Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.12.2014 Пользователь №: 42763 ![]() |
Да,аппарат пищит. Частоту мерил по осцилу примерно 70 микросекунд период, ниже задатчик уже не выдает.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
от 30 кгц и до 15, в другую сторону синусоида идет на уменьшение
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 13.6.2012 Из: краснодар Пользователь №: 27897 ![]() |
транс 14/3+3 ,на 2E65, дроссель 10в на 1E65, зазор 0,4 , на скрепке и 12 в максимум синусоиды получилось на 15 кгц. Уважаемый коллега! Зачем Вам дроссель на е65. Делайте на rm62, как рекомендует Димон, не тратьте время зря! Настройка аппарата намного проще, ключам и выходным диодам живется легче. Я собрал несколько аппаратов с дросселем rm62, настройка, как советует Дрмон, все работает гуд в самых суровых климатических условиях при очень жестких просадках напряжений. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 ![]() |
Нужен совет, есть ферриты Е70, Е65, PM 74/59, PM 62/49, все N87 Эпкос. На чем делать СТ а на чем дроссель?
Нужен совет, есть ферриты Е70, Е65, PM 74/59, PM 62/49, все N87 Эпкос. На чем делать СТ а на чем дроссель Транс 1е70 14,5 3+3, 2е70 10,5 2,2+2,5, 2е65 14 3+3. Дроссель РМ 62/49 8,5 по 5-6 строительных скотчей под каждый керн. Хорошие ферриты у Вас. |
Павлентий, спасибо, попробую собрать резонансник.
от 30 кгц и до 15, в другую сторону синусоида идет на уменьшение Прокрутите диапазон 15-45Кгц, если всё останется без изменений, то будем подымать частоту иными методами. Вообще при ваших витках и железяках резонанс должен быть в диапазоне 28-32 Кгц. РМ 62 конечно бы улучшил процентов на 200 потребительские качества девайса, есть возможность раздобыть такую железяку? |
Попробую раздобыть РМ 62
спасибо,но вроде бы уже нашел, через недельку обещали.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 3.6.2014 Пользователь №: 39816 ![]() |
Привет всем. Кто-нибудь делал дроссель на PM50-39 #87?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.11.2013 Пользователь №: 36747 ![]() |
Всем привет.Нужна помощь.Транс на холостом ходу влетает в насыщение(свистит,греется ферит,снаберные резисторы,в момент насыщения осцила на ключах не меняется,только на резисторе 1 ом включеном в разрыв первички транса) но не во всем диапазоне заполненя а гдето от 60А до 10А.Транс 2Е70 N87 11,5/2,5/2,5 ,дроссель Ч48 (два комплекта) витки 4+5,рез,емкость 0,23мкф(10шт.СВВ81),чатота резонанса 31,6кгц(уменьшина до 26кгц для настройки).Осциллы прилагаю,заранее спасибо.
На ключах Ток подмагничивания |
Всем привет.Нужна помощь.Транс на холостом ходу влетает в насыщение(свистит,греется ферит,снаберные резисторы,в момент насыщения осцила на ключах не меняется,только на резисторе 1 ом включеном в разрыв первички транса) но не во всем диапазоне заполненя а гдето от 60А до 10А.Транс 2Е70 N87 11,5/2,5/2,5 ,дроссель Ч48 (два комплекта) витки 4+5,рез,емкость 0,23мкф(10шт.СВВ81),чатота резонанса 31,6кгц(уменьшина до 26кгц для настройки).Осциллы прилагаю,заранее спасибо. Никакого насыщения у тебя не вижу судя по 3 осцилограмме,считая сверху, я так понимаю на холостом ходу снята.Линейно нарастает импульс,никаких загибов.А всплески нормальное явление в момент переключения ключей.Если бы феррит влетел в насыщение то ты бы глазом не моргнул как ключики ушли в мир иной. Ищи косяки в другой плоскости-качество ферритов,.расположение взаимное узлов и т.д Сообщение отредактировал Jorg63 - 25.1.2015, 19:51 |
Все осцыллограмы сняты на холостом ходу при полной силе(первый запуск был с латром).Напрягает то что на полном заполнении феррит не греется еле тепленький а если заполнение ниже 60А то начинает заметно нагреваться и сильно нагреваются снаберные резисторы,радиатор ключей при этом холодный.Косяков вроде нет,уже несколько раз проверил.Больше склоняюсь что феррит,покупал в chipdip.Могу сфотографировать что как рассположил.
Все осцыллограмы сняты на холостом ходу при полной силе(первый запуск был с латром).Напрягает то что на полном заполнении феррит не греется еле тепленький а если заполнение ниже 60А то начинает заметно нагреваться и сильно нагреваются снаберные резисторы,радиатор ключей при этом холодный.Косяков вроде нет,уже несколько раз проверил.Больше склоняюсь что феррит,покупал в chipdip.Могу сфотографировать что как рассположил. Пробуй нагружать на активную нагрузку потиху,ту-же спираль или что там у тебя в качестве баласта.
В качестве баласта спираль нихромовая гдето 0,4 мм сложенная в 20 раз сопротивление около 0,15 ом,боюсь сгорит.Завтра в гараже попробую поварить,потом будет видно.И заметил что феррит транса сложенный вместе греется по разному(один комплект больше чем другой,замер произвожу пальцем).Наверно одна из половинок попалась бракованная.
В качестве баласта спираль нихромовая гдето 0,4 мм сложенная в 20 раз сопротивление около 0,15 ом,боюсь сгорит.Завтра в гараже попробую поварить,потом будет видно.И заметил что феррит транса сложенный вместе греется по разному(один комплект больше чем другой,замер произвожу пальцем).Наверно одна из половинок попалась бракованная. Сразу на 0,15 ом я бы не грузил.начни с 1,5-2 ома В принципе я никогда не делаю из нескольких комплектов феррита транс. ну очень сложно подобрать одинаковые половинки а тем более чтобы притерты были хорошо.любой маломальский зазор может портить картину. как вариант могу предложить поставить прокладку с той же папиросной бумаги или типа того чтобы изолировать пакеты феррита.ТОЛЬКО НЕ В ЗАЗОР МЕЖДУ ПОЛОВИНОК!!!!!каждый пакет попробовать стягивать отдельно Сообщение отредактировал Jorg63 - 25.1.2015, 20:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 15:06 |
