3 страниц V  < 1 2 3 >
сообщение 5.2.2015, 13:15
Сообщение #21
Цитата(Pantryk @ 5.2.2015, 11:54) *
Так закоротка устанавливается ввинчивнием болтов в отверстия, которые с перемычкой соединяют. А я про те перемычки, тоторые накидные возле верхних клемм. При этом на участке между ТТ и закороткой никаких работ не производится. Работа производится уже после закоротки болтовой.
Нет.
Достаточно накидных перемычек на токе и сбрасываемых на напряжении для замены счетчика. А вкручивание болтов - это для заземления вторичных обмоток ТТ. Вот вкрутите их при наличии в счетчике перемычки между 1 и 2, 4 и 5, 7 и 8 контактами - правда, хороший будет "Пых"? icon_wink.gif
Савелий не прокомментировал документик от Ленэнерго - а ведь это приговор...
Pantryk
сообщение 5.2.2015, 14:06
Сообщение #22
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Не понял почему на счетчике должны быть перемычки между 1 и 2 и т.д. Но если они и будут, то по схеме с мастерэлектрика тоже пых будет. Автор сего рисунка сначала приводит вариант в котором возможно подключение образцового счетчика, а потом приводит другой, в котором это уже невозможно. Вкручивание болтов это и есть закоротка ТТ ( "Требование о закорачивании токовых цепей на испытательной колодке производится заворачиванием до упора винтов на клеммах, обозначенных как 2, 4 и 6." - цитата мсатерэлектрика).
Сообщение отредактировал Pantryk - 5.2.2015, 14:07
сообщение 5.2.2015, 14:24
Сообщение #23
Колодку ЛЭМЗ придумали еще при царе, и схемы включения тогда были очень разные. Семипроводку помните?
А то, что на матерьэлектрике написали, - это их посетила лошадь серого цвета, извините. Как и Ленэнерговцев (тех вообще пора на пересдачу).
Сообщение отредактировал Roman D - 5.2.2015, 14:27
Pantryk
сообщение 5.2.2015, 14:30
Сообщение #24
Из: Минск, Беларусь
Я не в курсе реалий Ленэнерго. Если возможно, разъясните что там не так с этой организацией?
А что, не приходилось видеть счетчики с перемычками?
Так это для прямого включения. При чем тут схема с ТТ?
Сообщение отредактировал Pantryk - 5.2.2015, 14:30
сообщение 5.2.2015, 14:59
Сообщение #25
Я про этот док:
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=37300
сообщение 9.2.2015, 12:00
Сообщение #26
А есть необходимость в комментах?..
По поводу "пых" на счётчиках со встроенными перемычками. В бумажке от Энергонадзора Ленэнерго смотрим п.1, там указаны счётчики, для которых схема рисовалась, у них перемычки отсутствуют, как и большинства иных, применяемых в работе (в соответствии с проектом)
По поводу споров с инспектором об иной "более правильной" схеме включения ИКК. А оно мне надо? icon_wink.gif
По поводу приговора. А кому и за что? В ИКК под напряжением полезет только представитель того же Ленэнерго, ибо в опломбированную коробку ни монтажник ни обслуга не сунется.
Да что-то и не припомню случая, чтобы из-за этой схемы включения возникали проблемы...
сообщение 9.2.2015, 12:43
Сообщение #27
По моему скромному разумению, испытательная коробка в первую очередь предназначена для возможности безопасной замены счетчика без отключения абонента. Я не спорю, что она нужна и для п.3.4.16.ПУЭ, но это отдельная тема.
Если просто разорвать токовые цепи (а как по-другому это сделать в схеме от Ленэнерго?), мы грубо нарушим пункт 8.2. Он ведь не зря существует в том или ином виде во всех вариантах правил безопасности? icon_wink.gif
Чтобы спокойно и безопасно работать на замене счетчика, достаточно сбросить перемычки на цепях напряжения, и наложить перемычки на токовых цепях. Это должно быть в технологической карте как техническое мероприятие при подготовке рабочего места.
