![]() Полумост, мост с конденсаторным балластом |
А что такое "хорошем" ПВ/ 20% или 80% По моему, ето задача не простая, если ПВ на 160А хотите не менее 30% Если я ни чего не путаю, пример ПВ/80%- значит аппарат может работать 8 минут из десяти. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
На 160 ампер аппарат будет использоваться один раз из двадцати... можно и покурить (кто курит). Миниатюризация не в ущерб функционалу... нельзя впихнуть невпихуемое
![]() Правильно расставленные приоритеты при впихивании в малый корпус, и первый не экономить на охладителях... меньше емкостей, но лучше их охлаждать... полупровода с меньшим тепловыделением и на один электрод четверки на максимальном токе хватит. -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
На 160 ампер аппарат будет использоваться один раз из двадцати... можно и покурить (кто курит). Миниатюризация не в ущерб функционалу... нельзя впихнуть невпихуемое ![]() Правильно расставленные приоритеты при впихивании в малый корпус, и первый не экономить на охладителях... меньше емкостей, но лучше их охлаждать... полупровода с меньшим тепловыделением и на один электрод четверки на максимальном токе хватит. Ну вы и губу закатили ![]() Сообщение отредактировал Jorg63 - 25.1.2015, 21:48 |
Ничего нереального... знаю свои возможности.
Осталось только сделать и проверить не подвела ли чуйка ![]() Летом шасси САИ160 сунул в корпусок самодельный по обьему меньше родного больше чем на треть... работает. -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Ничего нереального... знаю свои возможности. Осталось только сделать и проверить не подвела ли чуйка ![]() Летом шасси САИ160 сунул в корпусок самодельный по обьему меньше родного больше чем на треть... работает. В силовой электронике всех своих возможностей не будешь знать,слишком уж много нюансов.А самоуверенность не приветствуется точно. Пробуйте-дерзайте!!! Сообщение отредактировал Jorg63 - 25.1.2015, 22:19 |
Только в себе щас можно быть и уверенным... наверно
![]() -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 19.1.2015 Из: Ставрополь на Кавказе Пользователь №: 43569 ![]() |
Уважаемые сваркостроители,собрал вот такой дивайс,по такой схеме полный мост.Все вроде рабогает,но нет тока на выходе,пара ампер,напряжение хх есть с поджигом 110вольт,осцилограммы вот,первые две на шим ,остальные на затворах ключей,на выходе последняя,пол витка в трансе,все прверено сто раз ,разводка драйверов точно,причем питание второго и третьего драйвера от одного источника ,так как нижние по схеме ключи имеют общий эмитер,а вот осцила на выходе не та,что можно думать,если можете помогайте-спасибо- Баянист.
ошибся, питание второго и четвертого драйвера от одного источника.
...Все вроде рабогает,но нет тока на выходе... Т.е не работает. Напрасно на осциллографе всего по одному импульсу. Нужно бы сделать хотя бы по паре. Тогда бы увидел и мертвое время. Да, в принципе, оно и тут видно. Ну покажи, для начала, хотя бы напряжение на вторичке, и после диодов (на выходных клеммах). Похоже, у тебя работает только вольтдобавка. Может проблема в силовом выходе. Начиная со вторички. Выходной выпрямитель подключен к силовым клеммам? Диоды живые, подключены правильно? Покажи еще осциллу с выходных клемм под нагрузкой. По идее там ничего нема. Какая-то подозрительная цепь ОС по току. Ошибки нет в номиналах резисторов ТТ? Сообщение отредактировал DANTIST - 28.1.2015, 17:32 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
Дантист,добрый вечер,скажи пожалуста,если я включил лампу 200 ватт между минусом электролитов и ключами,при подаче на силовую часть 150 вольт от латра ,то она ярко горит,это так должно быть,я до этого включал в цепь между входным мостом и электролитами, отсоединил схему поджига,напряжение на выходе при 150 вольтах51 вольт,при заклрачивании выходных клем искрение,меньше чем с поджигом.
Спасибо,нет с поджига выхода идут прямо на клемы выхода. |
...Все вроде рабогает,но нет тока на выходе... Вот проблема! ![]()
Да,без нагрузки,на базах осцилки одинаковые,меандр,двухлучевого не ,когда брал у знакомого,снимал осцилограммы,на нижних ключах в противофазе,и на верхних в противофазе,по диагонали одинаковые.
Лампа должна гореть или нет? |
Снимите своим оцилографом, однолучевым, как я написал, щуп тыкните в один затвор транзистора, крокодильчиком в другой затвор транзистора, что непонятно??На лампочке у меня к примеру в мосту, падает всего 16вольт при полном напряжении на банках 300вольт, так, что она негорит.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.1.2015, 21:01 |
Спасибо,сейчас сниму.
Вот ,первая на нижних по горизонтали,вторые две на верхних.
баянист!
Возьми в разрыв первички включи резистор безиндукционный 1 ом(проще считать) и глянь размах пилы.должно быть не более 0,4/0,5 вольт.. это критерий того что первичка в работе. А то что на выходе нету тока то смотри выходную ступень.. в данной схеме при отсутствии сигнала с ТТ в момент поджига максим ток. Еще как вариант,если вторички намотаны по отдельности то несфазированы.поэтому тока сварочного не будет Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.1.2015, 21:27 |
Jorg63,спасибо,но если можно по понятне,что насщет осцилограм,почему они разные?
Да я подаю 70 вольт с латра. |
Jorg63,спасибо,но если можно по понятне,что насщет осцилограм,почему они разные? Да я подаю 70 вольт с латра. какие имеешь ввиду осцилограмы? поэтому говорю глянь пилу на резаке и все станет на места,работает мост или нет. сними пилу и выложи ,потом посмотрим.можешь при тех 70 вольтах от латра запитать силу.только размах будет сигнала меньше.но картинка такая как указал на эскизе примерно такая должна быть пила при полностью работающем мосте.На вершинах допускаются выбросы в момент переключения моста Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.1.2015, 21:48 |
Вот
Это без питания силовой части. Вторичка намотана,два жгута паралельно 3 витка,начало одной конец другой ,среднчч точка,получается 3+3.
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 5:04 |
