Полумост, мост с конденсаторным балластом |
1.2.2015, 13:58
Видео на сторонний ресурс, а сюда ссылку.
1.2.2015, 15:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 19.1.2015 Из: Ставрополь на Кавказе Пользователь №: 43569 |
Jorg 63,у автора прокладка тетрадный лист, да это не вопрос,убрать нет проблем,вот что не понятно,кто-то писал, лампа включенная в разрыв +300 вольт не должна гореть, у меня горит, и яркость меняется задатчиком тока,в положении минимум,гаснет,импульсы на всех затворах отсутствуют.значит мост работает,что вы на это скажете,правда после уже крути не крути задатчик ШИМ уходит в защиту,пока не перелючиш питание.
Oleg1ma,поясните пожалуйста как это сделать. |
1.2.2015, 15:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Jorg 63,у автора прокладка тетрадный лист, да это не вопрос,убрать нет проблем,вот что не понятно,кто-то писал, лампа включенная в разрыв +300 вольт не должна гореть, у меня горит, и яркость меняется задатчиком тока,в положении минимум,гаснет,импульсы на всех затворах отсутствуют.значит мост работает,что вы на это скажете,правда после уже крути не крути задатчик ШИМ уходит в защиту,пока не перелючиш питание. Oleg1ma,поясните пожалуйста как это сделать. Не знаю что ты там начудил,а начудил точно и тупо стал в стопор. |
1.2.2015, 15:51
у меня горит, и яркость меняется задатчиком тока,в положении минимум,гаснет,импульсы на всех затворах отсутствуют.значит мост работает,что вы на это скажете, Как вам и советовали, уберите прокладки в силовом тр-торе и стяните между собой хорошо сердечники.От вашего зазора, вы имеете только повышенное потребление на ХХ, потому и горит лампа намного больше положенного. |
1.2.2015, 16:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2954 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Jorg 63,у автора прокладка тетрадный лист, да это не вопрос,убрать нет проблем,вот что не понятно,кто-то писал, лампа включенная в разрыв +300 вольт не должна гореть, у меня горит, и яркость меняется задатчиком тока,в положении минимум,гаснет,импульсы на всех затворах отсутствуют.значит мост работает,что вы на это скажете,правда после уже крути не крути задатчик ШИМ уходит в защиту,пока не перелючиш питание. Не должно так работать без нагрузки (балласта) на выходе. Косяк в намотке транса? Межвитковое? ТТ нерабочий и ОС? КЗ выходных диодов? Сообщение отредактировал KT117 - 1.2.2015, 16:22 |
1.2.2015, 19:07
задатчиком тока,в положении минимум,гаснет,импульсы на всех затворах отсутствуют.значит мост работает,что вы на это скажете,правда после уже крути не крути задатчик ШИМ уходит в защиту,пока не перелючиш питание. То что затыкаеться микра управления при установке на минимум тока,а она похоже 3825,это у этой микры есть такая особенность тригерный эффект по какой то причине возникает,похоже с разводкой микры что то не так,капризная микрулина однако.Многие с ней горе тяпнули при сборке резонера. .Но это никак не связано с мостом Мост у вас НЕ РАБОЧИЙ,ток через первичку транса не проходит,более похоже что "сквозит" по ключам,поэтому лампочка и горит.В нормальном состоянии через мост на холостом ходу при полной силе 300В проходит ток не более 200-250 милиампер и засветить лампочку,ярко как у вас нереально. У вас при значит. меньшем напряжении силы и лампочка горит. Если работает мост то и будет пила на резаке. Сообщение отредактировал Jorg63 - 1.2.2015, 19:27 |
1.2.2015, 21:41
Спасибо, Jorg63,кт117,Оleg1ma,да я в большом тупике,насчет транса,межвиткового быть не может ,я его перемотал очень качественно,но ничего не изменилось,диодный выходной мост не пробит,не закорочен,сквозняка в мосту нет,я убираю лампу,запитываю от сети,все спокойно,ничего не греется,хх 55 вольт поджиг отсоеденил,с ним 110 вольт,я с вами вполне согласен,что мост работает не правильно,но как можно искать косяк если все по схеме точно.В цепи задатчика вместо 6,8 ком,стоит 5 ком,верхнее по схеме сопротивление 13ком я уменьшил на 11 ком а нижнее 3ком не трогал,может из за этого мируха срабатывает в защиту.ТТ намонан на кольце марки 2000нм,ну все как по нотам,а не играет.Спасибо-баянист.