А вот если кого убьёт при работе по схеме от ЛЭ, то вот он, приговор. Утверждённая схема, с помощью которой можно кануть в Лету. Где там написано, как менять счётчик? На кой леший так включены токовые цепи? Кто-то решил, что токовые цепи нужно рвать, а не коротить? icon_eek.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 9.2.2015, 12:44
сообщение 9.2.2015, 12:48
Сообщение #28
А кто мешает закоротить токовые цепи теми же винтиками на шину под коробкой?
сообщение 9.2.2015, 12:51
Сообщение #29
И как это делается? А если винтиков нема? icon_wink.gif А для чего тогда закоротки? К тому же винтики закручиваются не подряд, а через один...
Сообщение отредактировал Roman D - 9.2.2015, 12:53
сообщение 9.2.2015, 12:59
Сообщение #30
Точное замечание. К тому же и отверстия с резьбой тоже через один... icon_wink.gif
сообщение 9.2.2015, 13:38
Сообщение #31
Так, по-моему, должна работать колодка ЛЭМЗ:
Красным обозначил невидимую на фото перемычку. Устройства защиты в цепях напряжения не изобразил.
Разумеется, на картинке изображено нерабочее положение колодки. Закоротки на токовых цепях должны быть сброшены.
Сообщение отредактировал Roman D - 9.2.2015, 14:17
Pantryk
сообщение 9.2.2015, 14:15
Сообщение #32
Из: Минск, Беларусь
Чтобы обеспечить возможность подключения измерительного прибора или образцового счетчика. Но если вы не планируете использовать ее в таком качестве, то можно подключать как вы предлагаете. Возможно у меня "замылился" глаз, но я так и не смог разглядеть на схеме от Ленэнерго каких-то криминальных моментов. Готов согласиться, что накидная перемычка интуитивно воспринимается как закоротка токовых цепей более, чем ввинчивамые болтики. Но в то же время абы-кого подключать ее не пускают, а человеческий фактор есть в любом варианте.
сообщение 9.2.2015, 14:29
Сообщение #33
В отличие от нормальной схемы, она не даёт возможности замены счетчика без отключения абонента.
Сообщение отредактировал Roman D - 9.2.2015, 14:31
Pantryk
сообщение 9.2.2015, 14:32
Сообщение #34
Из: Минск, Беларусь
Почему же не дает - ввинчиваем болты - получаем закороченные ТТ, скидываем перемычки напряжения и отключаем счетчик.
сообщение 9.2.2015, 14:37
Сообщение #35
[quote name='Pantryk' date='9.2.2015, 13:32' post='372422']
Сообщение отредактировал Roman D - 9.2.2015, 14:44
Pantryk
сообщение 9.2.2015, 14:48
Сообщение #36
Из: Минск, Беларусь
Общий провод звезды из ТТ подключен к той шине, которая соединена с шиной, которую вы красным на своем рисунке обозначили. При вворачивании винтов эта общая точка звезды из ТТ будет соединятся с другими выводами ТТ.
сообщение 9.2.2015, 14:50
Сообщение #37
Схему нарисуйте. Может, я пойму.
Вполне вероятно, что никакой звезды из ТТ нету.
Сообщение отредактировал Roman D - 9.2.2015, 14:55
Pantryk
сообщение 9.2.2015, 15:03
Сообщение #38
Из: Минск, Беларусь
Нарисую, вечером выложу.
На схеме от ленэнерго соединенные вместе И1 это и есть общая точка звезды из ТТ. С другой стороны Токовые обмотки Счетчика также соединены в звезду (клеммы 1,4,7). Провод соединяющий средние точки ТТ и токовых обмоток проходит через ту шину, которая подлючена к нижней и к которой болтаим и прикручиваются "фазные" провода между ТТ и счетчиком. Этот нейтральный провод заземлен в зависимости от системы нейтрали в ЭУ либо на PEN, либо на PE (как в случае с Ленэнерго).
сообщение 9.2.2015, 15:09
Сообщение #39
Пользователь №: 27849
"Фаза есть - ума не надо!"
razread
сообщение 9.2.2015, 15:48
Сообщение #40
Пользователь №: 21579
Помоему у вас рабочая схема. Но я всегда собираю как у Ant29 в 9 сообщении.
Сообщение отредактировал razread - 9.2.2015, 15:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 22:30
