Помогите найти реле , Не знаю как называется реле
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 3.2.2015, 13:54
Здравствуйте, суть проблемы такова есть электрокотел и электроплита, нужно чтоб при включении плиты работа котла прекращалась, знаю что должно быть какое то реле но как оно называется без понятия.
haramamburu
сообщение 3.2.2015, 14:18
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Вбейте в поисковик "реле приоритета" или "токовое реле"
сообщение 3.2.2015, 17:25
haramamburu, Спасибо большое, то что надо.
Гость_vick_tar_*
сообщение 5.2.2015, 16:34
Дешёвый вариант-пускатель с НО и НЗ контактами
сообщение 5.2.2015, 19:53
Цитата(vick_tar @ 5.2.2015, 16:34) *
Дешёвый вариант...
"Дешёвый" это значит "бестолковый" в свете заданного вопроса.
Реле приоритетной нагрузки (или иные названия этого девайса) и более ничего выдумывать не надо, если речь об автоматическом выборе нагрузки.
Гость_vick_tar_*
сообщение 6.2.2015, 16:30
Нунуну, на реализацию настолько простой задачи платить такие деньги за сие реле...не, по мне это перебор...даже при залипании контактов и пр. ничего страшного не произойдёт
haramamburu
сообщение 6.2.2015, 19:23
Из: Дмитров
схемку нарисуете? с регулировкой на нагрузку?
ждемс..
сообщение 6.2.2015, 19:45
Пользователь №: 27849
ждемс..
где в вопросе вы увидели - ? с регулировкой на нагрузку ?
Пару пускателей с блок-контактами -вот вся схема
"Фаза есть - ума не надо!"
Гость_vick_tar_*
сообщение 6.2.2015, 19:56
ждемс..
Топикстартер разве что-то писал про переключения при различных нагрузках?не, не видел...есть задача -включать одно после отключения другого-так нафиг тут изощрения?схему работы нарисовать?
haramamburu
сообщение 6.2.2015, 19:59
Из: Дмитров
moshkarow, Угу.. я тоже помню темку, где вы так же "толкали" хню про "пускатели"... и, кажется, вас не переубедили...
razread
сообщение 6.2.2015, 20:17
Пользователь №: 21579
По мне так тоже самый нормальный и дешёвый вариант. Выклыченный пускатель работает котёл, захотел плиту включил пускатель, котёл выключается работет плита. Реле подороже будет, надёжность ниже, да и судя по всему токи большие так как плита и котёл, поэтому тоже реле возможно должно будет управлять пускателями.
Сообщение отредактировал razread - 6.2.2015, 20:17
сообщение 6.2.2015, 20:25
На личности не переходите . Здесь другая тема .Прошу ответить по существу .
Если вы про пускатель ПМА 4200
я согласен с FRAER - Все это колхоз .Но как ВРЕМЕННОЕ решение проблемы - применить можно .Пока снабженцы не не приобретут ОСМ .
Но одном агрегате сигнализация( лампы сигнальные 110 в ) как поставили несколько лет назад дроссель ВРЕМЕННО .
Так и стоит.
реле приоритета 2000 рублей . Производитель Китай . Как вы говорите - хня .
Давайте фирменное АВВ или Сименс - за 5000 -8000 руб .
за такие деньги я куплю 10 штук электрокотлов и электроплит. И еще останутся деньги на частотный преобразователь и контроллер , все это приделаем к электроплите .
И контакторы все равно придется покупать
Сообщение отредактировал moshkarow - 7.2.2015, 9:57
сообщение 7.2.2015, 10:08
Реверсивный пускатель Вам в поощь! В одном корпусе два контактора.
сообщение 9.2.2015, 20:20
А можно подробнее про пускатели или ссылку где почитать.
haramamburu
сообщение 9.2.2015, 22:01
Из: Дмитров
Николай, а техника на гарантии?
сообщение 14.2.2015, 18:01
Только бойлер новый.
razread
сообщение 14.2.2015, 22:12
Дёшево и сердито контактор Hager ESC227 http://www.hagersystems.ru/production/modular/contactor/ нагрузка до 25 А. Если у вас мощнее то тогда Hager ESC442 . На том же сайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 13:04