1.2.2015, 21:52
,ничего не греется,хх 55 вольт поджиг отсоеденил,с ним 110 вольт,я с вами вполне согласен,что мост работает не правильно,но как можно искать косяк если все по схеме точно. Ну если есть холостой ход,подключи хотябы галогенок 220 вольтовых пару штук и проверь напряжение на выходе. упасть не должно. как вариант что то не так в цепи обратной связи по току. цепь транс тока-диодный мостик и особенно нагрузочные резисторы в обвязка транса тока и вывод микры в цепи транса тока.. возможно с номиналами ошибся. ну и еще раз глянь что твориться на резаке 1 ом. если есть холостой ход 55 вольт то должна быть и пила-ну по другому никак.. Ну и совет по настройке участка схемы транса тока..Для начала подстроечник резистор установщик максим.тока средний вывод вверх по схеме. нагрузочный резистор транса тока 30 увеличьте до 100 ом,этим вы ограничите максимальный ток сварочный на уровне не более 60 ампер даже при закоротке кабелей. у этой схемы ток КЗ лишь чуток превышает ток установленной сварки.Это я считаю недостаток,для увернного поджига дуги нужно хотябы ампер 40-50 ампер вылет тока КЗ . Потом постепенно уменьшая этот резак (при выключенном аппарате) поберете нужный вам максим ток при установленном на максимум резак установки тока сварки.Транс тока при указанных номиналах элементов должен быть у вас 100 витков!!!!При других витках транса тока нагрузочный резак транса тока будет другого номинала для получения нужного тока/ И еще маленькое уточнение. На 1 ноге микры при отсутствии сигнала с транса тока должно быть около 0,6 вольт. такое же напряжение или чуть выше должно быть на 2 ноге при установщике тока на минимум.Этого можно добиться изменяя номинал нижнего резистора(3ком).При этих условиях не должно быть "защелкивания" микросхемы при установке тока в минимум. Но это все будет в силе при условии 100 процентов исправных элементах Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.2.2015, 10:31 |
2.2.2015, 9:54
Jorg63,спасибо за помощь.Буду побывать.
2.2.2015, 20:05
Jorg63,вот схема схожая с моей схемой,посмотри пожалуйста,во в ней драйвера соеденены совсем по другому,может так и надо.
http://elektro-shemi.ru/_tbkp/s-a1/shema_s....MXO5YsEa3O.gif |
2.2.2015, 20:06
Jorg63,вот схема схожая с моей схемой,посмотри пожалуйста,во в ней драйвера соеденены совсем по другому,может так и надо. http://elektro-shemi.ru/_tbkp/s-a1/shema_s....MXO5YsEa3O.gif А ссылка к какому припеку?Это вроде с Липинского резонера выходная часть Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.2.2015, 20:08 |
2.2.2015, 20:12
на первые два драйвера идет сигнал от одного выхода,и соеденены они с верхними по горизонтали ключами, на нижние два драйвера,сигнал идет от другого выхода Шим ,и работают они на нижние по горизонтали ключи.
2.2.2015, 20:14
на первые два драйвера идет сигнал от одного выхода,и соеденены они с верхними по горизонтали ключами, на нижние два драйвера,сигнал идет от другого выхода Шим ,и работают они на нижние по горизонтали ключи. все правильно! какие вопросы????работа плеч моста по -диагонали. для того чтобы ток проходил через обмотку транса Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.2.2015, 20:16 |
2.2.2015, 20:16
Это не резонансник,мостовая.
дак теперь посмотри на мою схему подключения драйверов и ключей. |
2.2.2015, 20:17
2.2.2015, 20:29
Где же все -таки правильно?
2.2.2015, 20:32
Где же все -таки правильно? у тебя правильно по схеме а как расключил ты то это?????только одно могу сказать что резаки 1.8 ком в цепи дров излишне.Оптикой я никогда не пользовался..Мне драйвера IR2110 катят без проблем Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.2.2015, 20:35 |
2.2.2015, 20:36
с твоими рекомендациями я все выполнил,мост не работает,давай разбаремся с подключением драйверов и ключей,у меня совсем не так как на этой схеме.
значит в этой схеме не правильно? если у меня правильно.У меня по одной диагонали один сигнал,по другой диагонали другой, а там ведь не так. |
2.2.2015, 20:40
с твоими рекомендациями я все выполнил,мост не работает,давай разбаремся с подключением драйверов и ключей,у меня совсем не так как на этой схеме. значит в этой схеме не правильно? если у меня правильно.У меня по одной диагонали один сигнал,по другой диагонали другой, а там ведь не так. Еще раз повторяю по твоей схеме все правильно,а что ты там и как по расключал это твои проблемы.короче не дури голову!!!.Ищи что там напортачил, ходишь кругами и по кругу а ничего не делаешь Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.2.2015, 20:43 |
2.2.2015, 20:44
с твоими рекомендациями я все выполнил,мост не работает,давай разбаремся с подключением драйверов и ключей,у меня совсем не так как на этой схеме. значит в этой схеме не правильно? если у меня правильно.У меня по одной диагонали один сигнал,по другой диагонали другой, а там ведь не так. В схемах разные Шим и разный вид сигнала на управление ключами. У вас меандр, у Липина двуполярный ( типа ваших осцилок, когда с двух затворов снимали) Так что проводить паралели не совсем корректно. А вот у себя стоит посмотреть на правильность подключения ключей к драйверам и трансформатору. Сообщение отредактировал KT117 - 2.2.2015, 20:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2026, 4:08 |
