость лампочки установленной вместо СТ,плавно увеличивается до65 вольт,если раньше при 35 вольтах она гасла,осцила на лампе как на двух затворах с мервым временем,чистый сигнал держится до 65 вольт ,дальше при увеличении напруги начинает постипенно размываться ,лампа притухает и выше150вольт гаснет,причина не работы ,кроится в управе.Файлы не могу загрузить.
КТ117,все могу сбросить только на почту,потому что они не в лайке.
баянист
сообщение 5.2.2015, 12:08
Сообщение #1936
Никон ,да, я его отключил пока.
oleg1ma
Сообщение #1937
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Советую на всех драйверах, установить на питание 3120 паралельно керамике еще и электролиты, емкостью 47-100мкф 25в.Припаяйте их прямо на 5 и 8 ноги.И еще мне очень не нравится разводка самой управы, на питание 3825 тоже на ноги нужен электролит и керамика.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.2.2015, 12:20
DANTIST
сообщение 5.2.2015, 13:45
Сообщение #1938
Да и вообще, как-то не очень хвалят 3825. 3525 лучше.
баянист
сообщение 5.2.2015, 19:12
Сообщение #1939
Может драйверам напряжения15вольт мало,а на затворах вообще размах импульса 12 вольт? вот у Липина такие же драйвера ,а напруга 18 вольт.баянист.
Oleg1ma ,по питанию микросхемы стоит кондер 47мкф на 16V,спасибо добавлю кондеров на драйвера.
KT117
сообщение 5.2.2015, 19:16
Сообщение #1940
Из: г.Кишинев
А как себя ведет ваша дежурка? Напряжение на ней не проседает? А то симптомы такие-как будто ШИМ затыкается от недостатка напряжения.
А при пытках-дежурка запитана от сети 220 вольт?
Сообщение отредактировал KT117 - 5.2.2015, 19:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 19:04
